cisza1 08.07.2021 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2021 Dzień dobry, Mam pytanie do Pana Konsultanta... Czy wyjeżdżając na urlop należy wyłączyć kocioł z gniazdka z obawy przed przepięciami czy zostawić kocioł włączony z aktywowanym programem wakacyjnym?Czy może Pan powiedzieć co się dzieje z kotłem po aktywacji programu wakacyjnego (czy np. kocioł włącza co noc na chwilę pompy cyrkulacyjną/obiegowe żeby się nie zastały itp. tak jak to było w starym modelu Vitodens 200) Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263416-vitodens-200-w-b2hf-25-19-25kw-program-wakacyjny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 09.07.2021 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2021 kocioł z serii B2xF ma w tej chwili 2 tryby wakacyjne.piktogram walizki:kocioł przechodzi w tryb oszczedny ogrzewania(temperatura nocna), wyłącza podgrzew CWU piktogram fotela:wakacje w domu, ogrzewanie jest w ciągu dnia cały czas w trybiekomfortowym, CWU jest cały dzień. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263416-vitodens-200-w-b2hf-25-19-25kw-program-wakacyjny/#findComment-7933906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cisza1 09.07.2021 08:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2021 A czy kocioł w tej wersji ma również taką funkcję, która zapobiega 'zastaniu' się pomp obiegowych przy długo wyłączonym ogrzewaniu lub cyrkulacyjnej przy braku podgrzewania c.w.u. przez dłuższy czas? Poprzedni Vitodens 200, którego miałem włączał mi raz dziennie w nocy pompy na krótką chwilę. Czy ta wersja kotła też tak ma? Jeżeli tak, to czy trzeba ją jakoś aktywować, czy jest ona włączona domyślnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263416-vitodens-200-w-b2hf-25-19-25kw-program-wakacyjny/#findComment-7933934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 01.08.2021 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2021 Właśnie zakupiłem ten sam kocioł, o którym mowa w temacie:Vitodens 200-W B2HF-25Czy to jest jakiś nowszy model? W internecie przewijają się głównie wersje B2HA. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263416-vitodens-200-w-b2hf-25-19-25kw-program-wakacyjny/#findComment-7938289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 02.08.2021 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2021 B2HF to najnowszy model. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263416-vitodens-200-w-b2hf-25-19-25kw-program-wakacyjny/#findComment-7938373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 02.08.2021 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2021 Dziękuję. A jakie są różnice np. w stosunku do B2HA. Nowsze nie zawsze znaczy lepsze, ale może w tym przypadku tak jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263416-vitodens-200-w-b2hf-25-19-25kw-program-wakacyjny/#findComment-7938382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 03.08.2021 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2021 Długo by pisać, kotły B2xE i obecny B2xF to całkowicie nowe konstrukcje oparte o nową platformę. Z poprzednimi kotłami jedyne wspólne elementy to chyba tylko czujnik sprzęgła i czujnik temperatury zewnętrznej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263416-vitodens-200-w-b2hf-25-19-25kw-program-wakacyjny/#findComment-7938586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
