sliz 18.06.2021 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2021 Cześć, Planuję umieścić rekuperator w piwnicy domu jednorodzinnego w budowie. W jaki sposób wyprowadzić kanały do czerpni i wyrzutni? Jakie kanały dobrać? Najlepiej było by przejść przez ścianę fundamentową ale obawiam się, że zwykła stalowa rura wentylacyjna w izolacji z wełny nie przetrwa w ziemi, a nie mam zbytnio możliwości bezkolizyjnego przejścia przez strop i parter. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263122-rekuperacja-w-piwnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 18.06.2021 23:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2021 Rurę możesz kupić nierdzewną lub plastikową, a zamiast wełny zaizolować wodoodporną izolacją z kauczuku spienionego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263122-rekuperacja-w-piwnicy/#findComment-7929561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 19.06.2021 00:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2021 Od gruntu ani XPS izolować nie trzeba. Od fundamentu piana ZK.Wewnątrz może być wełna - ale pod warunkiem szczelnej paroizolacji od powietrza wewnątrz domu, żeby para nie skraplała się i nie wsiąkała w wełnę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263122-rekuperacja-w-piwnicy/#findComment-7929570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sliz 23.06.2021 20:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2021 Dzięki za sugestie. W przypadku braku izolacji obawiam się trochę dużej ilości kondensatu w kanale wywiewnym w chłodniejsze dni. Co do rury pvc - da się gdzieś dostać takową w średnicy fi200? Większej jak fi150 nie udało mi się znaleźć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263122-rekuperacja-w-piwnicy/#findComment-7930695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
