Witam. Zastanawiam się nad tym czy i kiedy stosować dodatkową przestrzeń z tyłu szafki. Często widzę, że szafki mają tylne plecy odsunięte od tylnej krawędzi szafki o 5 cm co tłumaczy się tym, że ściana musi "oddychać" oraz za szafkami w kuchni idą różne rury i na nie potrzebne jest to miejsce. I tutaj moje pytanie czy ta przestrzeń za szafką jest rzeczywiście potrzebna w każdej sytuacji czy to w pokoju czy to w kuchni, gdy nie ma żadnej rury na ścianie. Czy plecy szafki z płyty HDF mogą bez problemu przylegać do ściany czy jednak musi być tam ta przestrzeń, żeby ściany "oddychały"?
https://forum.murator.pl/topic/263066-wolna-przestrze%C5%84-za-szafkami/
Jeśli masz odstęp >5cm to masz szanse raz na jakiś czas (gdy masz wenę na "większe sprzątanie") wjechać tam rurą odkurzacza, może częściej niż przy wymianie mebli. Rybiki, pająki się zdarzają, ale karaczany? One wymagają brudasów! To znaczy świeże żarcie ale niedosprzątane kąty, sprzątany tylko gruz na środku a nie pod szafkami. Karaczany to kuchnie hotelowe (w hotelu gdy jest wewnętrzne połączenie z restauracją) , w ośrodkach wczasowych, w bloku. W domku? A fee.
https://forum.murator.pl/topic/263066-wolna-przestrze%C5%84-za-szafkami/#findComment-7928998
Kot będzie szczęśliwy że ma coś do zabawy. Jeśli masz stok na południe, to koleżanki żmije nie będą zaskoczeniem. Byś się zdziwił jakich ruchów potrafią dostać spokojni na pozór ludzie, gdy zbyt blisko usłyszą sssssssssssssss, a gdy zobaczą co to... Oooooo, wtedy różnie bywa.
https://forum.murator.pl/topic/263066-wolna-przestrze%C5%84-za-szafkami/#findComment-7929436
