dach2021dach 28.07.2021 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2021 Witam, potrzebuje ocieplić poddasze które jest pokryte papą termozgrzewalną na pełnym deskowaniu, nie ma tam żadnych kominków wentylacyjnych. Ściany budynku są ocieplone styropianem. Poddasze miałem zrobione na próbę styropianem który został po remoncie i na to folia paroizolacyjna ale nie zdało egzaminu i zostało to zdjęte od razu jak sprawdziłem, że na deskowaniu nad styropianem zaczyna się dziać źle z deskami- coś ala grzyb. Chciałbym to ocieplić teraz fachowo- tak jak ma być. I tutaj moje pytanie- czym najlepiej powinienem to ocieplić od wewnątrz. Wełną? Jeśli tak to którą. I z tego co wyczytałem to powinienem zamiast zwykłej folii paroizolacyjnej użyć na przykrycie tego np. SIGA Majrex® z technologią Hygrobrid® lub Isofloc Active. Za wszelkie porady dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263731-ocieplenie-poddasza-czym-w-tym-przypadku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dach2021dach 28.07.2021 20:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2021 Nie mogę edytować głównego postu dlatego piszę drugi pod nim, a może lepszym rozwiązaniem byłoby wzięcie fachowców i ocieplenie tego pianą? Tylko zamkniętokomórkową czy otwarto? Tylko, że wtedy to już w ogóle raczej nie będzie kontroli nad tym co się dzieje z deskami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263731-ocieplenie-poddasza-czym-w-tym-przypadku/#findComment-7937583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 05.08.2021 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2021 Witam,Temat jest rozległy. Zastosowanie styropianu to ogromny błąd. Konieczne jest wykonanie skuteczne i aktywnej szczeliny wentylacyjnej. A izolacja tylko i wyłącznie z pianki ok. Szczegóły na priv. Nie mam siły ani czasu na przepychanki na forum a pisałem już wielokrotnie na ten temat.Pozdrav,SM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263731-ocieplenie-poddasza-czym-w-tym-przypadku/#findComment-7938897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 31.08.2021 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2021 wełna mineralna np. skalna ale będzie trzeba wykonać szczelinę wentylowaną grubości 3-6cm z zapewnieniem otworów wlotowych w podbitce dachu i wylotowych w kalenicy lub kratki wentylacyjne w ścianach szczytowych. ewentualnie możesz też pomyślec o zastosowaniu garnków wentylacyjnych ale to już będzie raczej wiązało się ze sciąganiem części pokrycia (blachy/dachówki) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263731-ocieplenie-poddasza-czym-w-tym-przypadku/#findComment-7943765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 31.08.2021 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2021 To jednak taniej go wyjdzie tą pianą to docieplić , za darmo nie daja tej szczeliny ani wywietrzników , Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263731-ocieplenie-poddasza-czym-w-tym-przypadku/#findComment-7943809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_nygma 31.08.2021 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2021 Na pełne deskowanie z papą to chyba najlepszym rozwiązaniem piana PUR zamknięto komórkowa z racji że nie trzeba robić szczeliny dylatacyjnej , pianę nanosi się bezpośrednio na deskowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263731-ocieplenie-poddasza-czym-w-tym-przypadku/#findComment-7943828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 31.08.2021 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2021 To jednak taniej go wyjdzie tą pianą to docieplić , za darmo nie daja tej szczeliny ani wywietrzników , Ale co to zmieni? Nie będzie szczeliny, to czy to piana, czy styropian, czy wełna efekt będzie podobny. Jedyna różnica, że przy pozostałych materiałach brak szczeliny to fuszerka wykonawcy - a przy pianie standard. I przy innych materiałach możesz to sprawdzić zanim problem wyjdzie na wierzch (a czasami może być długo zakryty kartongipsem, podbitką i tynkiem - ale rachunki i tak będą rosły a w końcu wyjdzie coś na ścianach czy sufitach). https://forum.muratordom.pl/entry.php?132738-Poddasze-skropliny-piana-czy-we%C5%82na Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263731-ocieplenie-poddasza-czym-w-tym-przypadku/#findComment-7943829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 23.11.2021 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2021 Ale co to zmieni? Nie będzie szczeliny, to czy to piana, czy styropian, czy wełna efekt będzie podobny. Jedyna różnica, że przy pozostałych materiałach brak szczeliny to fuszerka wykonawcy - a przy pianie standard. I przy innych materiałach możesz to sprawdzić zanim problem wyjdzie na wierzch (a czasami może być długo zakryty kartongipsem, podbitką i tynkiem - ale rachunki i tak będą rosły a w końcu wyjdzie coś na ścianach czy sufitach). https://forum.muratordom.pl/entry.php?132738-Poddasze-skropliny-piana-czy-we%C5%82na Kaizen dobrze pisze . Szczleina w tym wypadku to podstawa. Jeżeli chcesz to zrobić raz a dobrze to pomyśl o jej zastosowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263731-ocieplenie-poddasza-czym-w-tym-przypadku/#findComment-7964341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
