Najlepiej wcisnąć pod stolarkę podwalinę z XPS (pod drzwi i duże szklenia XPS klasy 500 albo 700) o szerokości profilu. Fajnie jeśli da się wcisnąć wysokość przynajmniej 10cm, to zapewni właściwą termikę. Jak wolne przestrzenie zostaną podparte to usunąć kliny i uzupełnić pianką lub XPS.
Drewniane kliny nie mogą zostać. O to powinni zadbać montażyści. Ewidentnie montaż nie jest skończony.
Murek warto przesmarować hydroizolacją, np. masą typu KMB.
https://forum.murator.pl/topic/263816-co-dalej-z-tym-po-monta%C5%BCu-okien/#findComment-7938594
Oczywiście że nie chciałem, nie wiedziałem jak to ma wyglądać finalnie. Może jakaś pomoc jak można wykończyć to.
Co by nie mówić, jest to fuszerka. Wierzę że nie chciałeś, nie znałeś się i przez to nie interesowało Cię, co dostaniesz w zaproponowanej cenie. Co z tym najlepiej zrobić? Podaj nazwę firmy, niech inni unikają.
Takie okno powinno mieć uwzględnioną podwalinę. Oczywiście PŁACI za to Inwestor. W niektórych firmach jest w cenie, w innych wyszczególnione. Jak widać są też tacy, co żerują na niewiedzy i ciągu na niską cenę.
Widać, że jakąś tam wiedzę mają, bo użyli dybli, które teoretycznie to podpierają. Moim zdaniem - ekipa powinna odmówić wykonania montażu i obciążyć kosztami dojazdu/przestoju winnego, który do tego dopuścił.
Czy po prawej jest okno przesuwne? Czy rozwierne z ukrytymi zawiasami?
Ja dla siebie bym to zdemontował i wstawił poszerzenie. Na oko jest tam 3cm listwy + ok 5cm luzu. Czyli poszerzenie 5cm powinno wejść, ale w tej chwili bez demontażu to niemożliwe.
Jak ma być tanio: to wylewka betonowa + luz ok 1cm, po wyschnięciu zapianowac, podeprzeć. Tyle że to rozwiązanie zimne i wymaga maksymalnego docieplenia z zewnątrz. I doszczelnieni, bo piana to za mało.
https://forum.murator.pl/topic/263816-co-dalej-z-tym-po-monta%C5%BCu-okien/#findComment-7938621
Nie uwierzę, że miałeś tylko jedną ofertę na okna. Tak sam wątpliwe, ze w żadnej firmie nikt nie spytał o "grubość posadzki" i nie zaproponował poszerzeń czy innych rozwiązań.
Za to bez problemu dam wiarę, że oferta była najtańsza :mad:
https://forum.murator.pl/topic/263816-co-dalej-z-tym-po-monta%C5%BCu-okien/#findComment-7938691
