Kaizen 04.07.2021 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2021 Około 80 % energii na ogrzewanie ; - przypada na temperatury zewnętrzne > - 2 C , Kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą Powtarzaj dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 04.07.2021 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2021 Nigdzie nie pomieszałem kW z kWh, czytaj uważnie. Co najwyżej dla dokładności to instalacja PV ma moc - 9,72kWp. O zapotrzebowaniu pisałem wcześniej 6,5 kW C.O + 0,5-0,7 na C.W.U. przy -22st.C. Odnośnie rozliczania, to nie będę wróżył z fusów jak co nie którzy. Równie dobrze, to taryfy za energię mogą się radykalnie zmienić TO TWOJE Cyt.rocznie zużycie bez pompy 3,8kWh. Pozostaje ok 6kWh minus 20% czyli ok. 4,8kWh na pompę. 4,8kWh- to za 2 godz. pójdzie jak Pani ciasta piecze. Przynajmniej u mnie. Lub na 5 dni na grzanie CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 04.07.2021 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2021 Taktowanie to efekt złych ustawień na pompie a dwa efekt szybkiego uciekania energii w powietrze czyli dom bez okien. Czy jak dom jest nagrzany do 22st.C to za parę minut temp.w nim spadnie na tyle, żeby pompa ponownie się włączyła żeby dogrzewac ? Nie,tu masz właśnie odpowiedź. Jeżeli by szybko ciepło uciekało -to nie było by SPORNEGO TAKTOWANIA---bo PC musiała by zapitalać aby dogrzać.( szybkie stygnięcie)- tu mojej zgody z tobą nie ma. Co do taktowania tak w ogóle .-To tym razem jak na razie się z tobą zgadzam. Nie ma taktowania przy dobrze zrobionej instalacji ( CO ) czy to grzejniki czy podłogówka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 04.07.2021 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2021 I na 130m2 zapotrzebowanie 7,3kW?To jakaś paranoja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
merain 04.07.2021 21:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2021 TO TWOJE Cyt.rocznie zużycie bez pompy 3,8kWh. Pozostaje ok 6kWh minus 20% czyli ok. 4,8kWh na pompę. 4,8kWh- to za 2 godz. pójdzie jak Pani ciasta piecze. Przynajmniej u mnie. Lub na 5 dni na grzanie CWU. Efekt pisania wieczorami. 3,8k kWh, lub jak kto woli 3800 kWh, 6000 kWh, 4800 kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
merain 04.07.2021 21:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2021 I na 130m2 zapotrzebowanie 7,3kW? To jakaś paranoja. Czy ktoś z Was chociaż raz przeczytał wątek od początku? 130m2 w gresie, reszta to panel. Łącznie ok. 215m2. Chyba co stronę będę wklejać pierwszy post... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 04.07.2021 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2021 (edytowane) Efekt pisania wieczorami. 3,8k kWh, lub jak kto woli 3800 kWh, 6000 kWh, 4800 kWh. Więc się nie kłóć jak ci koledzy zwracają uwagę - bo taka odpowiedź w zadaniu = PAŁA. PS Nie poruszaj się samochodem wieczorem- bo strach wyjść na chodnik. Edytowane 4 Lipca 2021 przez -voymar- Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
merain 04.07.2021 21:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2021 Więc się nie kłóć jak ci koledzy zwracają uwagę - bo taka odpowiedź w zadaniu = PAŁA. Ciebie to z całym szacunkiem mogłoby nie być w tym wątku, bo tylko ludziom ma nerwy działasz. Jak chcesz być tak dokładmy, to zarzucono mi pomyłkę pomiędzy kWh i kW, a błąd tkwił w wielkości danej wartości, co przeoczyłem pisząc post na prędce wieczorem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 04.07.2021 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2021 Czy ktoś z Was chociaż raz przeczytał wątek od początku? 130m2 w gresie, reszta to panel. Łącznie ok. 215m2. Chyba co stronę będę wklejać pierwszy post... Wystarczy umieścić w stopce (m2 ) domu i nie trzeba pisać co 2-gi post Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 05.07.2021 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2021 Ok. 7-8 cm. Dodatkowo na około 130m2 jest położona płytka gresowa, czyli dodatkowe 2cm z klejem. To są cienkie wylewki-za dużo energii w nich nie zgromadzisz, Poczytaj moje tematy, Zalecam pompę ; 9 kW/1f Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
merain 05.07.2021 15:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2021 To są cienkie wylewki-za dużo energii w nich nie zgromadzisz, Poczytaj moje tematy, Zalecam pompę ; 9 kW/1f Sporo ich już przeczytałem. Wstępnie zaklepałem ten właśnie model, ale Instalator cały czas naciska na pompę 9kW 3-fazową ze względu na częstsze defrosty 9kW 1-fazowej (w tym z udziałem grzałki). Jednak według symulacji Panasonica, różnica w rocznym koszcie ogrzewania, pomiędzy Aquarea 9kW seria H 1 i 3-fazowa to 150zł na korzyść tej drugiej. Zakładam, że generacja J jest nieco sprawniejsza, więc różnica w cenie pomiędzy tymi jednostkami zwrócimy się po ponad 20 latach w przypadku wyceny którą otrzymałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 05.07.2021 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2021 merainIstotna różnica na korzyść 9 kW/3f - to niższe amperowo zabezpieczenia bezpiecznikowe,Pompę 1f - też można podłączyć pod 3 - fazy ;1 - wsza faza - agregat zewnętrzny,2 - ga faza - moduł wewnętrzny z grzałką C.O,3 –cia faza - grzałka zbiornika C.W.U ,Pompa 9kW/1f ma dużo niższą modulacje mocy, co przy cienkich wylewkach jest plusem,Dla temperatury zewnętrznej 0 C ; -Twój budynek potrzebuje tylko ok; 3,25 kW a pompa 9kW/3f ma minimalną modulacje mocy > 3,5 kW - Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 05.07.2021 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2021 Orwellowski totalniak z Ciebie. Myślozbrodnia Ci się marzy. Uważaj, żebyś przypadkiem na jakąś ładną dziewczynę nie spojrzał, bo Cie za gwałt jeszcze wsadzą A tak na poważnie, to weź się człowieku za siebie, bo coś z Tobą jest serio nie tak. Najlepiej to odwrócić w drugą stronę i już. Zapomniałeś co pisałeś wczoraj . Takie skojarzenia jak twoje to tylko--- pochodzenie z rodziny patologicznej, przeszłość kryminalna lub choroba. Nikt normalny nie grozi drugiemu . Podlegasz wczorajszym wpisem pod 190kk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
merain 06.07.2021 04:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2021 merain Istotna różnica na korzyść 9 kW/3f - to niższe amperowo zabezpieczenia bezpiecznikowe, Pompę 1f - też można podłączyć pod 3 - fazy ; 1 - wsza faza - agregat zewnętrzny, 2 - ga faza - moduł wewnętrzny z grzałką C.O, 3 –cia faza - grzałka zbiornika C.W.U , Pompa 9kW/1f ma dużo niższą modulacje mocy, co przy cienkich wylewkach jest plusem, Dla temperatury zewnętrznej 0 C ; -Twój budynek potrzebuje tylko ok; 3,25 kW a pompa 9kW/3f ma minimalną modulacje mocy > 3,5 kW - Dobra, jeszcze raz dzięki za pomoc. Na samym początku wątku byłem zdecydowany na Daikin Altherma III, ale cenowo jest to przepaść w stosunku do Panasonica, a parametry serii J są bardzo zbliżone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 06.07.2021 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2021 Pompę będę chciał używać jako klimatyzacji płaszczyznowej z użyciem podłogówki w przypadku skrajnych upałów (powyżej 26 st.C w domu). Płaszczyznowo (podłogą) można tylko chłodzić, NIE można klimatyzować. Chyba, że masz w domu posadzki wodoodporne ze spadkami i odpływami do doprowadzania wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
merain 06.07.2021 12:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2021 Płaszczyznowo (podłogą) można tylko chłodzić, NIE można klimatyzować. Chyba, że masz w domu posadzki wodoodporne ze spadkami i odpływami do doprowadzania wody. Co do zasady masz rację. Nie wiem na ile w ogóle sprawdzi się ten wariant z chłodzeniem, ale jeśli jest w standardzie to dlaczego nie spróbować. Nie zależy mi na znacznym przechłodzeniu pomieszczeń, a jedynie zdredukowabiu temp. podczas upałów o te 3st.C w stosunku do tego co mam teraz czyli ok. 28st.C na piętrze wieczorem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.07.2021 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2021 Nie zależy mi na znacznym przechłodzeniu pomieszczeń, a jedynie zdredukowabiu temp. podczas upałów o te 3st.C w stosunku do tego co mam teraz czyli ok. 28st.C na piętrze wieczorem. Wiesz, jak zmieni się komfort jak powietrze o temperaturze 28* i wilgotności z 70-80% schłodzisz o 3* nie osuszając go? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
merain 06.07.2021 19:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2021 Wiesz, jak zmieni się komfort jak powietrze o temperaturze 28* i wilgotności z 70-80% schłodzisz o 3* nie osuszając go? Mam dosyć wydajną wentylację mechaniczną z rekuperacja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 06.07.2021 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2021 (edytowane) Wiesz, jak zmieni się komfort jak powietrze o temperaturze 28* i wilgotności z 70-80% schłodzisz o 3* nie osuszając go? Więc trzeba odpowiednio wcześnie włączyć chłodzenie , żeby nie dopuścić do tych 28 stopni i 70-80 wilgotności Mam dosyć wydajną wentylację mechaniczną z rekuperacja. A powietrze na dworze to ile będzie miało ? Np u mnie w tej chwili na zewnątrz jest 20,9 stopnia , i 80% wilgotności.... Daje to punkt rosy 17,3 stopnia. Dość wysoko ,żeby takie powietrze wpuszczać do domu , bo się tam wilgotność podniesie.... U siebie w mam automatykę tak zrobioną ,że porównuje punkty rosy w domu i na zewnątrz , i rekuperator dopiero wtedy się włącza , jak w domu punkt rosy jest równy bądź większy ,niż ten na zewnątrz. Więc co godzina na 3 min włącza się delikatne przewietrzanie , a dopiero późno w nocy włącza się na wietrzenie. Mam nadzieję ,że to pomoże , bo w poprzednim roku rekuperator chodził samopas , i w sierpniu już było w domu bodajże 65% wilgotności , i czuc bylo zaduch. Edytowane 6 Lipca 2021 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.07.2021 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2021 Mam dosyć wydajną wentylację mechaniczną z rekuperacja. I co to da, jak za oknem jest te 70-80%? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
