ghakki 27.06.2021 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2021 Witajcie. Proszę o poradę i wskazówki.W istniejącym dachu skośnym chcę wstawić okno dachowe 78x118 Fakro. Dach ma już pokrycie dachówką oraz papę na pełnym deskowaniu, natomiast nie ma jeszcze izolacji. Między krokwiami dostępne są 82cm. Pytania: 1. Jak wyciąć w deskowaniu otwór okienny aby nie uszkodzić papy, która trzeba później wywinąć? Myślę aby deskowanie wyciąć od środka stosując zagłebiarkę, czy to dobry pomysł?2. Może lepiej zacząć te prace od zewnątrz, od zdjęcia dachówek?3. Jakim materiałem wykonać wszystkie uszczelnienia wokół okna - papą, zważywszy że już jest nią pokryty dach, czy może powinienem użyć membrany? Obawiam się że papa będzie się łamać przy odginaniu. Bedę wdzięczny za wszelkie porady. Wiem, że jest wiele filmów instruktażowych, ale w każdym z nich nie ma papy na pełnym deskowaniu, dlatego nie są tożsame z moim przypadkiem. Z góry dziękuję za podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 27.06.2021 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2021 Czy przypadkiem wstawienie okna w połaci dachowej nie wymaga PnB? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 10.07.2021 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2021 Jak ktoś ma praktykę to wycina od środka i dopiero wychodzi na dach. Papą się nie przejmuj, i tak trzeba dodatkowo obrobić . Jan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
