Cześć wszystkim!
Dostałem dość atrakcyjną cenowo ofertę na pompę ciepła Sinclair
https://www.sinclair.pl/oferta/pompy-ciepla/split/gsh-100trb-/-gsh-100erb.html
Chciałbym połączyć ją z fotowoltaika 10kw.
Jednak ciągle zastanawiam się czy powinienem ją montować w moim domu.
Temat wałkowany wiele razy na tym forum ale dochodzę do wniosku że każdy przypadek - dom wymaga osobnego podejścia.
Mój dom posiadam od 10 lat i nie jest młodym budynkiem, składa się z dwóch części pierwsza starsza około 70m2 plus poddasze (nieużywane w tym momencie) to rok 1965 i zbudowano go z kamienia polnego, druga część to przybudówka parterowa z pustaka postawiona w latach 90'.
Grubość ścian to 35 cm stara część a nowsza ma ścianę 45 cm, jak dobrze kojarzę to konstrukcja jej to pustak wełna pół pustak
Całość ocieplona styropianem 10cm, co daje ściany grubości 45 i 55 cm, strop w starej części wełną mineralną 10 cm.
Piec z podajnikem na ekogroszek spalanie w sezonie to 3 do 3.5 t ekogroszku, temperatura zadana na piecu 57-58 st tylko po to aby lepiej spalał się węgiel.
Kaloryfery stare żeliwne 18 żeberek na 20m2, w łazience drabinkowy a w kuchni aluminium.
Rozpisałem się o domu..
Ale do rzeczy
1. Czy pompa nie jest za duża? Być może za jakieś 5 lat będzie zrobione poddasze, ale tylko być może. Może lepiej wziąć 8kw??
2. Jedni mówią że bufor musi być 200 a nawet 300l a inni że 100 wystarczy bo mam stare kaloryfery i one będą jako bufor.
3. Mam możliwość wymiany Kaloryferów na aluminiowe ale używane - całkowicie za free. Ale czy jest sens?
Pomóżcie bo im więcej czytam opinii tym mam większy mętlik w głowie.
https://forum.murator.pl/topic/263251-pompa-ciep%C5%82a-sinclair/
Tak temat walkowany 1000razy.
I zero refleksji.
1.ozc budynku,jak nie to chociaz policz na cieplowłaściwe chyba jaki dwa osobne budynki i dodaj wyniki bez cwu.
2.Dosyc atrakcyjna cena to znaczy jaka? I co ta cena zawiera nie rzadko w tych atrakcyjnych cenach mozna zalozyc cos markowego znanego a nie wynalazki
3.Chcesz zalozyc pompe o nominalnej mocy 9,5kw która od -15st na zewnątrz nie jest juz w stanie wyprodukowac wody o temp 55st.
A jej moc przy -20st to 4,5kw i max 45st
https://forum.murator.pl/topic/263251-pompa-ciep%C5%82a-sinclair/#findComment-7931371
Robiłem ciepło właściwe ale dla 1 budynku i wychodziły głupoty, nie wpadłem na pomysł żeby liczy 2 osobne.
Wyniki : stara część domu zapotrzebowanie na pompę 5kw, na nowszą część 4kw. Razem 9kw.
Pompa z boilerem, buforem 100 l, cały montaż kompletna kotłownia 24tys. Gwarancja 5 lat.
A czy Sinclair to badziewie?
https://forum.murator.pl/topic/263251-pompa-ciep%C5%82a-sinclair/#findComment-7931406
Jakis luksus widocznie nie jest skoro nikt tego nie ma ;)
Za ta kasę zamontujesz jakiegos LG albo nawet panasonica .
Teraz zastanów sie jaka temperatura na grzejnikach starczy Ci przy -20st bo ten sinclair da wtedy tylko 45st i 4,5kw mocy wiec skad weżmiesz brakujaca temperature i moc 4,5kw .Spytaj sprzedawcy czy ma jakas dodatkowa grzalke elektryczna i jakiej mocy bo jakos w dokumentacji nie widzę.
https://forum.murator.pl/topic/263251-pompa-ciep%C5%82a-sinclair/#findComment-7931420
Dla obciazenia chaty 9kw i jeszcze przy grzejnikach to nawet panasonika 9kw bym nie polecał chyba ze w ostatecznosci 9kw trzyfazowego a co dopiero tego sinclera bedzie poprostu za słaby.
Może z Lg zwykła 9kw by dała radę bo jest mocniejsza niż panasonic .
Musisz szukac pompy która conajmniej z grzalka zapewni Ci te 9kw mocy przy -20 i dla zasilania z 55st
Marco36 zamieszczał wykresy mocy różnych pomp dla grzejników
Edytowane przez codix
https://forum.murator.pl/topic/263251-pompa-ciep%C5%82a-sinclair/#findComment-7931422
No to fest masz propozycje to jak bys z deszczu pod rynnę wlazł ;)
Nibe ams 10 8kw bo pewne o takiej mówisz to przy -20 i na zasilaniu 55st to 3,5kw mocy tylko wyciśnie.
A nie w sumie to juz chyba lepsza od tamtej bo tamta wogóle takiej temp.nie osiągnie.
Wyrzuć te swoje oferty i szukaj tak jak 90% ludności a nie jakieś wynalazki albo pompy przestarzałe technologicznie tylko opatrzone naklejka szedzka jakośc made in germany swiss itp.
Lg,samsung,panasonic,daikin,mitsubischi.
Lg zaoferuje Ci stosunkowo najwieksza moc za najlepsze pieniadze
https://forum.murator.pl/topic/263251-pompa-ciep%C5%82a-sinclair/#findComment-7931449
Mówisz że Sinclair to jednak G.. I nibe też????
U mnie w okolicy głównie nibe - serwis na miejscu ale gwarancja na 3 lata plus za 600 pln dają łącznie 5 lat.
Sinclair kusi ceną, pytanie czy ta różnica w zlotóweczkach to kwestia jakości czy brak zaufania do firmy. No i serwis jest tak około godzinę drogi odemnie
https://forum.murator.pl/topic/263251-pompa-ciep%C5%82a-sinclair/#findComment-7931486
Sinclair kusi ceną
Chyba wyższą od LG. Do tego LG z gwarancją 5 lat bez dopłaty. Ale jeśli wolisz mniej za więcej...
Ocieplenie domu można by poprawić - chociaż "od góry"... W starej części jeśli się zmieści to daj 30-35 cm wełny.
Mam grzejniki tylko aluminiowe (dużo) i na zasilaniu wystarczy do 40 st.C.
Więc jak dają całkowicie za free - bierz.
https://forum.murator.pl/topic/263251-pompa-ciep%C5%82a-sinclair/#findComment-7931497
Na przyszły rok mam w planach zabezpieczenie stolarki przed kornikami i docieplenie dachu - kiedyś ma być poddasze użytkowe.
Nie nie wolę mniej za więcej, na LG nie dostałem oferty no i słyszałem że mają słabe sterowniki
https://forum.murator.pl/topic/263251-pompa-ciep%C5%82a-sinclair/#findComment-7931503
Generalnie wszystko fajnie, mówicie żeby i nibe i sinclair odrzucić.. Zastanawiam się nad dwoma sprawami
1. Pompa z pv da radę?
2. Sinclair i nibe serio są nie warte?
Szukam szukam i nie widzę równie atrakcyjnych cen jak za Sinclair...
https://forum.murator.pl/topic/263251-pompa-ciep%C5%82a-sinclair/#findComment-7931511
Ja bym tam wolał gorszy sterownik chociaz nie wiem czym ma ustepowac ale w domu ciepło.
Ten sinclar czy jak mu tam to chyba jest sprzet od firmy gree nawet gdzies w dokumentacji widziałem nazwę z gree .
Tak samo jak gree nie są w stanie nawet zrobić porządnej tabeli z danymi a co dopiero pompy.
Jak widzę producentów którzy twierdza że dla ich pompy nie ma znaczenia przy -20st temperatura zasilania i ich pompa osiagnie i przy 35st i przy 50 taka sama moc to aż mi się smiac chce.
A jak widzę przelicznik copu z wspolczynnikiem korekcyjnym 0,8 dla -20st to rece opadaja wedlug nich to ich pompa ma cop przy -20 cop=3,7 no to gratulacje kupuj przebijaja dwukrotnie najlepsze pompy na rynku.
https://forum.murator.pl/topic/263251-pompa-ciep%C5%82a-sinclair/#findComment-7931513
Firma LG jest znana głownie ze sprzętu AGD i RTV, ale znana.
Firmy Sinclair nie znam, widzę tylko ich kompresory od klimatyzacji pod biurowcem u mnie w firmie.
Poniżej wykres LG, Twoje zapotrzebowanie 9 kW zaznaczyłem czerwoną kreską:
LG 9 kW poradzi sobie na samym kompresorze do około -14*C, poniżej tych -14*C będzie wspomagać się grzałką.
By zmieścić się z mocą jak na wykresie, należy rozbudować moc grzejników na tyle by grzać wodą +45*C przy -20*C na dworze.
Edytowane przez Marco36
https://forum.murator.pl/topic/263251-pompa-ciep%C5%82a-sinclair/#findComment-7931514
A z nibe chyba że Cie stac na ich nowe modele a nie te starocie ams 10 na starym gazie z lat 90tych ;)
Mitsubischi jak likwidowało starą linie to im to sprzedali a Ci to dalej klepia bj ludzie lykaja ze jak w szwecji chodzi to u nas tez da rade taka ams10-8 dla 35 st przy -20 da zaledwie 4,2kw podczas gdy np.panas 9 seri j 6,2kw.
Wystarczy zobaczyc w internecie zdjecie Ams10-6 i starego klimatyzatora mitsubischi 6kw tylko logo zmienione ;)
https://forum.murator.pl/topic/263251-pompa-ciep%C5%82a-sinclair/#findComment-7931519
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
