pleome 10.07.2021 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2021 Jestem na etapie zgłaszania deweloperowi zmian lokatorskich w budowanym mieszkaniu. Chciałbym w przyszłości zamontować dodatkowe oświetlenie LED pod wanną załączane łącznikiem przy wejściu do łazienki. Nie wiem tylko gdzie najlepiej przewidzieć zasilanie do tego oświetlenia. Czy np. wypust zasilający zakończony puszką podtynkową na wysokości ok. 2,3m i w odległości ok. 1m od wanny będzie według Was dobrym pomysłem? Przyjmę wszelkie sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263438-zasilanie-o%C5%9Bwietlenia-led-wanny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 10.07.2021 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2021 Metr od wany i jesteś poza strefą II więc wysokość mało istotna. Pytanie co chcesz zrobić dalej. Obwód SELV/PELV do wanny i zasilacz w miejscu wyprowadzenia 230V i miejsce na niego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263438-zasilanie-o%C5%9Bwietlenia-led-wanny/#findComment-7934143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 11.07.2021 05:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2021 Nie ma najmniejszego problemu - ustal z przedstawicielem miejsce małej kinkietowej puszki elektrycznej (https://el12.pl/puszka-podtynkowa-kinkietowa-32-mm,i87325) w okolicy wanny i przewodu do planowanego włącznika - to w jego puszcze umieścisz zasilacz(https://allegro.pl/oferta/zasilacz-dopuszkowy-12v-1-25a-15w-ip67-7464389387) do przyszłego zasilania Led i nie będzie problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263438-zasilanie-o%C5%9Bwietlenia-led-wanny/#findComment-7934195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pleome 11.07.2021 12:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2021 Dziękuję za odpowiedzi. Nie wiem szczerze mówiąc jak to zostanie ostatecznie podłączone. Nie będę tego robił sam tylko pozostawię komuś kto będzie wykańczał mieszkanie. Na tym etapie potrzebuję tylko przewidzieć gdzieś wypust zasilający. Nie ma najmniejszego problemu - ustal z przedstawicielem miejsce małej kinkietowej puszki elektrycznej (https://el12.pl/puszka-podtynkowa-kinkietowa-32-mm,i87325) w okolicy wanny i przewodu do planowanego włącznika - to w jego puszcze umieścisz zasilacz(https://allegro.pl/oferta/zasilacz-dopuszkowy-12v-1-25a-15w-ip67-7464389387) do przyszłego zasilania Led i nie będzie problemu. Czyli rozumiem, że zasilacz można zamontować w standardowej puszcze instalacyjnej włącznika, na zewnątrz łazienki, a dalej puścić już przewodem 12V i wyprowadzić wypust bezpośrednio pod wanną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263438-zasilanie-o%C5%9Bwietlenia-led-wanny/#findComment-7934225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 11.07.2021 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2021 Tak dokładnie, to najbardziej estetyczne i bezpieczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263438-zasilanie-o%C5%9Bwietlenia-led-wanny/#findComment-7934226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pleome 11.07.2021 18:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2021 Tak dokładnie, to najbardziej estetyczne i bezpieczne. Dzięki, brzmi to rozsądnie. Zastanawiam się tylko czy jeśli puszczę 12V przez całą łazienkę, nie będzie zbyt dużego spadku napięcia i w efekcie np. początek ledów będzie świecił mocniej niż koniec? Chociaż zakładając, że zasilanie będzie przez przewód Cu 2,5mm2, jeśli dobrze liczę spadek na odcinku 5m powinien wynieść ok. 0,7% czyli chyba powinno być ok, mam rację? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263438-zasilanie-o%C5%9Bwietlenia-led-wanny/#findComment-7934257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 11.07.2021 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2021 Na takim odcinku spadek będzie niezauważalny dla światła LED. Tym bardziej że jakikolwiek byłby to zestaw świeci w grupach po 3 lub 4 ledy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263438-zasilanie-o%C5%9Bwietlenia-led-wanny/#findComment-7934261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pleome 11.07.2021 18:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2021 Na takim odcinku spadek będzie niezauważalny dla światła LED. Tym bardziej że jakikolwiek byłby to zestaw świeci w grupach po 3 lub 4 ledy Wszystko jasne. Dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263438-zasilanie-o%C5%9Bwietlenia-led-wanny/#findComment-7934263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnonimowyAlkoholik 12.07.2021 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2021 2,5 mm2 CU dla paska Ledowego, który będzie mieć długość maks 2 m, to przerost formy nad treścią. I spróbuj taki przekrój podłączyć pod zasilacz i LED... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263438-zasilanie-o%C5%9Bwietlenia-led-wanny/#findComment-7934365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 12.07.2021 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2021 Proponowany zasilacz to raczej do zasilania metra led i to tych słabszych oczywiście RGB odpadają. Standardowa puszka i zasilacz plus złączki plus wyłącznik oj będzie upychanie zwłaszcza jak chcesz zastosować 2,5 kwadrat . Są puszki z kieszeniami na elektronikę tam upchasz coś więcej. Ten co pisze że spadki napięcia nie mają znaczenia albo nigdy nie łączył solidnych led albo łączył odcinki 1m, Niestety z ledami jest tak że ich ścieżki maja określony przekrój i kiepsko sobie radzą z prądami po kilka amper czasami już na odcinku 3m, często trzeba zasilać paski z obu końców a i zdarza się że w środku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263438-zasilanie-o%C5%9Bwietlenia-led-wanny/#findComment-7934382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 12.07.2021 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2021 Rzeczony zasilacz posiada separacje galwaniczną (transformator)? Bo bez tego to selv/pelv, jest takie sobie 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263438-zasilanie-o%C5%9Bwietlenia-led-wanny/#findComment-7934396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pleome 12.07.2021 18:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2021 Ok, mój błąd, oczywiście dla obwodów oświetleniowych stosuje się przecież przekrój 1,5mm2. Czyli spadek napięcia ok. 1.17%, więc chyba i tak bez tragedii?Skoro ten sposób nie jest według Was najlepszy, to może jakieś inne propozycje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263438-zasilanie-o%C5%9Bwietlenia-led-wanny/#findComment-7934400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 12.07.2021 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2021 Skoro ten sposób nie jest według Was najlepszy, to może jakieś inne propozycje? Sposób ten jest bardzo dobry, pomijając jakieś rozwiązania bateryjne to chyba jedyny możlwy (pelv/selv). Tylko wg mnie musisz się rozejrzeć za innym zasilaczem z transformatorem separacyjnym, oraz z miejscem dla niego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263438-zasilanie-o%C5%9Bwietlenia-led-wanny/#findComment-7934409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 13.07.2021 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2021 Co to jest pelv/selv, bo nie kojarzę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263438-zasilanie-o%C5%9Bwietlenia-led-wanny/#findComment-7934547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 13.07.2021 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2021 Pytasz poważnie czy czepiasz się małych liter? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263438-zasilanie-o%C5%9Bwietlenia-led-wanny/#findComment-7934551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pleome 13.07.2021 17:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2021 Sposób ten jest bardzo dobry, pomijając jakieś rozwiązania bateryjne to chyba jedyny możlwy (pelv/selv). Tylko wg mnie musisz się rozejrzeć za innym zasilaczem z transformatorem separacyjnym, oraz z miejscem dla niego. Transformatora nie upchnę w puszkę. Musiałbym robić na ścianie jakąś mini szafkę z szyną din albo coś w tym stylu. Trochę mi to nie pasuje. A może wrzucić transformator nad sufit podwieszany w łazience? Będzie poza strefą ochronną, więc może być nawet bezpośrednio nad wanną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263438-zasilanie-o%C5%9Bwietlenia-led-wanny/#findComment-7934565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 13.07.2021 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2021 A może wrzucić transformator nad sufit podwieszany w łazience? Będzie poza strefą ochronną, więc może być nawet bezpośrednio nad wanną. Dobry pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263438-zasilanie-o%C5%9Bwietlenia-led-wanny/#findComment-7934590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 13.07.2021 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2021 Ten co pisze, że spadki napięcia nie mają znaczenia albo nigdy nie łączył solidnych led albo łączył odcinki 1m, Niestety z ledami jest tak że ich ścieżki maja określony przekrój i kiepsko sobie radzą z prądami po kilka amper czasami już na odcinku 3m, często trzeba zasilać paski z obu końców a i zdarza się że w środku. nie osłabiaj czy Ty kiedykolwiek łączyłeś taśmy led? co za głupoty wypisujesz kto łączy w różnych miejscach? łączy się na początku lub końcu - mało tego napięcie zasilania podaje się do innych odcinków taśm poprzez już ułożone. Ograniczenia stanowią odległości do 10m ciągłej taśmy i sposób chłodzenia - co rozwiązano taśmami alu i żelem. Od 10 lat ledy zamocowane w profilu bramy jako oświetlenie nocne garażu sterowane z czujnika ruchu alarmu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263438-zasilanie-o%C5%9Bwietlenia-led-wanny/#findComment-7934637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 14.07.2021 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2021 nie osłabiaj czy Ty kiedykolwiek łączyłeś taśmy led? co za głupoty wypisujesz kto łączy w różnych miejscach? łączy się na początku lub końcu - mało tego napięcie zasilania podaje się do innych odcinków taśm poprzez już ułożone. Ograniczenia stanowią odległości do 10m ciągłej taśmy i sposób chłodzenia - co rozwiązano taśmami alu i żelem. Od 10 lat ledy zamocowane w profilu bramy jako oświetlenie nocne garażu sterowane z czujnika ruchu alarmu. [ATTACH=CONFIG]457437[/ATTACH] Oczywiście pouczę się od specjalisty od jednego paska led. Policz sobie specjalisto jakie prądy płyną przez ścieżki ledów i jakie są ich przekroje i jak już będziesz wiedział to będziemy mieli o czym rozmawiać na razie to jesteś w przedszkolu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263438-zasilanie-o%C5%9Bwietlenia-led-wanny/#findComment-7934812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 14.07.2021 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2021 Oczywiście pouczę się od specjalisty od jednego paska led. Policz sobie specjalisto jakie prądy płyną przez ścieżki ledów i jakie są ich przekroje i jak już będziesz wiedział to będziemy mieli o czym rozmawiać na razie to jesteś w przedszkolu. Gdybyś chciał coś udowodnić sam byś sobie policzył przedstawił próbując zaprzeczyć temu co jest oczywiste. Pytanie autorki było i jest aktualne, zastosowanie standardowych rozwiązań jest najlepsze i najbezpieczniejsze. Myślisz , że jak ktoś obliczy za Ciebie , wyłoży coś co jest oczywiste, a później sam będziesz oznajmiał wszem i wobec jaki to jesteś mądry i jak się znasz. Przedstaw propozycję, rozwiej wątpliwości - nie sugeruj "kim" jesteś w swojej stopce. Naprawdę nie wydaje mi się aby paski led były jakim super dodatkiem do oświetlenia, podświetlenia czegokolwiek, bo jak ktoś chce to czemu nie, nie wchodzę w dyskusje dlaczego to sobie zaplanował czy pragnie mieć. To co zastosowałem w garażu i na strychu to pozostałości po pracach bo "ktoś chciał mieć". I montuję tego wiele czy w sufitach, pod trepami schodów czy wzdłuż listw przypodłogowych w długich korytarzach bez oświetlenia dziennego - kupuję zestawy w kompletach i większość zasilaczy mieści się w standardowych głębokich puszkach, niekiedy trzeba założyć zasilacz na szynie Din w skrzynce zasilającej ale nigdy nie spotkałem się aby zasilacz w połączeniu z przewodami do zasilania paska led o długości 3m (bo taki zapewne będzie miała koleżanka do podświetlenia wanny) miał spadek napięcia który spowoduje, albo miganie, albo tak duże obciążenie zasilacza, że ten ulegnie uszkodzeniu. Chcesz udzielić rady odpowiedz konkretnie pytającej, a nie rób "wycieczek" do odpowiadających. A co do przedszkola - nawet sobie nie wyobrażasz jak bardzo chciałbym tam być . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263438-zasilanie-o%C5%9Bwietlenia-led-wanny/#findComment-7934819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
