Witam wszystkich i proszę o pomoc.
Od jakiegoś czasu co jakiś czas wyżuca mi w mieszkaniu różnicowke i to niezależnie czy działą ciężkie użądzenia czy tylko lampka nocna. Niedawno miałem mały remont nowa ściana i parę gniazdek, myślałem że to to jest przyczyną, ale jak na tablicy wyłączam ten obwód to tez wywala... Oczywiście wezwałem elektryka posprawdzał gniazdka są ok.
po godzinie znowu to samo... Następny stwierdził że różnicowka stara i wymienił no i się zaczęło. Teraz to już masakra przez 5 h jest ok a potem co 20 minut wyzuca nawet w nocy. Wyłączałem po kolei wszystkie obwody na tablicy żeby wyeliminować błąd i kiedy już Po paru godzinach czekania myślałem ze to ten łup i pradu brak.
Za dwa dni przychodzi kolejny elektryk ale chciałbym go jakoś nakierować na problem a nie mam żadnego pomysłu ...
POMOCY
https://forum.murator.pl/topic/263332-problem-z-instalacji/
POMOCY
Odłączenie obwodu S-em niewiele da, musi być odłączony całkowicie czyli N też. Wirtualnie nikt Ci nie pomoże, musi to ogarnąć elektryk na miejscu. Nakierować go można na remont.
https://forum.murator.pl/topic/263332-problem-z-instalacji/#findComment-7932788
Jak wyżej wyłączenie eski nic nie daje. Jeżeli problem nie istniał wcześniej to ja bym zaczął od tej ścianki która powstała podczas remontu i tych gniazdek. Jeżeli to ścianka g-k to pewnie w środku jest stelaż z profili. Kiedyś miałem taki przypadek, że blacha od profilu nacięła izolację. Czasem wkręt do płyt może też zahaczyć przewód. Szukajcie na początku właśnie tam. Powodzenia Edytowane przez Sebixx
https://forum.murator.pl/topic/263332-problem-z-instalacji/#findComment-7933145
