Jestem na etapie wyboru projektu. Raczej będzie to:
https://www.extradom.pl/projekt-domu-tryton-WOE1077?utm_source=google&utm_medium=cpc&device=c&campaignid=12242148894&gclid=CjwKCAjwjJmIBhA4EiwAQdCbxvrNUpa9XLjMDKwA5x6_358Cl0Sq3ZeB-JNiQsdDum0kWDqTpFuWTBoCpW4QAvD_BwE
z niewielkimi zmianami - zmniejszenie kotłowni, wnęki przy wejściu więc powierzchnia do ogrzania minimalnie się zwiększy.
Na jaki rodzaj ogrzewania w takim przypadku lepiej będzie postawić? PC czy gaz ziemny. Załóżmy, że nie PV nie będą.
Komin nawet w przypadku PC byłby wybudowany. Mam gaz ziemny na działce kilka m od budynku. Dom będzie budowany w okolicy Nowego Sącza a więc zimy są tu sroższe.
Koszt wykonania przyłącza gazu przez gazownię, podłączenia budynku, droższy projekt, instalacje wewnątrz czy koszt tego może być porównywalny z zakupem i instalacją PC?
https://forum.murator.pl/topic/263789-niewielka-parter%C3%B3wka-pc-vs-gaz/
Nie do końca w kwestii twojego pytania ale może ci się przyda.
Dyskusja o Trytonie i różnych zmian w nim - https://forum.muratordom.pl/showthread.php?372598-Ocena-projektu-i-zmian-w-projekcie&p=8068360&viewfull=1#post8068360
https://forum.murator.pl/topic/263789-niewielka-parter%C3%B3wka-pc-vs-gaz/#findComment-7938280
Schody wejściowe i podest plus taras , rób na osobnym fundamencie.
Nie łącz z domem, bo będą pochłaniać masę ciepła plus grzybek może się robić w środku.
Na teraz, jeśli masz gaz, wyjdzie taniej niż markowa pc.
Co do kosztów samego grzania, to różnie.
Zależy od taryfy i stawek ZE.
https://forum.murator.pl/topic/263789-niewielka-parter%C3%B3wka-pc-vs-gaz/#findComment-7938306
Koza? Koza musi być. Na 3 WŚ jak znalazł. No bo do gazu komin niepotrzebny, a pięknie wychładza domek. Na początek polecam poczytać trochę forum, bo może sie okazać, że zbudujesz mały domek, a i tak nie będzie tani w użytkowaniu.
https://forum.murator.pl/topic/263789-niewielka-parter%C3%B3wka-pc-vs-gaz/#findComment-7938856
Planuję budowę troszkę większej parterówki. Ok. 150m.kw.
Ja wybrałem pompę ciepła - mimo że miałem możliwość przyłączenia gazu.
Inwestycyjnie pewnie wyjdzie trochę drożej, ale eksploatacynie mam nadzieję że taniej.
https://forum.murator.pl/topic/263789-niewielka-parter%C3%B3wka-pc-vs-gaz/#findComment-7938863
Nikt tak na prawdę nie wie co będzie tańsze bo nikt nie wie jakie będą ceny paliw i energii elektrycznej. Jako instalator pomp mogę podpowiedzieć, że może warto pójść jednak w pompę i do tego mała koza na wspomaganie przy największych mrozach. Generalnie pompa wychodzi taniej do momentu dużych mrozów, wtedy załączają się grzałki, COP drastycznie spada itp. Przy dużych mrozach oczywiście nie wolno wyłączać pompy ale dopalenie kominkiem spowoduje to, że pompa będzie "widziała" że w domu już jest ciepło i sama się wyłączy bądź obniży moc.
https://forum.murator.pl/topic/263789-niewielka-parter%C3%B3wka-pc-vs-gaz/#findComment-7940218
Po tym poście stwierdzam, że jako "instalator pomp ciepła",jesteś cienkim bolkiem ;)
https://forum.murator.pl/topic/263789-niewielka-parter%C3%B3wka-pc-vs-gaz/#findComment-7940241
Dzień dobry,
Zarówno pompa ciepła, jak i kocioł gazowy dla Pana domu będzie dobrym rozwiązaniem. Pompy ciepła Bosch Termotechnika charakteryzują się dobrymi parametrami pracy nawet w niskich temperaturach, dzięki czemu bez obawy ogrzeje Pan wnętrze niezależnie od lokalizacji domku.
W przypadku wyliczenia konkretnych kosztów instalacji oraz eksploatacji zachęcam do kontaktu z naszym autoryzowanym partnerem, który z pewnością rozwieje Pana wątpliwości i pomoże w dobraniu najlepszych możliwych urządzeń. Najbliższego autoryzowanego partnera znajdzie Pan na stronie:
https://www.bosch-thermotechnology.com/pl/pl/autoryzowani-partnerzy/dealersearch/
Konsultant Bosch Termotechnika
https://forum.murator.pl/topic/263789-niewielka-parter%C3%B3wka-pc-vs-gaz/#findComment-7940538
Jedno jest pewne.
Oba te paliwa sprzedawane są przez koncerny państwowe.
Logiczne, że cena końcowa obu tych nośników będzie kształtowana w taki sposób by zapotrzebowanie rozkładało się równomiernie pomiędzy nimi.
https://forum.murator.pl/topic/263789-niewielka-parter%C3%B3wka-pc-vs-gaz/#findComment-7940673
