nurni 11.12.2004 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2004 Nurni również mocno zastanawiałem się nad Immergasem ale ten zasobnik jak na moje potrzeby strasznie mały i odpuściłem a już prawie byłem zdecydowany. Pozdrawiam Zasobnik, owszem mały, ale jest potrzebny tylko "na start". Potem piec bez problemu daje sobie radę przepływowo. No i utrzymanie temp. w mniejszym zasobniku jest mniej kosztowne w ciągu roku. Moim zdaniem najważniejszy jest wydatek cwu. Mój kolega kupił DeDitricha (max 18 kW) z zasobnikiem 120 litrów i nie jest do końca zadowolony. Za mała jest moc max. kotła i nie nadąża podgrzewać wody gdzieś tak od połowy wyczerpania zasobnika. Okazało się, że wydatek 10 minutowy to coś ok. 11 l/min. a potem tylko 8 - i tu jest pies© pogrzebany. Kontaktowałem się z ludźmi, którzy mają ten piec (rodziny 3 i 4 osobowe) i nie mają żadnych zastrzeżeń co do ogrzewania jak i komfortu ciepłej wody. Mój kocioł "właśnie się kupuje" jak to określił wykonawca Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 11.12.2004 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2004 inwestor czytajac twoje posty w tym watku wydaje mi sie ze masz kiepskie doswiadczenia, ktore niekoniecznie sprawdzaja sie a wprowadzsz zamet. Jestem 11-letnim uzytkownikiem atmosferycznego,2-funkc. Termeta i nieprawda jest ze musi miec zasilanie powietrza z zewnatrz. U mnie wisi w lazience, i tylko w drzwiach musi byc kratka . Jezeli chodzi o spalanie gazu to nie odbiegam drastycznie od innych forumowiczow. Takie rozwiązanie obecnie jest zabronione musi być kratka lub zet-ka doprowadzajaca powietrze z zewnątrzdo pomieszczenia z kotłem atmosferycznym. Kominiarz nie wyda pozytywnej opinii jak nie będzie kratki lub zetki. Inny watek to daj mi namiary na piec z zasobnikem (kondens) za 5.5 tys. Nie jestem lobbysta atmosf. kotlow bo wlasnie kupilem do nowego domu kondensa Vaillanta. Na marginesie za lekko ponad 10 tys. z za zestaw z pogodowka i zasobnijkem+ komin-i wcale nie przekreslalbym atmosf. w momencie gdzie liczy sie kazdy grosz. Pozdrawiam Nie dam ci namiarów musisz sam poszukać myślę że za kwotę 5,5tys. spokojnie kupisz kocioł + zasobnik. Oczywiście zasobnik polski ale całkiem dobry no może nie z kwasówki tylko emaliowany. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 11.12.2004 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2004 Nurni Niestety u mnie musi być większy zasobnik mam 140 l . Jeśli chodzi o straty to zasobnik 60 czy 140 L to niewielka różnica. W porównaniu ze stratami na cyrkulacji straty na zasobniku to jak mucha przy słoniu. Mam 5 osób i niestety muszę mieć te 140 L wody o temp 55 oC co daje w polaczeniu z zimną wodą ok 200 L . Jak napełnia się wannę i jednocześnie bierze prysznic to nawet wydatek 14 l/min to mało . Z kolei nie można za bardzo podnosić temp wody w zasobniku bo to niebezpieczne i zacznie się kamień odkładać. Więc naprawdę Nurni u mnie nic z tego by nie wyszło. Zeus był niestety za "cienki" . Jak się ma 4 kobitki w domu to wydatek c.w.u. zawsze jest za mały. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż. Mamoń 12.12.2004 17:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2004 Zeus był niestety za "cienki" . Jak się ma 4 kobitki w domu to wydatek c.w.u. zawsze jest za mały. Pozdrawiam inwestor - wyrazy współczucia z powodu posiadania w domu 4 kobitek co powoduje dyskomfort związany z wydatkiem c.w.u. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 13.12.2004 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2004 Też miałem taki dylemat (chyba wszyscy mają podobne ) : Vaillant cz Junkers. Wybrałem tego pierwszego (kondensata). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monika Malinowska 13.12.2004 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2004 Witam, W sobotę klamka zapadła - kociołek został kupiony. Już się nie zastanawiam czy wybór jest słuszny. Straszliwie mnie ta czynność wyczerpała. Zbyt wiele jeszcze prac i wydatków związanych z wykończeniówką. Trochę zdrowia i emocji muszę zostawić na później. Pozdrawiam wszystkich jeszcze zastanawiających się i życzę trafnych wyborów Monika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daru 13.12.2004 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2004 Monika zdradż na co sie zdecydowałaś?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monika Malinowska 13.12.2004 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2004 Boję się, że wywołam burzę i krytykę. Ponieważ jestem wdzięczna za pomoc i doradztwo- zaryzykuję. Vitopend 100 z zasobnikiem 100 l. Atmosferyczny. Ale niech tam, niech się popsuje za 10 lat! Nie chcę kupować pieca, który zostanie gdy ja przeminę.PozdrawiamMM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekS 13.12.2004 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2004 Jak juz pisalem, jestem przeciwnikiem drogich kotlow, po tym jak moi rodzice kupili żeliwnego, stojącego Junkersa Suprastar 8-30KW z zasobnikiem 120l w roku 2002 (lub 2001) wtedy za 13.000 co było wtedy, a i jest obecnie, znacznym wydatkiem. Kociol ten niczym nie rozni sie w praktyce działania od obecnie produkowanych tanich kotlow za 5 tys. Pali tyle samo gazu, a pracuje zdecydowanie głosniej niz moj Termet. do tego ma juz ubozsze sterowanie niz chocby moj Honeywell CM 27. Kociol ma jedynie grzac wode i to mozliwe tanim kosztem, na co decydujący wpływ w wiekszosci przypadkow bedzie mial koszt zakupu. Moze sie okazac, że rocznie na gaz bedziecie wydawac kwote na tyle małą, że kilka procent potencjalnych oszczednosci nie zrekompensuje wydatku na drogi kociol. Wielu z nas przebywa cały dzien poza domem. Wtedy wazne jest szybkie poranne i popoludniowe nagrzanie domu na czas, a wtedy potrzebna jest nieco wyzsza temperatura wody dostarczanej do grzejnikow, niz temperatura kondensacji. Ponadto przewymiarownia grzejnkow przy kondensacie, to tez dodatkowy koszt, czy aby opłacalny? [/b] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kanadyjczyk 13.12.2004 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2004 Jak juz pisalem, jestem przeciwnikiem drogich kotlow, po tym jak moi rodzice kupili żeliwnego, stojącego Junkersa Suprastar 8-30KW z zasobnikiem 120l w roku 2002 (lub 2001) wtedy za 13.000 co było wtedy, a i jest obecnie, znacznym wydatkiem. Kociol ten niczym nie rozni sie w praktyce działania od obecnie produkowanych tanich kotlow za 5 tys. [/b] Wtedy też były "tanie" kotły wiszące bo tych jak mniemam piszesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekS 13.12.2004 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2004 Tak, wtedy tez były, ale emocje posiadania jakoby najlepszego wowczas kotła przeważyły ........ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 13.12.2004 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2004 Pisałem wielokrotnie ,że możecie kupować co sie wam podoba ,ale poza nazwą i ceną macie pozostałe podzespoły te same .Mało tego nawet z tych samych firm i to jest prawda -no może w niektórych przypadkach duuuuużo bajeru .Moja rada to proszę przemyśleć i głęboko się zastanowić nad polskim kociołkiem .Dobry za rozsądną cenę ,a różnicę przeznzczyć na płacenie rachunków .Adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom_Poznan 13.12.2004 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2004 Za przykładem Monika Malinowska zapytam również o piec do mojego domu.Metraż podobny 140 m2, parterówka zaopatrzona w grzejniki i podłogówkę do tego (na dodatek) kominek z płaszczem wodnym.Z bilansu cieplnego zapotrzebowanie na ciepło ok. 8 kW. Wykonawca poleca Junkersa ale podobno w promocji (tj. ok. 50 zł droższy niż Junkers) jest Viessman.Oczywiście jednofunkcyjny z zasobnikiem.Proszę o poradę który ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom_Poznan 13.12.2004 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2004 na dodatek doradza 24 kW !!Czy to nie za dużo?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DwM 13.12.2004 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2004 Pisałem wielokrotnie ,że możecie kupować co sie wam podoba ,ale poza nazwą i ceną macie pozostałe podzespoły te same .Mało tego nawet z tych samych firm i to jest prawda -no może w niektórych przypadkach duuuuużo bajeru .Moja rada to proszę przemyśleć i głęboko się zastanowić nad polskim kociołkiem .Dobry za rozsądną cenę ,a różnicę przeznzczyć na płacenie rachunków .Adam Kiedyś kupiłem sobie samochód Polonez i książka-instrukcja obslugi gratulowała mi na wstępie zakupu komfortowego i nowoczesnego samochodu:lol:. Posiadacz VW czytając moją instukcję obsługi i wyposażenia mogłby wpaść w kompleksy, ale to się nigdy nie zdarzyło. Powodzenia dla fanów i użytkowników mysli technicznej inzynierów za 2000pln brutto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 13.12.2004 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2004 DwM Przepraszam czy to nie jest jak w kawale "coś pan gips ?.ja płace i chcę marmur . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż. Mamoń 13.12.2004 22:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2004 Wykonawca poleca Junkersa ale podobno w promocji (tj. ok. 50 zł droższy niż Junkers) jest Viessman. Oczywiście jednofunkcyjny z zasobnikiem. Proszę o poradę który ??? Tom - gdzie w Poznaniu można dostać promocyjnego Viesmanna w zestawie, jaki modelik i za jaką kwotę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej100 14.12.2004 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2004 2 tyg. temu kupilem piec i w tym czasie byla promocja Viessmana Vitogas 100 + zasobnik 150l (o ile pamietam). Promocja polegala na tym ze zasobnik byl za 1zl. Byc moze ta promocja jeszcze trwa. Dla mniej zorientowanych to piec stojacy z palnikiem jednostopniowym a cena katalogowa ok. 8200zl. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom_Poznan 14.12.2004 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2004 inż. MamońPodam tobie pozycję z wyceny od mojego wykonawcy:- VIESSMANN Kocioł VITOPEND 100 WHEA 1-fun Vilot 200 - cena brutto: 4350,00 PLN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
