atiiii4 15.07.2021 04:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2021 (edytowane) Witam, Zastanawiam się czy hydraulik nie przesadził i czy tak to zostawić, bruzdy głębokości 5cm i szerokości 3,5cm poziome, pionowe podobnie, jedna szerokość 10cm x 10cm x 1metr. Zostawić to tak, nic się nie stanie? https://i.ibb.co/y0RkScq/Whats-App-Image-2021-07-14-at-23-36-58.jpg https://i.ibb.co/vQD3skk/Whats-App-Image-2021-07-14-at-23-36-57.jpg Edytowane 15 Lipca 2021 przez atiiii4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263514-zbyt-du%C5%BCe-bryzdy-porotherm-25-pw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.07.2021 05:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2021 https://inzynierbudownictwa.pl/wykonywanie-bruzd-i-wnek-pod-instalacje-w-murowanych-scianach/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263514-zbyt-du%C5%BCe-bryzdy-porotherm-25-pw/#findComment-7934893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atiiii4 15.07.2021 05:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2021 (edytowane) Właśnie zapoznałem się z tą normą i niestety te bruzdy ją przekraczają, jednak wydaje mi się, że w praktyce niejednokrotnie są one przekraczane.. Zostawić tak jak jest, czy lepiej to zaciągnąć zaprawą naprawczą i nie ukrywać w tych bruzdach? Z jednej strony to są normy pomijane w obliczeniach.. Jest to ściana nośna nad którą jest wieniec stropowy.. Tak się zastanawiam bo to pustak klasy 15 i w porównaniu np. do BK to i tak ma dużo większą wytrzymałość nawet po zrobieniu bruzd i ciężko podjąć decyzję co dalej z tą instalacją.. Edytowane 15 Lipca 2021 przez atiiii4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263514-zbyt-du%C5%BCe-bryzdy-porotherm-25-pw/#findComment-7934895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 15.07.2021 05:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2021 Jestem ciekaw kto się tego trzyma.... W murach o grubości 24-25cm chowają rury kanalizacyjne 50 czy 75mm. Ale niech Ci będzie, wysłałeś koledze kawał fachowej wiedzy:) 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263514-zbyt-du%C5%BCe-bryzdy-porotherm-25-pw/#findComment-7934896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atiiii4 15.07.2021 05:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2021 (edytowane) Właśnie większość fachowców tak mówi i później człowiek zderzy się z obliczeniami teoretycznymi warunków laboratoryjnych i ciężko powiedzieć co robić. Z drugiej strony to nie jest blok i w domku jednorodzinnym nie ma aż takich obciążeń, ale to tylko takie moje dywagacje.. Zły jestem trochę bo można było zrobić tylko pionowe i iść po posadzce, a tutaj w poziomie dość długie są te bruzdy, na szczęście nie zbyt szerokie.. Edytowane 15 Lipca 2021 przez atiiii4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263514-zbyt-du%C5%BCe-bryzdy-porotherm-25-pw/#findComment-7934897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.07.2021 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2021 Jestem ciekaw kto się tego trzyma.... I dlatego wyszukiwanie "ściana pęka" czy podobne daje taką liczbę wyników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263514-zbyt-du%C5%BCe-bryzdy-porotherm-25-pw/#findComment-7934899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atiiii4 15.07.2021 06:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2021 Oj to teraz, już nic nie wiem co proponujecie zrobić, czy to co zostało u mnie zrobione jest nie bezpieczne? Docelowo będą na ścianie kafelki, jest to kotłownia (tak wiem, po co chować rury ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263514-zbyt-du%C5%BCe-bryzdy-porotherm-25-pw/#findComment-7934902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 15.07.2021 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2021 Dobrze masz, bruzdy nie są duże. Nie słuchaj Kajzena bo to największy szkodnik tego forum. Wiedziałem , że wyjedzie z tym artykułem. 3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263514-zbyt-du%C5%BCe-bryzdy-porotherm-25-pw/#findComment-7934909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atiiii4 15.07.2021 07:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2021 Rozumiem, dziękuję za uspokojenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263514-zbyt-du%C5%BCe-bryzdy-porotherm-25-pw/#findComment-7934912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 15.07.2021 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2021 Trzeba wycinać z umiarem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263514-zbyt-du%C5%BCe-bryzdy-porotherm-25-pw/#findComment-7934965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lestatfx 16.07.2021 05:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2021 Cześć Mam pytanie odnośnie tego tematu. Niedługo wznoszone są u mnie ściany właśnie z Poro P+W 25 i na etapie fundamentów piony kanalizacyjne są ułożone tak, aby szły w ścianie i w sumie zacząłem wątpić czy to dobry pomysł. Jest to powszechne czy już w to się nie idzie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263514-zbyt-du%C5%BCe-bryzdy-porotherm-25-pw/#findComment-7935145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 16.07.2021 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2021 Cześć Mam pytanie odnośnie tego tematu. Niedługo wznoszone są u mnie ściany właśnie z Poro P+W 25 i na etapie fundamentów piony kanalizacyjne są ułożone tak, aby szły w ścianie i w sumie zacząłem wątpić czy to dobry pomysł. Jest to powszechne czy już w to się nie idzie? Oczywiście, że się w to nie idzie. Dzisiaj puszczasz się rury od kanalizacji w stylu industrialnym zaraz obok telewizora, lub tuż przy kominku. Firma Wavin ma nawet takie szare rury kanalizacyjne- idealnie nadają się nadają się na ów styl. Co do kolegi powyżej to zamiast o bruzdy, bardziej bym się martwił, wątpliwej jakości pustakami, w których to zawartość gliny, podobna jest do ilości naturalnych składników w Pepsi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263514-zbyt-du%C5%BCe-bryzdy-porotherm-25-pw/#findComment-7935201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.07.2021 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2021 na etapie fundamentów piony kanalizacyjne są ułożone tak, aby szły w ścianie Znaczy już fundamenty masz osłabione rurą kanalizacyjną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263514-zbyt-du%C5%BCe-bryzdy-porotherm-25-pw/#findComment-7935206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lestatfx 16.07.2021 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2021 Oczywiście, że się w to nie idzie. Dzisiaj puszczasz się rury od kanalizacji w stylu industrialnym zaraz obok telewizora, lub tuż przy kominku. Firma Wavin ma nawet takie szare rury kanalizacyjne- idealnie nadają się nadają się na ów styl. Co do kolegi powyżej to zamiast o bruzdy, bardziej bym się martwił, wątpliwej jakości pustakami, w których to zawartość gliny, podobna jest do ilości naturalnych składników w Pepsi Nie wiem po co to ironizowanie Pytanie jest dość zasadne z uwagi na to jak budują aktualnie - w wielu przypadkach spotkałem się z tym, że robiona jest bruzda i tam wpuszczana 110 z pianką, ale z czasem dotarło do mnie, że to nie jest do końca słuszne rozwiązanie. Znaczy już fundamenty masz osłabione rurą kanalizacyjną? Nie sądzę że to osłabienie fundamentów - jest to delikatne wykucie w ostatniej m'ce i puszczona rura tak aby schowała się w ścianie. Nie przesadzajmy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263514-zbyt-du%C5%BCe-bryzdy-porotherm-25-pw/#findComment-7935212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.07.2021 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2021 Nie sądzę że to osłabienie fundamentów - jest to delikatne wykucie w ostatniej m'ce i puszczona rura tak aby schowała się w ścianie. Nie przesadzajmy To nie masz tam zbrojenia? Nie będziesz miał wyżej EPS i chudziaka w którym można przesunąć pion nie ruszając fundamentu? Tak czy inaczej artykuł widziałeś, tematy o pękaniu ścian możesz wyszukać na FM czy wygooglać. Wybór, czy temat zignorować należy do Ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263514-zbyt-du%C5%BCe-bryzdy-porotherm-25-pw/#findComment-7935214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lestatfx 16.07.2021 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2021 To nie masz tam zbrojenia? Nie będziesz miał wyżej EPS i chudziaka w którym można przesunąć pion nie ruszając fundamentu? Tak czy inaczej artykuł widziałeś, tematy o pękaniu ścian możesz wyszukać na FM czy wygooglać. Wybór, czy temat zignorować należy do Ciebie. O jakim zbrojeniu piszesz? Może pokażę fotkę.. Kolanko jest o prostu lekko wsadzone w M'kę. Zdjęcie stare, chudziak już jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263514-zbyt-du%C5%BCe-bryzdy-porotherm-25-pw/#findComment-7935216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.07.2021 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2021 O jakim zbrojeniu piszesz? Może pokażę fotkę. Zazwyczaj ściana fundamentowa jest zakończona zbrojonym wieńcem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263514-zbyt-du%C5%BCe-bryzdy-porotherm-25-pw/#findComment-7935218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lestatfx 16.07.2021 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2021 (edytowane) Zazwyczaj ściana fundamentowa jest zakończona zbrojonym wieńcem. Nie mam takiego rozwiązania w projekcie. Wracając do meritum sprawy - na tym etapie mogę jeszcze zdecydować i puścić pion po ścianie zmieniając bieg kolanami przy lekkiej ingrencji w pierwszego pustaka i go zabudować/wygłuszyć. Puszczanie rury 110cm w scianie 250 cm nie jest chyba dobrym pomysłem? Edytowane 16 Lipca 2021 przez lestatfx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263514-zbyt-du%C5%BCe-bryzdy-porotherm-25-pw/#findComment-7935221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 16.07.2021 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2021 Zazwyczaj ściana fundamentowa jest zakończona zbrojonym wieńcem.[/quoteT Ten zwyczaj już rzadziej obowiązuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263514-zbyt-du%C5%BCe-bryzdy-porotherm-25-pw/#findComment-7935223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tasaq 16.07.2021 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2021 To może i ja się podłączę żeby nie zaczynać nowego tematu.Pion piętrowej łazienki wypada jak wypada (okolice czerwonego kółka) czy istnieje możliwość przesunięcia pionu w róg budynku? Patrząc od strony technicznej można zrobić kolanko, spadek przy suficie, zabudować to stelażem z gk? https://www.fotosik.pl/zdjecie/eae756443deef9b7https://www.fotosik.pl/zdjecie/24e3107289ab1ff3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263514-zbyt-du%C5%BCe-bryzdy-porotherm-25-pw/#findComment-7935241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
