Nic się nie będzie działo. Spadek na stropie nie jest konieczny. Bez wchodzenia w szczegóły, powyżej piszą Tobie głupoty.
Wszyscy czekamy na te twoje szczegóły, choć widzę, że to próżne czekanie. Taki olimp nie tłumaczy oczywistych rzeczy...
A teraz to już nie ma takiego znaczenia, bo beton wylany, pozostaje zadbać o hydroizolację na wylewce dociskowej. Parę lat będzie ok, potem najwyżej nowe płytki na klej od sika.
Edytowane przez domino34
W takim razie może skorzystam z Państwa wiedzy i dopytam się o polecane produkty do wykonania tarasu wg projektu (patrz drugie załączone zdjęcie w pierwszym poście). Z powyższego postu wiem, żeby użyć klej od sika - jak się domyślam sikabond t8 (koszt ponad 2000 PLN na mój taras..).
Czy w ogóle taka realizacja warstw ma sens w przypadku spadku zrealizowanego wylewką cementową a nie stropem?
Powinieneś zrobić tak:
- paroizolacja o wysokim parametrze Sd
- termoizolacja EPS100/150
- folia PE
- wylewka ze spadkiem
- hydroizolacja mineralna elastyczna renomowanego producenta
- płytki tarasowe
I będzie to prawidłowo zrobione.
Tu należy się wyjaśnienie, sikabond t8 to wodoszczelny klej do płytek tarasowych (powiedziałbym, że raczej dedykowany do remontów). U Ciebie w projekcie, na wylewce dociskowej jest szlam uszczelniający (hydroizolacja), a na to klej do płytek mrozoodporny (ale nie wodoszczelny). Są to dwa różne rozwiązania i wydaje mi się, że lepiej jakbyś zrobił tak jak mówi projekt. To znaczy na wylewkę dociskową dać szlam uszczelniający - dwuskładnikową hydroizolację cementową (np CR166 od henkel'a lub Sikaplastic-152 lub inne podobne) na to klej mrozoodporny z włóknem i płytki. Dodatkowo na etapie nakładania szlamu trzeba wtopić taśmy i zamontować okapniki systemowe. Wylewka dociskowa musi być zbrojona siatką, porządnie ubita i zatarta na extra-gładko - najlepiej ją byłoby zrobić gotową z worków (np od webber'a) ostatecznie cement 42.5 i betoniarka. Dodatkowo jak duża powierzchnia to trzeba zrobić dylatacje, które odpowiednio się uszczelnia - sznury, taśmy + hydroizolacja. Niestety nie są to tanie wykończenia, szczególnie jak są tarasy po parę m2.
Teraz to nie ma znaczenia i tak musisz zachować te warstwy z projektu, a najważniejszy jest porządny dwuskładnikowy szlam uszczelniający - cementowy i porządne wykonanie wylewki dociskowej. Im lepsze wykonanie wylewki tym mniej drogich materiałów się zużywa.
Tu możesz sobie poczytać:
https://www.ceresit.pl/pl/practices/waterproofing/system-balkonowy0.html
Jest to akurat od henkel'a, ale podobne systemy ma wielu producentów sika, pci itp itp. Masz tam propozycję materiałów i parę uwag. Na prawdę lepiej zaufać markowym producentom niż forum.
Tu masz jeszcze innego producenta (żeby zaraz jakiś narwaniec forumowy mnie o handel tym nie oskarżył) - szczegóły te same:
https://izohan.eu/systemy-hydroizolacji/system-tarasowy-z-okladzina-ceramiczna/
- folia PE
- płytki tarasowe
Zamiast płytek polecał bym jednak deski tarasowe na legarach. Jestem mega zadowolony z tego rozwiązania.
