dedert 23.06.2021 21:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2021 Która strona jest w przypadku wsporników i nadciągów ważniejsza, rozciągana czy ściskana? Projektant po konsultacji twierdzi że ważniejsza jest ściskana i tam powinien być dobry beton, stąd każe skuć we wsporniku to co zaznaczone na niebiesko, czyli strefę rozciąganą i zalać CX20. Nie wiem czy mu się nie pomyliło z CD20 bo to jest bardziej odpowiednie pod raki jak widzę. Tylko jak pokazują zielone linie odkryję w ten sposób górne 4x16mm. A w tej strefie są też zakotwione 16mm które idą w strop na 150 cm wiec sam nie wiem czy to ruszać: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 24.06.2021 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2021 Która strona jest w przypadku wsporników i nadciągów ważniejsza, rozciągana czy ściskana? Beton ma dużą wytrzymałość na ściskanie - i tam on robi robotę. Ma słabą wytrzymałość na rozciąganie - i tam robotę robi zbrojenie. A że w konstrukcji masz obydwie siły (zazwyczaj na górze jedną, a na dole drugą) musi to być dopasowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
