Cześć,
Temat piaskownicy pewnie pojawia się w tej sekcji po raz pierwszy ale być może uda się zastosować jakieś rozwiązanie w tym przypadku.
Mam w ogródku piaskownicę, w której wiecznie stoi woda i nie chce nigdzie spłynąć. Rozkładam na nią plandekę na sznurku ale często przy mocniejszym wietrze i tak ją zwiewa. Konstrukcja jest taka jak na zdjęciach.
Zastanawiałem się czy jak dosypię 15cm piasku i zakryję trochę najwyższą deskę, to czy woda będzie trochę uciekać w otworze między deskami. Rozważam też wkopanie jakieś rury drenarskiej ale wydaje mi się musi być prostsze rozwiązanie.
Patrząc po placach zabaw w parkach, gdzie często nie ma żadnego zadaszenia woda nie stoi w takiej ilości, więc zastanawiam się co z tym zrobić. Testowałem czy włóknina przepuszcza wodę i nie ma z tym problemu.
Zdjęcia: https://photos.app.goo.gl/oWbxvXZz3cKENpz68
Z góry wielkie dzięki :)
Edytowane przez krzywyplytek
https://forum.murator.pl/topic/263621-odwodnienie-piaskownicy/
Czy ten rysunek painto-podobny to stan obecny?
Zielone to ziemia, humus? Czyli patrząc pionowo (kierunek wsiąkania wody) to masz:
- piasek piaskownicy
- agrowłóknina
- trochę piasku
- ziemia
Jaki piasek (rodzaj) jest w piaskownicy?
Co cię podkusiło, żeby piaskownicę posadowić poniżej terenu? Powinna być na równi, lub ciut powyżej.
Edytowane przez giman
https://forum.murator.pl/topic/263621-odwodnienie-piaskownicy/#findComment-7936256
Dokładnie taka jest kolejność. W piaskownicy jest piasek z OBI, workowany. Co mnie podkusiło? W sumie nie wiem... nie jest jakimś wielkim problemem odkopać ten piasek po bokach, odkręcić kilka śrub, dosypać ziemi i postawić równo z gruntem. Pomoże to coś?
https://forum.murator.pl/topic/263621-odwodnienie-piaskownicy/#findComment-7936271
