jebadeon 07.07.2021 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2021 Cholera Beton już jechał , kiedy kończyły się prace ziemne pod gospodarczy 3x6 Wykop w glinie , zbrojenie , całość zalana betonem Szerokość ławy 70cm Ława wylana do gruntu Grunt krzywy (Poziom) Minimalny poziom betonu 40 cm , koparka zgubiła głębokość Raz jest głęboko na 60 raz na 40 Heh Da radę na tym coś postawić ? Już zalane Lekka konstrukcja drewniana po skończeniu ściany fundamentowet? Przy takich różnicach mam wątpliwość czy można murować Pewnie przesozonuje aż osiądzie cały fundament Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263400-%C5%BCele-wypoziomowane-dno-wykopu-zalane-betonem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 07.07.2021 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2021 W glinie osiadanie wstępne trwa kilka lat, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263400-%C5%BCele-wypoziomowane-dno-wykopu-zalane-betonem/#findComment-7933634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jebadeon 07.07.2021 20:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2021 Ja nie widzę powodów do zmartwień. Przecież ława ma swoją minimalną wysokość. Dzięki za pocieszenie. Zamówiłem trochę więcej betonu, jest wyżej niż pisałem. Ostateczny efekt to... Fundament wylany do wykopu z gliny Wykop u dołu jak fale Dunaju, ślaczek i buk wie co Góra dużo lepsza, no ale idealnie nie jest Fundament szeroki na 70 Wysoki do końca nierównego wykopu, wyszedł pseudo monolit Prętem sprawdziłem głębokość do dna wykopu w różnych miejscach - jest spory rozstrzał, do 30 cm różnicy, ale betonu nigdzie nie znalazłem mniej niż 50 cm. Przed zalaniem do wykopu dodałem dodatkowo *oprócz zbrojenia głównego* wszystkie pręty jakie miałem na placu na dystansach... z 40 m stali fi10, z 80 m prętów kompozytowych fi 8, beton C25/30 + zbrojenie rozproszone do betonowozu... I tak się chciałem tego pozbyć z placu Jakoś to będzie Jeśli to je&&&&, to wrzucę foty ps. koparkowy był pierwszy dzień w pracy, pierwsza robota ever u mnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263400-%C5%BCele-wypoziomowane-dno-wykopu-zalane-betonem/#findComment-7933687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jebadeon 07.07.2021 20:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2021 W glinie osiadanie wstępne trwa kilka lat, ajajajaj to z takim nierównym wykopem pod fundament zwiększa się szansa na nierówne osiadanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263400-%C5%BCele-wypoziomowane-dno-wykopu-zalane-betonem/#findComment-7933688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 08.07.2021 03:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2021 Szansa zawsze jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263400-%C5%BCele-wypoziomowane-dno-wykopu-zalane-betonem/#findComment-7933718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 12.07.2021 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2021 Pewnie przesozonuje aż osiądzie cały fundament A niby dlaczego ma osiadać jak na nim nic nie stoi? Osiadanie pod własnym ciężarem to długi proces. Mało tego skoro glina to przed zima należy to wszystko zasypać bo jak glina dostanie mrozu a przez 50cm betonu są na to spore szanse zamiast osiadania będzie sie fundament podnosił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263400-%C5%BCele-wypoziomowane-dno-wykopu-zalane-betonem/#findComment-7934358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 12.07.2021 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2021 Spoko jest dobrze, gorzej gdyby było poziomowane nie ubitym piaskiem przed betonowaniem. Wieżowca nie budujesz to przetrwa twoje prawnuki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263400-%C5%BCele-wypoziomowane-dno-wykopu-zalane-betonem/#findComment-7934377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jebadeon 13.07.2021 19:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2021 Dziękuję Wam za fachowe głosy. Zastosuję się do Waszych rad i uwag. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263400-%C5%BCele-wypoziomowane-dno-wykopu-zalane-betonem/#findComment-7934591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jebadeon 13.07.2021 19:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2021 A niby dlaczego ma osiadać jak na nim nic nie stoi? Osiadanie pod własnym ciężarem to długi proces. Mało tego skoro glina to przed zima należy to wszystko zasypać bo jak glina dostanie mrozu a przez 50cm betonu są na to spore szanse zamiast osiadania będzie sie fundament podnosił. Tym sposobem przekonałeś mnie do wzniesienia ścian i ich ocieplenia przed zimą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263400-%C5%BCele-wypoziomowane-dno-wykopu-zalane-betonem/#findComment-7934593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 14.07.2021 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2021 Jeśli grunt wysadzinowy to owszem, iły czy czysta glina (twarda i "sucha") do nich nie należą. A co do ścian..... jeśli masz materiały buduj. Nie masz, to na zimę fundamenty ogać jakąś izolacja i starczy. Ta bańka musi pęknąć, a po co przepłacać. JAk cię pili to rozejrzyj się po necie za granicą już jest taniej, nawet z dowozem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263400-%C5%BCele-wypoziomowane-dno-wykopu-zalane-betonem/#findComment-7934708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forgetit 14.07.2021 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2021 Jeśli grunt wysadzinowy to owszem, iły czy czysta glina (twarda i "sucha") do nich nie należą. Dlaczego wypisujecie takie g..ty, bez znaczenia w jakim stanie są glina, ił czy pyły, to są grunty wysadzinowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263400-%C5%BCele-wypoziomowane-dno-wykopu-zalane-betonem/#findComment-7934787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 14.07.2021 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2021 Ale dobrze, że dał słowo "sucha" w cudzysłów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263400-%C5%BCele-wypoziomowane-dno-wykopu-zalane-betonem/#findComment-7934791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 15.07.2021 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2021 BO musi dostać wodę zanim stanie się wysadzinowa W CAŁEJ OBJĘTOŚCI ! Zanim był bruk były drogi bite w 17 tym 19 wieku nawierzchnia składała się z ubitej gliny wyprofilowanej w łuk, aby opady spływały do rówów na bokach drogi. przy ówczesnym tonażu błoto robiło się na max paru milimetrów. I WCALE NIE PUCHŁY Wypowiadacie się bezrozumnie, domy z cegły suszonej stoją przez tysiąclecia według humanistycznych mędrków powinny spuchnąć i się rozpaść przy pierwszym mrozie, tak mędrki orzekną że na pustyni to bez mrozów , tylko na filmikach mogą obejrzeć szron porankiem. Zatem jeszcze raz glina iły twarde- suche nie są wysadzinowe I tyle . Żadne zaklinanie rzeczywistości tego nie zmieni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263400-%C5%BCele-wypoziomowane-dno-wykopu-zalane-betonem/#findComment-7935011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forgetit 15.07.2021 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2021 BO musi dostać wodę zanim stanie się wysadzinowa W CAŁEJ OBJĘTOŚCI ! Zanim był bruk były drogi bite w 17 tym 19 wieku nawierzchnia składała się z ubitej gliny wyprofilowanej w łuk, aby opady spływały do rówów na bokach drogi. przy ówczesnym tonażu błoto robiło się na max paru milimetrów. I WCALE NIE PUCHŁY Zatem jeszcze raz glina iły twarde- suche nie są wysadzinowe I tyle . Żadne zaklinanie rzeczywistości tego nie zmieni To prawdziwa rewolucja w budownictwie, wyrzućmy normy o głębokości posadowienia: wystarczy zrobić dobry drenaż i po ściągnięciu humusu można fundamentować, po co głębokie wykopy, przecież nic nie wysadzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263400-%C5%BCele-wypoziomowane-dno-wykopu-zalane-betonem/#findComment-7935028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 15.07.2021 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2021 Tak towarzyszu, Lenin wyraźnie powiedział Jeśli fakty nie zgadzają się z tezą tym gorzej dla faktów. Trzymaj się tego:cool: W dodatku zakłąmujesz moją wypowiedź pisałem tylko o glinie iłach, CZYSTYCH, są tak twarde że szpadla całym swoim cielskiem nie wbijesz. Ty piszesz o piaskach i należysz do gości trzymających fundamenty w wodzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263400-%C5%BCele-wypoziomowane-dno-wykopu-zalane-betonem/#findComment-7935043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nalog 15.07.2021 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2021 (edytowane) A co to znaczy dla Ciebie, glina/ił "czysty"? Ja wiem do czego pijesz, bo z robotą w glinie/ile mam jakieś kilkaset tys. m3 doświadczenia, w tym bardzo duze nasypy pod moim nazwiskiem, a sypiam dobrze, ale żeby nie bać się wysadziny to glina musi być w stanie zw lub trzeba ją dosuszać. I też wiecznie na mrozie stać nie może, ale roboty prowadzić się da. A że w książkach tego nie ma to inna kwestia... Nie każda wiedza jest dla wszystkich. Dawanie komuś rady na forum muratora, że jest ok w tej kwestii to przesada. Szansa, że grunt rodzimy jest w stanie zw jest mała. A z iłem to w ogóle poleciałeś. W takim stanie występuję na dużych głębokościach, a nie na wierzchu pod budynkiem gospodarczym. Odrobina wilgoci i nic z niego nie zostaje. Szybko się degraduje. Bardzo wysadzinowy. Widać, że też jesteś teoretykiem tylko czytałeś inne książki. Edytowane 15 Lipca 2021 przez nalog Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263400-%C5%BCele-wypoziomowane-dno-wykopu-zalane-betonem/#findComment-7935068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 16.07.2021 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2021 bez piachu, pyłu....... blisko dwie dekady temu w planach było odwodnienie hali na głębokości pół metra glina, ił minikoparka nie była w stanie wykopać . Trzeba było mecalaka 12 z najwęższą łyżką aby wkopać się na planowaną głębokość ok 1,5 metra od wyjściowego poziomu gruntu. Wybierana w formie bloczków i wywożona . A że tam kilka tych hal Pana...i robiliśmy to i widziałem tą glinę, po kilku latach bez zmian. A każde fundamenty trzeba chronić przed napływem wody powierzchniowej, a nie baseny robić jak to jest modne dziś. ODWODNIENIE JEST OD WÓD GRUNTOWYCH NIE OPADOWYCH! A że firmy budowlanej nie mam piaskowni również to naganianie inwestorów do zbędnych wydatków zwisa mi. Ba uważam za punkt honoru rozwiewanie mitów kosztownych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263400-%C5%BCele-wypoziomowane-dno-wykopu-zalane-betonem/#findComment-7935243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forgetit 16.07.2021 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2021 bez piachu, pyłu....... blisko dwie dekady temu w planach było odwodnienie hali na głębokości pół metra glina, ił minikoparka nie była w stanie wykopać . Trzeba było mecalaka 12 z najwęższą łyżką aby wkopać się na planowaną głębokość ok 1,5 metra od wyjściowego poziomu gruntu. Wybierana w formie bloczków i wywożona . A że tam kilka tych hal Pana...i robiliśmy to i widziałem tą glinę, po kilku latach bez zmian. Jeśli ta glina taka wspaniała i niewysadzinowa była, to po co ją wybieraliście? Żeby naciągnąć na koszty? I tak przy każdej hali? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263400-%C5%BCele-wypoziomowane-dno-wykopu-zalane-betonem/#findComment-7935246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 16.07.2021 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2021 Bo projekt taki był i takie projektantów rozeznanie...... burza mózgów i decyzja skoro w projekcie jest to i była przez środek hali no i dolicz kilkadziesiąt ton żwiru i ileś tam metrów geowłókniny i te kręgi żółtej perforowanej rury. A są inwestorzy co z gliny sobie chałupy lepią . Gorzej że już sępią się firmy i wychodzi tyle samo co zwyczajny murowaniec np glinodom.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263400-%C5%BCele-wypoziomowane-dno-wykopu-zalane-betonem/#findComment-7935247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nalog 16.07.2021 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2021 Trochę racji masz, ale z wysadzinowością racji nie masz. Co do tego iłu w którym kopaliście, jeżeli to był ił, to niby taki twardy a z odrobiną wody zrobiłoby się z niego masło. Gdybyś wjechał czymś ciężkim, przejazd wzbudziłby lekkie wibracje - nie wyjechałbyś. Co do odwodnienia, to że robione na pałę i bez uwzględnienia warunków jest szkodliwe to się mogę zgodzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263400-%C5%BCele-wypoziomowane-dno-wykopu-zalane-betonem/#findComment-7935275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
