zakupiłem zestaw termostatyczny, którego jeszcze nie podłączałem, tylko sprawdzałem na sucho i zastanawiam się, czy aby na pewno zawór właściwie się otwiera, tak jakby bolec z głowicy zbyt mocno dociskał bolec zaworu i przez to gumka zamyka przepływ (sprawdzałem w rękach, bez podłączenia w układ).
Bez głowicy zawór jest w pełni otwarty i uszczelka wewnątrz oddalona - znacznie bardziej, niż z założoną głowicą i ustawieniem na 5, a wydaje się chyba, że powinno być tak samo.
Przy podłączonej głowicy i ustawieniu na 4 gumka już dotyka i zamyka przepływ.
Nie wygląda to naprawidłowe działanie, ale może "na sucho" tak ma być, a dopiero po podłączeniu, gdy będzie ciśnienie, to będzie wszystko dobrze?
Nie wiem, co się dzieje, ale nie mogę dodać zdjęć... Wklejam więc linki poniżej
BEZ GŁOWICY - maksymalne otwarcie
https://i.imgur.com/sm9SbRV.jpg
USTAWIONY na 5, otwarcie znacznie mniejsze...
https://i.imgur.com/ss5hbdL.jpg
USTAWIONY na 4, uszczelka zatyka już przepływ...
https://i.imgur.com/ohIOlbo.jpg
USTAWIONY na 0, zamknięty
https://i.imgur.com/LKvz4v9.jpg
https://forum.murator.pl/topic/263431-czy-m%C3%B3j-zestaw-termostatyczny-jest-sprawny/
Glowica ma pilnować temperatury powietrza. Jak dasz nawet maksymalną temperaturę a w pomieszczeniu jest 26* czy wiecej to powinna się zamknac. Za to jak ustawisz na 1 czy snieżynkę a w pomieszczeniu jest +5* to powinna otworzyć się.
Wiec zmontuj, ustaw śniezynke/1 i włóż do lodówki. Sprawdź stan otwarcia za 15 minut.
https://forum.murator.pl/topic/263431-czy-m%C3%B3j-zestaw-termostatyczny-jest-sprawny/#findComment-7934038
Dzięki za informację.
Do tej pory miałem do czynienia wyłącznie ze starymi "regulatorami". Czyli głowica ma w sobie jakiś mechanizm pomiaru temperatury, który to będzie sterował wychyleniem bolca wewnątrz we właściwy sposób, a pokrętło jest tlko poglądowe do sztywnego ustawiania zakresu?
https://forum.murator.pl/topic/263431-czy-m%C3%B3j-zestaw-termostatyczny-jest-sprawny/#findComment-7934058
Pokrętło TERMOSTATYCZNE nie ustawia stopnia otwarcia zaworu (w przeciwieństwie do tradycyjnego) lecz ustawia zadana temperaturę powietrza (w tym przypadku przy pokrętle - bardziej zaawansowane maja sondę, którą umieszczasz w pomieszczeniu w miejscu, którego temperatura Cię interesuje). Dlatego stopień otwarcia zależy od różnicy pomiędzy temperaturą faktyczną powietrza a temperaturą zadaną.
https://forum.murator.pl/topic/263431-czy-m%C3%B3j-zestaw-termostatyczny-jest-sprawny/#findComment-7934061
