azu 06.08.2021 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2021 Witam wszystkich chciałbym waszej porady do wykonania instalacji na basenie. Próbowałem na innym forum ale sukcesu nie osiągnąłem Mam nadzieje ze tutaj pomożecie. Ten temat dotyczy budynku we WrocławiuWitam proszę o poradę w sprawie wykonania instalacji grzewczej na basenie całorocznym .Całość prac budowy basenu jest wykonywana własnymi siłami . Służę pomocą jeśli ktoś chce się porwać na taki czyn . Jedynie układ chemii basenowej i instalacji basenowej jest zlecany Basen z rynną przelewową za basenem zbiornik przelewowy o szerokości 300cm i długości 150cm użytkowo około 2m3 wody . Do ogrzewania mamy1 plaża podłogówka około 25m2 200mb rura 17mm 4 obiegi grzewcze. Zakładam utrzymywanie temperatury powietrza całorocznie 28stopni na basenie . Gro ciepła powietrza dostarczy podłoga cześć woda z basenu reszta klimatyzator 2. wymiennik 1 Secespol B500 wpięty w tor chemii basenowej z pompami po stronie wtórnej basenowymi. Ma dwa zródła zasilania w zimie piec co 30kw gazowy. Okresy przejściowe pompa ciepła LG 16kw powietrze woda split. Przez rozdzielacz górny obwód 1 z grupą pompową3 Wymiennik 2 to rura karbowana 316L stal zamontowana w zbiorniku przelewowym która ma DN 32 i długośc 30mb co daje 6,25m2 wymiany 29 litr objętość wodna własny pomysł Zasilanie z trójnika 5/4cala z PC bezpośrednio drugie wejście idzie do rozdzielacza 70kw , Myślę ręcznie ustawić % na poszczególne obiegi.4 Rozdzielacz -sprzegło 70kw dwa zasilania PC i Piec co 3 obiegi grzewcze1. To na wymiennik 1 gdy zasilanie z PC 2. zasilanie na centrale wentylacyjną 8kw żeby nie zamarzała zima -grupa pompowa3. Zasilanie rozdzielacza podłogówki 200mb Grupa z mieszaczem zawór 3d do regulacji temperatury posadzki . zwiększa obwód dla PC. 5 to grzejnik zasilany zawsze z co piec przed basenem z głowicą termostatyczną .Wrysowałem zawory kulowe . Calość rozwiązania ma dać mozliwość zasilania z dowolnego zródła a jeśli się uda to z dwóch zródeł jednocześnie w różnych godzinach. wymianą ciepła z wodą w z basenie zajmuje się układ filtracyjny który w trakcie pracy około 10godz na dobę ma rozprowadzić ciepło w wodzie basenu.Do stabilizacji temperatur gdy plaza nie da rady zagrzać powietrza na basenie będzie klimatyzator który ma zadanie pilnowac temperatury powietrza . Całkowite zapotrzebowanie na ciepło to 16kw z wyliczeń projektu . Zima sprawdzi wyliczenia. Mam takie założenie ze PC w trakcie zagrzewania wody będzie dostawała powrót przynajmniej jak temperatura wody w basenie 27 stopni więc z taktować nie powinna i z defrostami będzie łatwo. Myslę ze da się sterować temperaturami na basenie czasem pracy PC bo pomiar temperatury wody będzie trudny . Duzy zbiornik mała histereza temperatur ale jeśli mogę zadać temperaturę dokładną np. 27 stopni i histereza 0,25 stopnia to byłbym zainteresowany. Nie znam sterownika pompy ciepła i nie wiem czy da się ustawić temperaturę tak niska jako zadaną . Jak czytałem instrukcje to musze pracować na obiegu grzewczym a nie CWU bo zakres temperatur mam niższy od dołu. Proszę o weryfikację Basen jest w budowie więc jeszcze możliwe zmiany proszę o pomoc https://www.fotosik.pl/zdjecie/e06133a3a2dbe883 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263872-basen-ca%C5%82oroczny-dwa-piece-skomplikowane/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 06.08.2021 23:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2021 Obawiam się, że ludzie są leniwi, nie chce im się czytać tak długiego posta, stad problem z uzyskaniem odpowiedzi. Musiałbyś zaczekać na jakiegoś instalatora, który miałby chwilę czasu i ciągotki do pisania na forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263872-basen-ca%C5%82oroczny-dwa-piece-skomplikowane/#findComment-7939159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
azu 07.08.2021 05:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2021 mam czas to poczekam może jeszce za ciepło na aktywnośc tego forum . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263872-basen-ca%C5%82oroczny-dwa-piece-skomplikowane/#findComment-7939168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 08.08.2021 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2021 dopisuj co jakiś czas kolejny post, aby temat nie zaginął w odmętach innych wpisów.I może na początek uprość opis? Bo ja pogubiłam się po kilku zdaniach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263872-basen-ca%C5%82oroczny-dwa-piece-skomplikowane/#findComment-7939403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
