Karol198106 25.07.2021 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2021 Cześć, czeka mnie wymiana grzejnika na nowszy, ale czy potrzebuję wymieniać też parapet? Czy taka głębokość jest wystarczająca? Proszę o rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263671-czy-konieczna-wymiana-parapetu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karol198106 27.07.2021 08:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2021 Czy ktoś mógłby doradzić czy ten parapet nie jest za wąski? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263671-czy-konieczna-wymiana-parapetu/#findComment-7937021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 27.07.2021 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2021 Hm a co ma piernik do wiatraka. Parapet nie jest zależny od grzejnika i odwrotnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263671-czy-konieczna-wymiana-parapetu/#findComment-7937281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 27.07.2021 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2021 Zależny jest o tyle, że parapet nie powinien blokować przepływu ciepłego powietrza. Zbyt szeroki parapet sprawi, że strumień powietrza będzie bardziej omijać okno, więc większe ryzyko powstania tam punktu rosy i zalewania okna kondensatem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263671-czy-konieczna-wymiana-parapetu/#findComment-7937336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karol198106 28.07.2021 10:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2021 A czy ten jest ok czy powinienem go wymienić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263671-czy-konieczna-wymiana-parapetu/#findComment-7937464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 28.07.2021 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2021 Zależny jest o tyle, że parapet nie powinien blokować przepływu ciepłego powietrza. Zbyt szeroki parapet sprawi, że strumień powietrza będzie bardziej omijać okno, więc większe ryzyko powstania tam punktu rosy i zalewania okna kondensatem. Jeżeli spływa Ci kondensat po oknie to znaczy, że okno jest do wymiany lub jest słaba wentylacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263671-czy-konieczna-wymiana-parapetu/#findComment-7937561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 29.07.2021 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2021 Ten parapet jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263671-czy-konieczna-wymiana-parapetu/#findComment-7937756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karol198106 30.07.2021 11:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2021 Ten parapet jest OK. Dzięki za opinię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263671-czy-konieczna-wymiana-parapetu/#findComment-7937899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 31.07.2021 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2021 (edytowane) Jeżeli spływa Ci kondensat po oknie to znaczy, że okno jest do wymiany lub jest słaba wentylacja. Punkt rosy zależy od korelacji wilgotności i temperatury. Możemy obniżyć wilgotność dzięki wentylacji. Ale im bardziej wentylujemy tym bardziej wychładzamy pomieszczenia. Czyli musimy więcej grzać = strata energii. Możemy podnieść temperaturę. I tu na drodze może stanąć zbyt szeroki parapet, bo mniej energii dotrze do okna. Ale im lepsza klasa okna tym mniej energii potrzeba by powierzchnia okna uzyskała temperaturę powyżej punktu rosy (w danych warunkach wilgotnościowych). Dlatego słabe okna = większy koszt ogrzewania. Czysta fizyka. Dlatego projektant tak oblicza parametry systemu wentylacji i systemu ogrzewania, by razem łącznie zapewniły minimalizację strat energii przy utrzymaniu komfortu cieplnego. Edytowane 31 Lipca 2021 przez maaszak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263671-czy-konieczna-wymiana-parapetu/#findComment-7938160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
