lookaszpl 14.07.2021 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2021 Witajcie, Wylany chudziak różni się poziomem do 4cm. Projektowane ocieplenie styropianem podłogi to 15cm. Zamiast wyrównywać to później wylewką chciałbym "zmapować" podłogę gdzie występują różnice i kupić styropian 15,16,17,18cm (podzielony na dwie warstwy) i porozkładać, aby jak najbardziej zbliżyć się do poziomu. Pytanie czy tak powstałe "schodki" na styropianie będą przeszkadzały do położenia ogrzewania podłogowego? Czy w ogóle ten mój pomysł ma sens? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263510-chudziak-niwelacja-r%C3%B3%C5%BCnicy-styropianem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 15.07.2021 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2021 Nie ma sensu, za dużo zabawy za mało efektów. Narysuj sobie mapę jeżeli te różnice są w jednym miejscu to jak masz chęć to baw się. Najlepiej niwelować nie jedną warstwą, lepiej układać pierwszą warstwę o różnej grubiści a górną z jednej grubiści wtedy nie będziesz miał ząbków Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263510-chudziak-niwelacja-r%C3%B3%C5%BCnicy-styropianem/#findComment-7934968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_kopaczewski 15.07.2021 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2021 Schodki można zeszlifować tarką do styropianu i będzie bez ząbków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263510-chudziak-niwelacja-r%C3%B3%C5%BCnicy-styropianem/#findComment-7934970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nalog 15.07.2021 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2021 Jest szansa, że od tych ewentualnych zębów jastrych się porysuje przy skurczu więc weź to pod uwagę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263510-chudziak-niwelacja-r%C3%B3%C5%BCnicy-styropianem/#findComment-7935070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
