Damian117 17.07.2021 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2021 Czy da się wymienić rynnę od góry, czyli z dachu, jeśli nie ma możliwości postawienia drabiny ani rusztowania? Dach oczywiście jest płaski. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263542-wymiana-rynny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 17.07.2021 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2021 Z kosza na wysięgniku nie da rady? Ponad 5 m wysięgnikiem można sięgnąć na bok. Z dachu trudno będzie mocować haki rynnowe, nie mówiąc o podbitce od czoła czy od spodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263542-wymiana-rynny/#findComment-7935485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Damian117 17.07.2021 20:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2021 (edytowane) Z dachu trudno będzie mocować haki rynnowe, nie mówiąc o podbitce od czoła czy od spodu. Wymieniając rynnę na nową zawsze trzeba mocować nowe haki? Edytowane 17 Lipca 2021 przez Damian117 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263542-wymiana-rynny/#findComment-7935529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 18.07.2021 00:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2021 Wpuszczasz na dach fachowca lub wchodzisz sam po ukończeniu kursu prac na wysokościach i odpowiednio zabezpieczony a wówczas sobie obejrzysz i niby ocenisz co trzeba wykonać. Poczem po założeniu rynny okaże się że listki raczyły się ułamać przy zaginaniu i rynna leży na haku luzem. I co wtedy? Pomijam, że kształt nowej rynny może być nieco inny niż starej, skutkiem czego deszczówka będzie chlapać na lewo i prawo. Pamiętaj, jeśli coś może pójść nie tak, to na pewno tak pójdzie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263542-wymiana-rynny/#findComment-7935569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 24.07.2021 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2021 Na płaskim dachu bez problemu z dachu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263542-wymiana-rynny/#findComment-7936629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
