lookaszpl 25.06.2021 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2021 Witam, po wylaniu chudziaka okazało się, że w jednym miejscu jest on o 3cm wyżej niż na reszcie domu. Potrafię sobie wyobrazić, że będzie to później powodować problem z wylewką właściwą. Czy na tym etapie warto cokolwiek z tym robić czy zostawić tak jak jest? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263233-za-wysoki-chudziak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.06.2021 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2021 Nie jest równo ze ścianą fundamentową? Czy ściana też nie trzyma poziomu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263233-za-wysoki-chudziak/#findComment-7931052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lookaszpl 25.06.2021 18:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2021 Nie jest rowno że ścianą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263233-za-wysoki-chudziak/#findComment-7931058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 27.06.2021 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2021 Witam, po wylaniu chudziaka okazało się, że w jednym miejscu jest on o 3cm wyżej niż na reszcie domu. Potrafię sobie wyobrazić, że będzie to później powodować problem z wylewką właściwą. Czy na tym etapie warto cokolwiek z tym robić czy zostawić tak jak jest? Nie jest to żaden problem, ale wpłynie na grubość wylewki końcowej (w jednym miejscu będzie np 7cm a w innym 10cm). Może to mieć wpływ na grubość ocieplenia. Weż pod uwagę wysokości nadproży drzwi i schodów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263233-za-wysoki-chudziak/#findComment-7931331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
