Ryba007 29.07.2021 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2021 Mam już uruchomioną kotłownię i wygrzewam sobie posadzki. Widziałem w internecie sporo zdjęć z zanieczyszczonymi rotametrami. Serwisant od kotła polecił wlać do układu jakiś inhibitor. Instalacja w 100% podłogowa. Na allegro dużo tego. Z opisów wynika, że butelka 0,5 lub 1 litr wystarcza na 100 litrów wody w układzie. Macie coś sprawdzonego żeby nie narobiło więcej szkody niż pożytku.Musi być w dużym stężeniu bo mogę wlać jedynie do sprzęgła żeby pompa obiegowa rozprowadziła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263736-inhibitor-korozji-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 29.07.2021 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2021 Zaciekawil mnie temat, proszę zapytac w/w instalatora co miałby dac inhibitor korozji w "plastikowej" instalacji (bo chyba podłogówki nie zrobił ze stalowych rur?).W większości przypadków zanieczyszczenie rotametrów wynika z 2 przyczyn:1. instalacja napelniona "kranówką" a nie uzdatniona wodą2. niewyplukana porządnie instalacja przed właściwym napełnieniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263736-inhibitor-korozji-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7937642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 29.07.2021 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2021 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263736-inhibitor-korozji-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7937648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryba007 29.07.2021 09:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2021 (edytowane) Instalacja płukana i napełniona wodą z wodociągu.Za licznikiem dwa filtry: sznurkowy 20um i taki gąbkowy 5um Instalacja z pex. Rozdzielacze z nierdzewki. Połączenie pomiędzy piecem z sprzęgłem i zasobnikiem z miedzi lutowanej. Kilka złączek po drodze mosiężnych. Zawory chyba mosiądz niklowany. Edytowane 29 Lipca 2021 przez Ryba007 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263736-inhibitor-korozji-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7937660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 29.07.2021 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2021 Woda wodociągowa nie zawsze jest dobra dla instalacji. Aby być zupelni espokojnym woda powinna być odpowiednio uzdatniona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263736-inhibitor-korozji-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7937707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryba007 30.07.2021 06:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2021 Woda wodociągowa nie zawsze jest dobra dla instalacji. Aby być zupelni espokojnym woda powinna być odpowiednio uzdatniona. Dlatego było pytanie o inhibitor. Co proponujesz dla swoich produktów? Pewnie nie zaszkodzi też konkurencji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263736-inhibitor-korozji-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7937816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 30.07.2021 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2021 Dlatego było pytanie o inhibitor. Co proponujesz dla swoich produktów? Pewnie nie zaszkodzi też konkurencji no nie do końca. W kotłach firmy Viessmann wymiennik główny jest se stali szlachetnej (kwasoodpornej) i aby uniknąć kamienia kotłowego zalecmy wodę miękką. Jeśli zmiękczoną wodą napełnisz instalację w której jest kocioł z wymiennikiem z AlSi to wymiennik ten zostanie zeżarty. Podobnie będzie z odczynem. Dla kotłów wiszących firmy Viessmann parametry wody opisane są w wytycznych projektowych str. 120-121 link: https://webapps.viessmann.com/vibooks/api-internal/file/resources/technical_documents/PL/pl/VPA/6173237VPA00001_1.PDF?#pagemode=bookmarks&zoom=page-fit&view=Fit Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263736-inhibitor-korozji-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7937836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 30.07.2021 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2021 Cokolwiek uradzicie - najlepiej jest przed właściwym zalaniem - wypłukać instalację, dokładnie każdy obwód listwę i piec. Nie musi być to jakieś szczególne duże ciśnienie, ale wydajne. Następnie zbiornik z wodą po stacji uzdatniania z dodatkiem koncentratu do chłodnic(kolorek)każdy z obwodów pojedynczo - podmieniam wodę na roztwór w końcówce dodać CH-2 i gotowe.Hydraulicy stosują różne materiały , tak jak i producenci - a wiadomo woda w obwodzie ogrzewania krąży bardzo długo z reguły do większej awarii po co kusić los, a inhibitor wcale nie jest jakoś szczególnie drogi a nie słyszałem, aby kiedykolwiek zaszkodził natomiast jego bak jest szkodliwy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263736-inhibitor-korozji-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7937870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
