Witajcie.
Ekipa montazowa zamontowala nowa stolarke okienną wysunieta 0,5cm na zewnatrz (bo maja być rolety podtynkowe niedługo montowane).
Problem jest taki, że w 2 oknach balkonowych nie dali tej platikowej listwy pod oknem, bo się nie zmieściła. W jednym tylko dali.
Podczas ulewy mam mokry próg i zabudowe z KG od środka... okna są osadzone na drewnianych klnach i woda poawia się w ich okolicy.
Okna zostały zamontowane w węglarkach (ekipa nie kuła węglarków, oprócz pojedyńczych i zamoontowała odpowiendnio pomniejszone okna w węglarkach wysunięte 0,5 cm poza mur na zewnątrz) w środku duże przestrzenie zostały wypełnione ytong 4-5cm, i KG mocowanym na pianę.)
Proszę o pomoc co mogę zrobić z tą wodą pod oknami balkonowymi ? we Wrześniu docieplam dom styropianem.
Poniżej kilka fotek.
https://forum.murator.pl/topic/263530-woda-pod-oknami-balkonowymi/
Tu problemów jest znacznie więcej i poważniejszych niż brak listwy podparapetowej.
Ideały przy balkonach to podawliny z ciepłego i mocnego materiału, a nie podmurówka. Ale ona jest do przeżycia.
Ogólnie rzecz biorąc: taki montaż (mimo iż wykonywany bardzo często) dziś rozpatruje się w kategorii fuszerki.
Dzisiejszy montaż powinien być szczelny (minimum dwa razy droższy,a dobrze zrobiony wielokrotnie).
Sama piana szczelności nie zapewni, dlatego do montażu stosuje się dodatkowe taśmy, folie masy.
W Twoim przypadku nawet piana nie jest położona starannie. Przy tej deseczce nie tylko woda się dostaje, ale i dmucha. To powinno być podparte twardym i trwałym klockiem, a do tego włożonym tak, by było dobrze zapianowane. Potem całość - a już szczególnie dół - doszczelniona (np. masami)
Tu nie ma co poradzić. Tanio- włożyć parapet (ale jak, gdy ta deska przeszkadza, a nie możesz jej wyjąć by okno nie straciło podparcia). Tyle, że tanio oznacza stałą utratę ciepła w trakcie eksploatacji poprzez nieszczelności piany.
https://forum.murator.pl/topic/263530-woda-pod-oknami-balkonowymi/#findComment-7935289
To zdjęcie z deseczkami to okno balkonowe położone na płycie balkonowej tzw "lastryko" bez listwy "transportowej" resztę okien mam zamontowanych z listwami transportowymi i pod nimi są kliny, więc parapety bez problemu wejdą pod okno nad listwą transportową. Myślałem żeby obciac pianę i zaprawic te okna od zewnątrz np masą soudal soudatight hybrid 600. Ale dalej nie wiem co zrobić z tymi drzwiami balkonowymi na dole.
https://forum.murator.pl/topic/263530-woda-pod-oknami-balkonowymi/#findComment-7935516
