Chciałabym zasięgnąć porady w kwestii moskitier plisowanych. Planuję zakup okien i rolet podtynkowych. Czy po zamontowaniu rolet podtynkowych jest jeszcze szansa na zamontowanie moskitier? Pytam, bo mam korzystną ofertę z salonu okien na okna i rolety, ale niestety nie zajmują się moskitierami. Stąd pytanie czy jak mi zamontują okna i rolety to czy da się jeszcze zamontować moskitiery plisowane, np. przez inną firmę?
A może lepiej wybrać "mniej" korzystną ofertę ale od salonu który montuje wszystko razem: okna, moskitiery i rolety podtynkowe?
Przy okazji inne pytanie, czy do okien wyłącznie uchylnych stosuje się jakieś moskitiery? Jak takie rozwiązania wyglądają?
Słowo klucz to ta "korzystna oferta". Zawsze węszę w niej zagrożenia :(
Nie robię moskitier plisowanych, więc się nie znam i nie będę się w tym temacie wypowiadał. Wydaje mi się, że to jest osobna ramka aluminiowa, montowana niezależnie od rolety.
Możesz spotkać moskitiery zintegrowane z roletą. Fachowcy je przeklinają ze względu na awaryjność. Klienci sobie /czasem/ chwalą. Jeden mi powiedział: "ot, czasem wyjdzie siatka z ramki i trzeba poprawić". On tak podchodzi, inni zgłaszają reklamację ...
Znane mi moskitiery plisowanie możesz zamontować na roletę lub pod nią.
Montując na rolecie ograniczasz dostęp o rewizji, w razie awarii rolety będzie trzeba zdemontować moskitierę.
Montując pod roletą trzeba zastosować dystans. To rozwiązanie ma dla mnie same zalety poza większym wysunięciem skrzynki przed mur (2 cm więcej do ukrycia w ociepleniu), oraz dodatkowym kosztem zastosowania dystansów prowadnic. Nadproża są ocieplone ? Czasem dystans jest niezbędny w celu ocieplenia nadproża.
Na okno uchylne stosowałbym zwykła moskitiere ramkową. Siatka w ramce aluminiowej zaczepianej do ramy okna
Edytowane przez ClNEK
  • Like 1
