Sulan 06.08.2021 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2021 (edytowane) Nie planowałem kuchenki indykcyjnej tylko gazową, ale do maszyn tynkarskich jest potrzebna. Od biedy można podobno sobie jakoś inaczej poradzić albo od sąsiada o ile ma. W każdym razie ma to jakiś duży wpływ na cenę przyłączy, rachunki za prąd, czy moc przyłączeniową. Wpisałem 13,9 kw tak mi polecono. No ale chyba te zabezpieczenie 25A jest do 15-stu kw. Ogrzewanie gazowe. Pompy ciepła nie planuję. Chcę wysłać wniosek od razu o tymczasowe - na plac budowy i stałe, bo na stałe się czeka 18 miesięcy. Czy oni te przyłączenie potem przerobią na stałe ze skrzynką, czy znowu będą robić nową instalację?? To są potem tam bardzo chyba różnice w cenie przyłącza do istniejącej instalacji w stosunku do tego jak jej nie ma. Edytowane 6 Sierpnia 2021 przez Sulan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263871-czy-robi%C4%87-do-domu-si%C5%82%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.08.2021 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2021 Przyłącze jednofazowe dostaniesz max 7,5kW. Za mało do współczesnego domu - więc nie masz wyboru.Składaj o docelowe do pustego pola. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263871-czy-robi%C4%87-do-domu-si%C5%82%C4%99/#findComment-7939080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sulan 12.08.2021 07:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2021 Złożyłem na te 3 fazy. Nie wiem czy za dużo czy za mało na 14kw. W Taruonie od 12,9kw jest zabezpieczenie 25 amper. Nie będę miał ogrzewania elektrycznego. Sąsiad ma 10kw. W internecie zalecają niby 10-12kw, a mi znajomi polecali 13-16kw. 18 miesięcy czekania ;-/. Najwyżej złożę o te tymczasowe. Tylko też nie wiem jaka moc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263871-czy-robi%C4%87-do-domu-si%C5%82%C4%99/#findComment-7939935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADI-mistrzu 19.08.2021 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2021 Zasilanie 3F doprowadź sobie mimo wszystko pod kuchenkę, jak przestaną gazowe produkować (bądź wejdzie ustawa "ECO") to będziesz miał problem.A koszt praktycznie żaden w porównaniu z budową. P.S.Kuchnia indukcyjna jest bardziej praktyczna, nawet pod względem czyszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263871-czy-robi%C4%87-do-domu-si%C5%82%C4%99/#findComment-7941139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryba007 20.08.2021 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2021 Złożyłem na te 3 fazy. Nie wiem czy za dużo czy za mało na 14kw. W Taruonie od 12,9kw jest zabezpieczenie 25 amper. Nie będę miał ogrzewania elektrycznego. Sąsiad ma 10kw. W internecie zalecają niby 10-12kw, a mi znajomi polecali 13-16kw. 18 miesięcy czekania ;-/. Najwyżej złożę o te tymczasowe. Tylko też nie wiem jaka moc? Mogłeś złożyć o 13kW, jak tak zrobiłem właśnie, po to żeby mieć zabezp. 25A. Ale 1kW więcej to znowu nie jakiś duży koszt. Tak jak kolega wyżej pisał podciągnij kabel 5x2,5 do kuchni, koszt niewielki a zawsze możliwość zainstalowania kiedyś indukcji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263871-czy-robi%C4%87-do-domu-si%C5%82%C4%99/#findComment-7941207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wykrot 16.09.2021 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2021 Ogrzewanie gazowe. Pompy ciepła nie planuję. A jak sąsiedzi gaz odetną? Instalacji nie wykonuje się na dziś, a na sytuację za 30 i więcej lat! Dlatego przyłącze jednofazowe, to dzisiaj już skansen. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263871-czy-robi%C4%87-do-domu-si%C5%82%C4%99/#findComment-7946926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
