JaninaJot 24.06.2021 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2021 Zaczynam budowę i potrzebne mi tymczasowe źródło zasilania podstawowych urządzeń - jakaś piła, szlifierka, betoniarka (coś koło 700W), ładowarka do baterii. Niestety mój stary W124 nie ma za dużo miejsca, żebym mógł wrzucić agregat - te kompaktowe są lekko za drogie jak na moje aktualne potrzeby. I tutaj pojawia się pytanie: czy ktoś stosował zamiast agregatu przetwornicę napięcia 12/230? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263219-przetwornica-zamiast-agregatu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 24.06.2021 23:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2021 Pewnie próbowali i pewnie słabo wyszło, bo powszechnej informacji na temat brak. Diabeł tkwi w szczegółach... Poczytaj o kosie do trawy na baterie. Chociaż... Jakby tak autko na baterie na betoniarkę przerobić - to by zadziałało! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263219-przetwornica-zamiast-agregatu/#findComment-7930918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domino34 25.06.2021 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2021 (edytowane) Niestety mój stary W124 nie ma za dużo miejsca, żebym mógł wrzucić agregat - te kompaktowe są lekko za drogie jak na moje aktualne potrzeby. I tutaj pojawia się pytanie: czy ktoś stosował zamiast agregatu przetwornicę napięcia 12/230? Nikt nie stosuje, bo to nie ma sensu - za mało energii w akumulatorze - przetwornica nie ma 100% sprawności, a raczej 75% - 80% - jak Twój W124 jest za mały na zwykły kompaktowy agregat, bo raczej będzie też za mały na baterie akumulatorów potrzebnych do rozsądnej pracy - ten pomysł i tak wyjdzie drożej niż zwykły agregat i parę litrów paliwa, jak wypożyczysz to już w ogóle. Przetwornica, która się do czegokolwiek nadaje też będzie pod tysiaka kosztować. Na prawdę takiego agregatu nie załadujesz do swojego merca??: https://allegro.pl/oferta/agregat-pradotworczy-generator-pradu-3500w-7km-9513746332?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_czesci_pla_czesci-samochodowe&ev_adgr=Cz%C4%99%C5%9Bci+do+maszyn+i+innych+pojazd%C3%B3w+-+Cz%C4%99%C5%9Bci+do+przyczep+i+naczep&gclid=Cj0KCQjw_dWGBhDAARIsAMcYuJzjUE0CoXrn08KwfaaeME3z4lviBxmEsVK2qjXd4LjGgdaSsedyrpwaAmpDEALw_wcB Przecież przeciętny budujący się Polak by go do Tico zapakował Edytowane 25 Czerwca 2021 przez domino34 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263219-przetwornica-zamiast-agregatu/#findComment-7930950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
key1 25.06.2021 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2021 był tu ktoś na forum, co z powodzeniem stosował przetwornicę i opisał wszystkie swoje doświadczenia, poszukaj dokładniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263219-przetwornica-zamiast-agregatu/#findComment-7931024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 25.06.2021 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2021 Dać się da bo niby dlaczego nie zwłaszcza jak do bagażnika załadujesz solidną baterię aku. Pobór prądu z aku przy takim obciążeniu to ponad 100A, jeśli masz taki o pojemność 150Ah to da się popracować na nim tak ok. 1,5h przynajmniej teoretycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263219-przetwornica-zamiast-agregatu/#findComment-7931049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 25.06.2021 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2021 Bez przesady z tymi rozmiarami agregatu. U siebie używałem agregat pramac 3000W bez AVR, który z powodzeniem pędził duża szlifierkę. Oczywiście nie wszystkie urządzenia na raz, ale za 900zl używany w dobrym stanie wystarczył.Mieścił się w bagażniku sedana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263219-przetwornica-zamiast-agregatu/#findComment-7931099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JaninaJot 26.06.2021 19:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2021 Gdybym miał wozić tylko agregat, to bym znalazł miejsce i na taki 10kW. Niestety póki co cały warsztat potrzebny mi na miejscu, muszę wozić w samochodzie. Chwilowo jadę na bateriach i ręcznych narzędziach, będę później potrzebował betoniarkę odpalić.Rozważam różne opcje. Zgodzić się natomiast muszę, że kosztowo wychodzi praktycznie to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263219-przetwornica-zamiast-agregatu/#findComment-7931253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 27.06.2021 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2021 Po co Tobie agregat 10kW. Wystarczy 1,5kW ok. 50x50x60 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263219-przetwornica-zamiast-agregatu/#findComment-7931478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JaninaJot 27.06.2021 20:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2021 Ale ja nie potrzebuję takiego dużego. Chodziło o ilość miejsca w samochodzie, w którym chwilowo mam bagażnik zawalony po brzegi. Mniejsza o to. Dobry akumulator i przetwornica to koszt taniego agregatu średniej wielkości. Możliwości wykorzystania dużo mniejsze, ale całość o wiele poręczniejsza, lżejsza i zajmuje mniej miejsca. Jak wspomniałem - rozważam opcje. Może prąd uda się ogarnąć szybko i problemu się rozwiąże sam. A swoją drogą, to sedan na budowę, to słaba opcja. Szczególnie taki, w którym nie można złożyć siedzeń z tyłu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263219-przetwornica-zamiast-agregatu/#findComment-7931517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 28.06.2021 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2021 Myślę, że dobra przetwornica i aku zajmą niewiele mniej miejsca. Jak już miałem ssz to wszystkie narzędzia zostawiałem na budowie - po założeniu alarmu na szybko. Jeśli chodzi o sedana - to hak załatwia sprawę i na budowę staje się bardziej praktyczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263219-przetwornica-zamiast-agregatu/#findComment-7931640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
