kyob 04.07.2021 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2021 Jestem ciekaw opinii i doświadczeń tego rozwiązania. Jestem na etapie wyboru materiałów do rekuperacji i po zapozaniu się z "zaletami" dziwi mnie, dlaczego tak mało jest dostawców tego rozwiązania. Gdzie jest haczyk? https://www.google.com/search?q=epp+wentylacja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263355-kana%C5%82y-i-kszta%C5%82tki-z-epp-zamiast-typowego-ocieplenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 04.07.2021 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2021 Fajna sprawa, kiedyś tego nie było Nie wiem czy cena nie gra tu roli czyli może być to drogie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263355-kana%C5%82y-i-kszta%C5%82tki-z-epp-zamiast-typowego-ocieplenia/#findComment-7933089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.07.2021 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2021 Zdecydowana większość przewodów nie wymaga ocieplenia. A te, które wymagają należy znacznie lepiej ocieplić. Łatwiej, taniej i wygodniej ułożyć elastyczne przewody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263355-kana%C5%82y-i-kszta%C5%82tki-z-epp-zamiast-typowego-ocieplenia/#findComment-7933151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kyob 05.07.2021 10:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2021 Zdecydowana większość przewodów nie wymaga ocieplenia. A te, które wymagają należy znacznie lepiej ocieplić. Łatwiej, taniej i wygodniej ułożyć elastyczne przewody. Mój przypadek to parterówka z nieocieplonym poddaszem, gdzie: rekuperator na poddaszu z uwagi na bardzo ograniczone miejsce w pom. gosp. rozważam https://thesslagreen.com/product/airpack4h/ model Enthalpy działa do -15*C od siebie wykonam dodatkową izolację i będzie jeszcze lepszy termos zyskuję bardzo prosty rozkład instalacji mam nadzieję, że rekuperacja będzie działać prawidłowo i nie pójdę z torbami $$$ [*]czerpnia i wyrzutnia będą poza ociepleniem stąd pomysł, aby wykorzystać rury EPP dla bezpieczeństwa opakuję rury dodatkową izolacją mniejsze opory i brak kondensacji z uwagi na bardzo krótkie odcinki jest skłony zapłacić więcej za EPP np. https://thesslagreen.com/product/airtube/ lub https://www.alnor.com.pl/index/aktualnoci/branzowe/kanaly-i-ksztaltki-z-epp.html [*]pozostała część dystrybucyjna instalacji umieszczona w izolacji na ocieplonym stropie min 30cm warstwą styropianu (nad przewodami będzie min. 20cm styropianu) Mam obawy, że mój tok myślenia jest ekonomicznie nieuzasadniony i zdecydowanie lepiej będzie jakoś upchać rekuperator w pom. gosp.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263355-kana%C5%82y-i-kszta%C5%82tki-z-epp-zamiast-typowego-ocieplenia/#findComment-7933166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.07.2021 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2021 (edytowane) Mój przypadek to parterówka z nieocieplonym poddaszem, To nieocieplone rury nawiewu i wywiewu kładziesz na stropie i przykrywasz izolacją. 20cm minimum. Czerpni i wyrzutni idących w przestrzeni nieogrzewanej w sumie nie trzeba izolować. Chociaż jak masz latem na poddaszu piekarnik i to czerpnię nie zaszkodzi. Ale 18cm średnicy to trochę mało. Edytowane 5 Lipca 2021 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263355-kana%C5%82y-i-kszta%C5%82tki-z-epp-zamiast-typowego-ocieplenia/#findComment-7933175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
