arcsinx 09.08.2021 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2021 Witam, Mam problem z izolacją poddasz. Budynek ocieplony styropianem, teraz chcemy ocieplić połacie. Z tego co wiem, najlepsze rozwiązaniem byłoby połączyć izolacje ścian zewnętrznych i wełny, ale niestety styropian poprowadzony jest za nisko (+ szczelina miedzy membraną- dach jest bez deskowania - a murem ma ok 1cm. Potencjalne rozwiązania, które widzę to wybić ostatni rząd cegieł by móc dostać się do izolacji zewnętrznej i wyprowadzić styropian/wełnę wyżej (rysunek B) czy może zostawić tę płatew niezaizolowaną jak na schemacie C? Jak do tego podejść? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263926-izolacja-p%C5%82atwy-i-ci%C4%85g%C5%82o%C5%9B%C4%87-izolacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 10.08.2021 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2021 Zrobiłbym wersję B, ale nie styropian an połaci tylko wełna i do tego wiatroizolacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263926-izolacja-p%C5%82atwy-i-ci%C4%85g%C5%82o%C5%9B%C4%87-izolacja/#findComment-7939640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 10.08.2021 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2021 Jak wyżej.Musisz połączyć styropian z wełną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263926-izolacja-p%C5%82atwy-i-ci%C4%85g%C5%82o%C5%9B%C4%87-izolacja/#findComment-7939645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arcsinx 10.08.2021 17:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2021 (edytowane) Zrobiłbym wersję B, ale nie styropian an połaci tylko wełna i do tego wiatroizolacje. ok, to było do przewidzenia, że lepiej jednak dać wełnę... dzięki! pytanie odnośnie wiatroizolacji - membrana paroprzepuszczalna ta zielona - już jest i zostanie, a co do hydroizolacji -foli budowlanej żółtej - tez widzę tu dwie możliwości - pierwsza tak, aby woda nie skraplała się na belki - czyli wciśniecie jej aż do styropianu albo druga wersja - pozostawienie belek "na zewnątrz" (schemat poniżej). Co będzie lepsze? Edytowane 10 Sierpnia 2021 przez arcsinx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263926-izolacja-p%C5%82atwy-i-ci%C4%85g%C5%82o%C5%9B%C4%87-izolacja/#findComment-7939699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 31.08.2021 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2021 to jest poddasze użytkowe ? jaka grubośc izolacji masz na tym dachu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263926-izolacja-p%C5%82atwy-i-ci%C4%85g%C5%82o%C5%9B%C4%87-izolacja/#findComment-7943758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arcsinx 25.09.2021 12:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2021 poddasze użytkowe, ocieplenie bedzie 15 + 10 supermata 033 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263926-izolacja-p%C5%82atwy-i-ci%C4%85g%C5%82o%C5%9B%C4%87-izolacja/#findComment-7948925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 28.09.2021 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2021 Witam, Mam problem z izolacją poddasz. Budynek ocieplony styropianem, teraz chcemy ocieplić połacie. Z tego co wiem, najlepsze rozwiązaniem byłoby połączyć izolacje ścian zewnętrznych i wełny, ale niestety styropian poprowadzony jest za nisko (+ szczelina miedzy membraną- dach jest bez deskowania - a murem ma ok 1cm. Potencjalne rozwiązania, które widzę to wybić ostatni rząd cegieł by móc dostać się do izolacji zewnętrznej i wyprowadzić styropian/wełnę wyżej (rysunek B) czy może zostawić tę płatew niezaizolowaną jak na schemacie C? Jak do tego podejść? [ATTACH=CONFIG]457589[/ATTACH] Najlepszym rozwiązaniem byłoby uzupełnienie izolacji w licu ściany płytą EPS o grubości 5cm sfazowaną do membrany a następnie delikatne wtryśnięcie pianki ok która idealnie obleje całą murłatę bez nieszczelności. A potem cały dach pianką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263926-izolacja-p%C5%82atwy-i-ci%C4%85g%C5%82o%C5%9B%C4%87-izolacja/#findComment-7949815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
