Czytałem już wątki na temat klimatyzacji kanałowej i wentylacji, ale jeszcze nie wszystko wiem.
Osobiście interesuje mnie taki układ:
Jeżeli okazałby się, ze to by było złe rozwiązanie to poszedłbym w multisplit.
Moim celem jest dogrzanie domu zimę i niewielkie schłodzenie domu latem.
Czy ten schemat który zaproponuję ma sens.
1. Przewymiarowany rekuperator i dostosowane do niego przewody wentylacyjne i ich liczba - np taki Hyundai HRS-PRO 1500m3/h
2. Przewody wentylacyjne z izolowanych akustycznie i terminie przewodów SPIRO 125 (liczyłem przepływy powietrza z zależności od prędkości), z tego co wyczytałem takie przewody nie powodują znacznych oporów, ale jeśli się mylę to poprawcie mnie proszę.
3. W każdym pomieszczenie zbilansowany nawiew i wywiew
4. Klimatyzacja kanałowa dobrana do wydajności rekuperatora np Gree gmv-nd100PLS/A-T 1500m3/h 10KW
Czy takie rozwiązanie by działało?
Czy to ma sens?
O razu dodam, że zdaje sobie sprawę że przewymiarowanie wentylacji i rekuperatora to dodatkowy koszt, którego nie zrekompensuje niższa ceny klimatyzacji kanałowej niż multisplit (zakładając 1 multisplit na cały dom).
Zdaję sobie też sprawę, że klimatyzacja chłodząc czy nagrzewając świeże powietrze zewnętrzne nie będzie miała takiej efektywności jak multisplit.
Z moich wyliczeń wynika, że nie powinienem mieć specjalnych problemów z gorącem w domu (płaski dobrze izolowany dach, rolety zewnętrzne i możliwość ewentualnego delikatnego chłodzenia podłogówką).
Moim celem jest, to aby w zimie nawiewane powietrze nie było znacznie chłodniejsze niż wewnętrzne przy zachowaniu dobrej wymiany (znam parametry rekuperatorów i uzyskanie kilku stopni wyżej byłoby dla mnie OK). W lato podobnie nie chciałbym aby nawiewane świeży powietrze było za ciepłe.
Podane urządzenia są przykładowe jestem otwarty na inne rozwiązania.
Dla mnie wadą multisplit jest to, że 5 jednostek dałby mi punktowe grzanie/chłodzenie - więc realnie musiałbym kupić 2 splity a to już jest wyższa kwota.
Oczywiście gdyby okazało się, że potrzebny byłby jakiś bardzo drogi rekuperator i takie rozwiązanie traci sens
Oczywiście, że można zrobić taką hybrydę, ale musisz się liczyć z tym, że urządzenie klimatyzacyjne będzie generowało(jak każda klimatyzacja) dużą ilość zanieczyszczeń, a przede wszystkim pracę w zamkniętym obwodzie. To z kolei wymusi czyszczenie przewodów co najmniej raz w sezonie, a rury spiro się do tego nie nadają.
