panwiesio 17.07.2021 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2021 Podobnie jak większość mieszkańców naszego pięknego kraju, przez większą część wiosny i jesieni, całą zimę - czy chcę, czy nie chcę - wdycham solidną dawkę smogu. I pewnie umrę na raka z tego powodu. Jak ze smogiem radzą sobie pompy ciepła? Chodzi mi o to, że w warunkach swojej największej pracy, pompa zasysa jakieś syfiaste powietrze z otoczenia. Czy w standardzie są jakieś filtry powietrza? Jeśli tak - co ile trzeba je zmieniać? Czy sama pompa ma jakieś części, które ulegną szybszemu uszkodzeniu z powodu pracy w smogu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263546-pompa-ciep%C5%82a-i-jej-dzia%C5%82anie-w-smogu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Murawski 17.07.2021 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2021 Raz do roku trzeba umyć parownik czyli chłodnicę z brudu który osiadł na blaszkach. Ale to wszystko. Większy problem jest z rekuperacją jeżeli sąsiedzi dymią smogiem. Rekuperacja zasysa od 300 do 600 m3 na godzinę. Bez filtrów to przepis na palenie papierosów bez ich kupowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263546-pompa-ciep%C5%82a-i-jej-dzia%C5%82anie-w-smogu/#findComment-7935451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 17.07.2021 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2021 Czy sama pompa ma jakieś części, które ulegną szybszemu uszkodzeniu z powodu pracy w smogu? Jak wszystko. Każda rzecz szybciej się starzeje w kwaśnych deszczach itd. Ale żeby coś specjalnie padało od smogu to raczej nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263546-pompa-ciep%C5%82a-i-jej-dzia%C5%82anie-w-smogu/#findComment-7935457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbig_wwl 17.07.2021 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2021 PM2.5 i PM10 nie robią na pompie większego wrażenia. Wymiennik brudzi się bardziej od kurzu i jego aerozolu, ale to wystarczy raz na sezon przeczyścić dedykowanym preparatem i jest OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263546-pompa-ciep%C5%82a-i-jej-dzia%C5%82anie-w-smogu/#findComment-7935460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 17.07.2021 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2021 Jednostki zewnętrzne w klimach od wielu lat u mnie nie wymagały mycia. Co najwyżej wydmuchania liści, sierści i innych grubszych rzeczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263546-pompa-ciep%C5%82a-i-jej-dzia%C5%82anie-w-smogu/#findComment-7935462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
