codix 28.06.2021 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2021 W łodzi i zduńskiej masz propartnerów panasonika Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263251-pompa-ciep%C5%82a-sinclair/page/2/#findComment-7931765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 29.06.2021 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2021 Ponieważ nikt nie daje konkretnych namiarów zakładam że chyba takich ofert nie ma.. Namiary. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263251-pompa-ciep%C5%82a-sinclair/page/2/#findComment-7931902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hefciu 05.07.2021 11:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2021 Ok, do kilku się zgłosiłem na ten moment oferty sporo wyższe cenowo niż za Sinclair, jednak jeszcze czekam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263251-pompa-ciep%C5%82a-sinclair/page/2/#findComment-7933187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eMdzeJ 05.07.2021 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2021 Ok, do kilku się zgłosiłem na ten moment oferty sporo wyższe cenowo niż za Sinclair, jednak jeszcze czekam poszukaj na olx albo allegro ze swojego woj. może jakiś partner na wolne moce przerobowe i ciśnienie na sprzedaż. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263251-pompa-ciep%C5%82a-sinclair/page/2/#findComment-7933196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pigmey 10.05.2022 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2022 (edytowane) Ja na ten moment nie dostałem oferty która byłaby równie atrakcyjną cenowo jak Sinclair. Ponieważ nikt nie daje konkretnych namiarów zakładam że chyba takich ofert nie ma.. No to ja się może udzielę... 12 czerwca 2021 uruchomiłem u siebie pompę Sinlclair, split 8kW. Sama pompa z montażem to był koszt niecałych 13 tysięcy (zakup w kwietniu 2021), do tego zasobnik CWU 300l (3,2m2) + bufor 100l (w domu niestety są grzejniki), filtr, zaworki, kształtki, fitr magnetyczny i inne duperele (całą miedzianą instalację w kotłowni przeniosłem na inną ścianę). Sterownik został mi z kotła na ekogroszek (eCoal), pompy w instalacji także już miałem. Ogólnie całość zamknęła się w 20 tysiącach przy czym całe podłączenie hydrauliczne robiłem sam, "temi rencami". Na rury otulina Rockwool 20mm i wio, poszło. Na ten moment zużycie roczne to około 5300kWh przy czym pompa chodziła non stop, także latem (grzanie CWU). Do tego jeszcze przez około tydzień bawiłem się chłodzeniem (osobiście nie polecam, komfort średni). W styczniu jakoś stwierdziłem, że zobaczę co to jest tryb cichy, ponoć wtedy pompa idzie na pół gwizdka czy jakoś tak - w każdym razie komfort cieplny w domu nie spadł, spadło za to zużycie prądu o jakieś 25% Ogólnie całość zamknęła się w 20 tysiącach przy czym całe podłączenie hydrauliczne robiłem sam, "temi rencami". Na rury poszły otulina Rockwool 20mm i wio, poszło. Na ten moment zużycie roczne to około 5300kWh przy czym pompa chodziła non stop, także latem (grzanie CWU). Do tego jeszcze przez około tydzień bawiłem się chłodzeniem (osobiście nie polecam, komfort średni). W styczniu jakoś stwierdziłem ,że zobaczę co to jest tryb cichy, ponoć wtedy pompa idzie na pół gwizdka czy jakoś tak - w każdym razie komfort cieplny w domu nie spadł, spadło za to zużycie prądu o jakieś 25% No i hałas - pompa jak wchodziła na maksymalne obroty (a potrafiła przy grzaniu CWU gdy starała się nadrobić duży spadek) to jednak w kompletnej ciszy bywała delikatnie słyszalna, zwłaszcza nocą. Nic strasznego w porównaniu z piecem i pracą podajnika A co ogrzewam? Dom o wewnętrznym obrysie 7x10m, poddasze użytkowe. Na dole grzejnik w jednym pokoju + drabinka w łazience (chodzi cały rok), reszta to sama podłogówka. Na górze 3 grzejniki + drabinka w łazience (chodzi cały rok) + podłoga w łazience. Na elewacji 20cm styro (białe) + 28cm wełny lambda 35 w dachu. Pod podłogą 12cm zwykłego styro. Ot, dom jak dom. Aha, grzejniki przewymiarowane (kiedyś marzyłem, że mi gaz podłączą ). I co? Nie da się na niedrogiej pompie? Gwarancji mam 5 lat. No to teraz czekam na linczowanie ze strony forumowych speców teoretyków i sprzedawców "markowych" pomp. P.S.: U mnie w firmie klimy Sinclair'a jadą już 12 rok, latem chłodzą, zimą grzeją i nic się z nimi nie dzieje, na jakieś 30 sztuk ANI JEDNA jeszcze nie uległa awarii. U mojej żony mają 6 Sinlairów z 2008 roku i 5 LG z okolic 2016. Wszytskie LG były już serwisowane z powodu różnych usterek, SINCLAIR dalej nie chce odejść na złom Dziwne, no nie? P.S.: Sinclair w PL aktualnie niedostępny (pompy rzecz jasna), wyprzedał się co do sztuki, to co teraz płynie z Dalekiego Wschodu też już rozdysponowane Edytowane 10 Maja 2022 przez Pigmey Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263251-pompa-ciep%C5%82a-sinclair/page/2/#findComment-8004272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 10.05.2022 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2022 (edytowane) No to ja się może udzielę... ... No to teraz czekam na linczowanie ze strony forumowych speców teoretyków i sprzedawców "markowych" pomp. ... I po co ta żółć ? - mało popularna nieznana firma. Sinclair https://www.sinclair.pl/o-firmie/historia.html Firma Chińska założona w 2002 roku z magazynem w Czeskim Brnie, dystrybutor na Polskę jest w Zabrzu. Ot cała informacja. W plikach do pobrania są instrukcje DTR, w nich jest ukryta tabela współczynnika mocy, podana tylko do -15*C. https://www.sinclair.pl/oferta/pompy-ciepla.html Wykres z danych wychodzi taki: a tak w porównaniu z innymi P.C. Sinclair wypada trochę wyżej niż przeciętna, zdecydowanie lepszy od Haiera, nieco lepszy od Galmeta. Ale do markowych P.C. już mu brakuje. Czy można go polecać do III i IV strefy klimatycznej ? Nie wiem bo nie podaje wydajności przy -20*C. Edytowane 10 Maja 2022 przez Marco36 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263251-pompa-ciep%C5%82a-sinclair/page/2/#findComment-8004351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barliniak 12.05.2022 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2022 I po co ta żółć ? - mało popularna nieznana firma. Sinclair https://www.sinclair.pl/o-firmie/historia.html Firma Chińska założona w 2002 roku z magazynem w Czeskim Brnie, dystrybutor na Polskę jest w Zabrzu. Ot cała informacja. W plikach do pobrania są instrukcje DTR, w nich jest ukryta tabela współczynnika mocy, podana tylko do -15*C. https://www.sinclair.pl/oferta/pompy-ciepla.html Wykres z danych wychodzi taki: [ATTACH=CONFIG]459293[/ATTACH] a tak w porównaniu z innymi P.C. [ATTACH=CONFIG]459294[/ATTACH] Sinclair wypada trochę wyżej niż przeciętna, zdecydowanie lepszy od Haiera, nieco lepszy od Galmeta. Ale do markowych P.C. już mu brakuje. Czy można go polecać do III i IV strefy klimatycznej ? Nie wiem bo nie podaje wydajności przy -20*C. A co tam pracujesz w branży Hvac ,że piszesz "mało popularna"? W moim mieście w sklepie dino pracują co prawda nie pompy ciepła ale 3sztk klim 24h wiosna, lato ,jesień ,zima , od kilku lat i nie ma z nimi żadnego problemu .Zamiast tych wykresów które robią wodę z mózgu o wydajności pomp to zrób wykresy opłacalności kiedy ta tańsza zrówna się z ceną tej droższej bo różnice w cenach kosmiczne. Taki kaisai monoblok 8kW można kupić za około 16tyś a firma columbus sprzeda ci za 52 -54tyś :DDDD Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263251-pompa-ciep%C5%82a-sinclair/page/2/#findComment-8004525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 12.05.2022 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2022 (edytowane) Ceny każdy może sam sprawdzić. A najlepiej pytać o oferty, a nie patrzeć na ceny katalogowe.Jedna firma zawoła 30 tyś. z montażem, a inna za tą samą P.C. 38 tyś., a cwaniaki nawet do 42 tyś. są w stanie dobić.Mi montaż Daikina wyceniono taniej niż ceny katalogowe, przy tym 60% kosztów pokryło mi dofinansowanie z Czystego Powietrza. Natomiast taki wykres obrazuje pracę i wydajność P.C., którą trudno porównać na podstawie gołych tabelek. A co do Sinclair - nie jestem z branży i dlatego firmy nie znam. Pod biurowcem firmy w której pracuje stoją 4 takie klimatyzacje. Ale firma państwowa, to równie dobrze mogła zadecydować łapówka, że stanęły pod firmą takie, a nie inne kompresory. Jak często są serwisowane lub czy były już kiedyś naprawiane - tego nie wiem. Edytowane 13 Maja 2022 przez Marco36 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263251-pompa-ciep%C5%82a-sinclair/page/2/#findComment-8004559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
