WITAM SERDECZNIE I PYTAM CZY KTOŚ ZNA ADRES STRONY INERNETOWEJ GDZIE MOŻNA POLIOCZYĆ PRZY POMOCY ARKUSZA KAL. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO. GDZIEŚ CZYTAŁEM, ŻE BŁĄD WYNIKAJĄCY Z TAKICH OBLICZEŃ WYNOSI OK. 5-8% SZCZEGÓŁOWYCH OBLICZEŃ PROJEKTOWYCH.
POSIADAM BUDYNEK O POW. 550M2 GDZIE 3/4 TO OGRZEWANIE PODŁOGOWE I TU ZACZYNA SIĘ PROBLEM, BO NIE WIEM JAKI DOBRAĆ PIEC KONDENSACYJNY Z ZASOBNIKIEM 150L CZY VAILLANTA ECO VIT 36,6KW CZY 47,7KW.
ŚCIANY 3W POROT. 18,8 -10 STYROPIANU - 11,5 POROT.,
MOŻE ZNACIE SZYBSZY SPOSÓB TAKICH OBLICZEŃ.
POZDRAWIAM WSZYSTKICH I CZEKAM NA POMOC
WALDEMAR :p
https://forum.murator.pl/topic/26320-zapotrzebowanie-na-ciepo/
Wiem ze zabrzmi to niegrzecznie
Ale jak ktos ma kase na wystawienie chalupy o pow 550 m2 a nastepnie utrzymanie takiego "pałacyku" to czy nie powinien odzałowac tych pare stówek na własciwy projekt CO wraz z doborem pieca oraz zlecic bilans energetyczny????
https://forum.murator.pl/topic/26320-zapotrzebowanie-na-ciepo/#findComment-479649
Wstępna wycena projektu ok 2000zł (same obliczenia) i faktycznie przy takiej iwestycji trzeba liczyć każdą złotówkę. Może troszkę źle to sprecyzowałem, domek mam o powierzchni 250m2 reszta to połączona z kotłownią część gospodarcza pod przyszły zakład (biura)
pozdrawiam i liczę na pomoc.
Waldemar
https://forum.murator.pl/topic/26320-zapotrzebowanie-na-ciepo/#findComment-479750
mne sie wydaje ze gdyby gosc tak wydawal na prawo i lewo to wlasnie nie wystarczyloby mu na taki metraz
Mi się wydaje, że poprzednik miała rację. Przy takim metraży WARTO wydać kilkaset złotych na dobra instalację. Jej prawidłowe rozplanowanie na pewno zwróci poniesione koszta.
Ale wracając do sensu pytania to rozumiem, że instalacja jest zrobiona potrzeba tylko dać informację czy dany piec będzie OK.
Wydaje mi sie, że będzie OK - ale nagrzewanie rzadko uzywanych pomieszczeń bedzie trwało długo.
Chyba że jest to pensjonat i cały czas ktoś otwiera okna i drzwi :)
https://forum.murator.pl/topic/26320-zapotrzebowanie-na-ciepo/#findComment-479767
Zciągnij se programik OZC. W nim jest dobry help i policzysz sobie wszystko profesjonalnie.
http://www.sankom.pl/download/free/ret/setupozc.exe
Wszyscy liczący sie dostawcy urzadzeń do ogrzewania na swoich stronach www maja takie rózne programiki. OZC to bardzo przyzwoity program.
https://forum.murator.pl/topic/26320-zapotrzebowanie-na-ciepo/#findComment-479832
DZIĘKI, WŁAŚNIE PRZEGLĄDAM I DOCZYTAŁEM SIĘ, ŻE BUDYNKI WYBUDOWANE PO 1992R NALEŻY LICZYĆ OD 0,5-0,7 KW/10M2.
CZYLI 550*0,7/10=38,5KW.
BIORĄC PO UWAGĘ OFERTĘ VAILLANTA, DO WYBORU MAM- 36,6KW LUB 47,6 KW.
TO JAKI LEPSZY?
CZY ZBYT DUŻA MOC NIE SPOWODUJE NADMIERNEGO ZUŻYCIA GAZU?
CZY TO PRAWDA, ŻE TAKIE PIECE DOBIERA SIĘ DO -20" C CZYLI KILKA DNI W ROKU A W POZOSTAŁE DNI PRACUJE NA POŁOWIE MOCY?
MASZ CI LOS POBUDOWAĆ DOM A NIE PORADZIĆ SOBIE Z KOTŁOWNIĄ!
POZDRAWIAM
WALDEMAR
https://forum.murator.pl/topic/26320-zapotrzebowanie-na-ciepo/#findComment-479853
