Mam w ogrodzie altanę, którą chciałbym oświetlić tak, żeby można było np. poczytać wieczorem. Niestety, nie pociągnąłem prądu z domu. Pomyślałem o fotowoltaice. Czy są jakieś gotowe zestawy do takich rzeczy? Albo czy można taki zestaw skompletować samemu?
https://forum.murator.pl/topic/263202-ma%C5%82y-zestaw-fotowoltaiczny-do-o%C5%9Bwietlenia-altany/
A może coś takiego wystarczy.
https://www.ledstyl.pl/lampa-uliczna-solar-led-15w-b-dzienna-id-1406
Mam przed domem troszkę większą ale nie moglem jej znaleść. Wystarczy na kilka godzin świecenia a wszystko jest w jednej obudowie.
Na razie bez fotowoltaiki zainwestuj w bufor w postaci akumulatora żelowego czy pary 6 V. Do tego standardowa instalacja i para żarówek LED o mocy 5W czy "bajerancko" taśma led . Do imprez całonocnych latem przez te kilka dni starczy. Bez pomocy Słoneczka. Jak masz auto to masz i prostownik czy ładowarkę
Żelowy, Zdolny wytrzymać rozładowania których nie wytrzyma zwykły kwasiak. ale dołożysz kilka stówek i masz z z Aliexpres lipo o tej samej pojemności ale o wiele lżejszy.
Jeśli jedynie do oświetlenia bez radia to 20 Ah starczy z naddatkiem- cięzar kilka kilo max. Ale i 10 Ah też starczy.
https://www.google.com/search?client=opera&q=akumulator+żelowy&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
Z tym że wymaga do ładowania odpowiedniej ładowarki?prostownika
Edytowane przez gnago
dopis
https://pl.wikipedia.org/wiki/Akumulator_litowo-polimerowy to stary artykulik bo juz są gotowe ogniwa nie tylko fabryczne do aut , ale i na wolnym rynku. Zaleta leciutkie i gabarytowo małe.
