Jestem przed etapem układania styropianu na chudziaku. Mam 16cm do zagospodarowania
Na ten moment rury od zimnej wody są położone na chudziaku + część kabli w korytkach przymocowanych do podłogi
Pytanie brzmi jak zrobić na tym izolacje:
- folia budowlana 0,5mm - wywijana na ścianę bądź przyklejona do izolacji poziomej budynku
- styrobeton 5cm i na to styropian 11cm
- piana zamkniętokomórkowa 5cm + 11cm styro - najdroższa wersja ze wszystkich wymienionych
- inny sposób??
https://forum.murator.pl/topic/263349-wykonanie-izolacji-na-chudziaku/
Pod folię (i to podówojna o ile nie materiały papowe) to musisz jakąś włoknine połozyć albo piankę abyś nie miał za chwilę dziur.
POtem trzeba pobawić się w docinanie styropianu tam gdzie zachciało się kłaść rury.
MOżna tymczasowo docisnąć jakims pustakiem albo deską potem.
https://forum.murator.pl/topic/263349-wykonanie-izolacji-na-chudziaku/#findComment-7933092
A nie podniesiesz jeszcze tych rurek i kabli? Ja podnosiłem i kładłem izolacje pod to (a pod rurki jeszcze styropian 1 warstwę). Niewspółmiernie łatwiej układać styropian jak folia nie jest powywijana na rurach. I odpadają straty na cieple.
https://forum.murator.pl/topic/263349-wykonanie-izolacji-na-chudziaku/#findComment-7933492
  • 1 month później...
witam, mam pytanie czy układając styropian w dwóch warstwach na chudziaku, tą górną przyklejacie do dolnej? Widziałem na filmiku na youtube, że jeden fachman tak robił. I drugie pytanie, mając xps i eps którą dać od spodu? Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/263349-wykonanie-izolacji-na-chudziaku/#findComment-7942079
Przyklejanie nie ma sensu - po bokach trzymają ściany a w pionie wylewka i grawitacja.
Jakbym układał CWU pomiędzy, to twardszy materiał dałbym pod spód żeby mniej ucierpiał od chodzenia po nim. Jak bez instalacji pomiedzy, to więcej chodzenia będzie w czasie robienia wylewki, więc na górę.
https://forum.murator.pl/topic/263349-wykonanie-izolacji-na-chudziaku/#findComment-7942174
