jacekszer 30.07.2021 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2021 Witam mieszkam w blizniaku o powierzchni 55m2 użytkowe obecnie ogrzewam kominkiem z płaszczem wodnym ze względu braku miejsca zastanawiam się nad zmianą ogrzewania, na pompę ciepła powietrzna typu monoblock albo kocioł elektryczny ewentualnie klimatyzatory ,moje pytanie jakie ogrzewanie zastosować żeby koszty mnie nie zjadły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263766-jakie-ogrzewanie-do-domku-55m/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 30.07.2021 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2021 jakie ogrzewanie zastosować żeby koszty mnie nie zjadły Zaraz się posypią oferty ogrzewania za grosze. PS. Opisz więcej o instalacji, ogrzewaniu, itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263766-jakie-ogrzewanie-do-domku-55m/#findComment-7937958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 30.07.2021 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2021 Jakich temperatur potrzebujesz na zasilaniu?Ile opału zużywasz rocznie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263766-jakie-ogrzewanie-do-domku-55m/#findComment-7937962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekszer 30.07.2021 18:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2021 Opału zużywam jakieś 15m drewna koszt jakieś 2500 do 3000 tysięcy temperaturę na kominku trzymałem w granicach 50/60 stopni i nie całymi dniami za ciepło przepalałem rano i po południu .w domu mam same grzejniki bez podłogówik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263766-jakie-ogrzewanie-do-domku-55m/#findComment-7937963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 30.07.2021 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2021 (edytowane) Opału zużywam jakieś 15m drewna koszt jakieś 2500 do 3000 tysięcy temperaturę na kominku trzymałem w granicach 50/60 stopni i nie całymi dniami za ciepło przepalałem rano i po południu .w domu mam same grzejniki bez podłogówik 15m3 drewna na 55m2 i 3 klocki za ogrzewanie "dużego pokoju" ? W tym "dużym pokoju" nie masz okien a dziury zaslaniasz plandeką ? Dla mnie masakra... Edytowane 30 Lipca 2021 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263766-jakie-ogrzewanie-do-domku-55m/#findComment-7937972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 30.07.2021 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2021 Opału zużywam jakieś 15m drewna koszt jakieś 2500 do 3000 tysięcy temperaturę na kominku trzymałem w granicach 50/60 stopni i nie całymi dniami za ciepło przepalałem rano i po południu .w domu mam same grzejniki bez podłogówik Grubo ponad 20 000 kWh na taki domek? Masakra. Regulujesz jakoś przepływ powietrza przezmten kominek, czy większość ciepła wylatuje kominem? Suchym palisz? Przy takich parametrach zasilania jak wyciągniesz COP=2,5 to będzie dobrze. Wtedy ogrzewanie pociągnie jakieś 8 000 kWh prądu w dużej mierze, przez brak akumulacji, w drogiej strefie. Licząc po 50gr/kWh średnio wyjdzie 4000zł/r. Zacząłbym od poszukania przyczyny tak masakrycznego spalania (ocieplenie, uszczelnienie, może montaż rekuperacji) i montażu klimy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263766-jakie-ogrzewanie-do-domku-55m/#findComment-7937973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekszer 30.07.2021 20:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2021 Ocieplenie mam styropian 15cm a na poddaszu wełna 15cm okna plastiki 2szybowe te 15m drzewa ilczę cały rok bo latem grzeję wodę użytkową ,może te 15 m to przesadziłem ale 10 to spalę na pewno może rzeczywiście większość ciepła idze w komin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263766-jakie-ogrzewanie-do-domku-55m/#findComment-7937981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 30.07.2021 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2021 Ocieplenie mam styropian 15cm a na poddaszu wełna 15cm okna plastiki 2szybowe te 15m drzewa ilczę cały rok bo latem grzeję wodę użytkową ,może te 15 m to przesadziłem ale 10 to spalę na pewno może rzeczywiście większość ciepła idze w komin Na taki "duży pokój" powinno zejść max.2m3 drewna i w tym cwu. Wywal to gówienko co masz, jakbyś do każdego grzejnika wsadził grzałkę to będzie zawsze taniej niż niby tanim drewnem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263766-jakie-ogrzewanie-do-domku-55m/#findComment-7937984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekszer 30.07.2021 20:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2021 Mieszkam tu drugi rok kupiłem to z tym kominkiem z tego co wyczytałem kominek jest na 120m 12 albo 14kw nie znam się na tym ale wydaje mi się że jest za durzy na taki mały metraż i dlatego idze tyle drzewa dlatego chcę zmienić tylko nie wiem na jakie ogrzewanie czy kocioł elektryczny czy pompę ciepła ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263766-jakie-ogrzewanie-do-domku-55m/#findComment-7937987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 30.07.2021 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2021 Mieszkam tu drugi rok kupiłem to z tym kominkiem z tego co wyczytałem kominek jest na 120m 12 albo 14kw nie znam się na tym ale wydaje mi się że jest za durzy na taki mały metraż i dlatego idze tyle drzewa dlatego chcę zmienić tylko nie wiem na jakie ogrzewanie czy kocioł elektryczny czy pompę ciepła ? Ani jedno ani drugie. Dla tak małego pomieszczenia bufor ciepła z grzałka będzie idealny i będzie znacznie tańszy w eksploatacji niż masz to obecnie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263766-jakie-ogrzewanie-do-domku-55m/#findComment-7937990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekszer 30.07.2021 20:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2021 zastanawiam się nad takim kotłem https://allegro.pl/oferta/elterm-kociol-elektryczny-pulkownik-9kw-aszn-w-9732417389lub taką klimatyazcją https://allegro.pl/oferta/klimatyzator-multi-split-4x30m2-samodzielny-montaz-10508001292i może będze taniej niż teraz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263766-jakie-ogrzewanie-do-domku-55m/#findComment-7937991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 30.07.2021 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2021 zastanawiam się nad takim kotłem https://allegro.pl/oferta/elterm-kociol-elektryczny-pulkownik-9kw-aszn-w-9732417389 lub taką klimatyazcją https://allegro.pl/oferta/klimatyzator-multi-split-4x30m2-samodzielny-montaz-10508001292 i może będze taniej niż teraz Nie kombinuj, masz jak wyżej. Oczywiście Elterm jest też rozwiązaniem ale przy grzejnikach będzie Ci grzał cały czas. Będziesz miał taniej niż drewnem ale przy buforze i przy przejściu na G12W myślę, że ogrzewanie i cwu wyjdzie Ci jakieś 5000kWh a to jakieś 1500-1800zl. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263766-jakie-ogrzewanie-do-domku-55m/#findComment-7937993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekszer 30.07.2021 20:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2021 Jak dobrze zrozumiałem to muszę zamontować sam bufor z grzałką i to wystarczy jestem laikiem w tych sprawach nie mam pojęcia nawet jak to wygląda i ile powinno mieć litrów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263766-jakie-ogrzewanie-do-domku-55m/#findComment-7937996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 30.07.2021 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2021 Jak dobrze zrozumiałem to muszę zamontować sam bufor z grzałką i to wystarczy jestem laikiem w tych sprawach nie mam pojęcia nawet jak to wygląda i ile powinno mieć litrów Dokładnie tak,sam bufor z grzałka wystarczy. Ilu litrowy to zależy od Ciebie a głównie od tego ile ten pokój potrzebuje energii, czyli kWh na ogrzanie się. Stawiam 1000l to max ale proponuję to: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a&p=2606648&viewfull=1#post2606648 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263766-jakie-ogrzewanie-do-domku-55m/#findComment-7938001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 31.07.2021 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2021 Dokładnie tak,sam bufor z grzałka wystarczy. Ilu litrowy to zależy od Ciebie a głównie od tego ile ten pokój potrzebuje energii, czyli kWh na ogrzanie się. . Zalezy głownie od projektowego obciązenia cieplnego budynku (nie mylic z zapotrzebowaniem na ciepło) oraz dostepnej taryfy. Wilekosc energii ma drugorzedne znaczenie do doboru pojemnosci, a ma znaczenie do kosztów ogrzewania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263766-jakie-ogrzewanie-do-domku-55m/#findComment-7938043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Expert marki Bosch 16.08.2021 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2021 Dzień dobry, Aby móc dokładnie określić najlepsze rozwiązanie dla Pana domu, warto, aby zajął się tym wykwalifikowany specjalista, który na miejscu oceni i pomoże Panu wybrać najlepsze rozwiązanie Zachęcam do kontaktu z naszym autoryzowanym partnerem, który z pewnością rozwieje Pana wątpliwości i pomoże w dobraniu najlepszych możliwych urządzeń. Najbliższego autoryzowanego partnera znajdzie Pan na stronie: https://www.bosch-thermotechnology.com/pl/pl/autoryzowani-partnerzy/dealersearch/ Pozdrawiam----------------------------------Konsultant Bosch Termotechnika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263766-jakie-ogrzewanie-do-domku-55m/#findComment-7940537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
