sirpio 11.08.2021 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2021 Witam, zadaszenie robione przez firmę, po kilku burzach byli poprawiać, nawalili wszędzie silikonu i w większości miejsc przestało przeciekać ale silikon nie jest ma wieki. Grzybki którymi przymocowali poliwęglan do konstrukcji uszkadzają 3 kanały w poliwęglanie a uszczelka pod grzybkiem jest cieńsza niż wysokość grzybka, więc nic nie uszczelnia. Po ponownym zgłoszeniu, że zadaszenie dalej przecieka usłyszałem, że konstrukcja jest źle zrobiona, mały spadek + profile nie w tą stronę zamontowane i dlatego woda stoi i przecieka... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263942-zadaszenie-tarasu-z-poliw%C4%99glanu-przecieka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 11.08.2021 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2021 Brak zastosowanego pełnego systemu (uszczelki, złączki, elementy wykończeniowe) takich konstrukcji wcześnie czy później musi skończyć się tym co widzimy na zdjęciach.Do tego typu napraw nie stosuje się sylikonu tylko kleju do szyb - to po pierwsze aby był trwały , elastyczny i odporny na UV.Po drugie to, że jest źle zrobiona konstrukcja nie Twoja sprawa - maja ją poprawić albo zmienić, a już na pewno naprawić bo jest źle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263942-zadaszenie-tarasu-z-poliw%C4%99glanu-przecieka/#findComment-7939760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sirpio 11.08.2021 09:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2021 Konstrukcje robiłem z ojcem i samo zadaszenie też mieliśmy robić razem ale niestety nie miałem takiej możliwości i dlatego wziąłem firmę która powinna to zrobić dobrze. Zapomniałem dodać że przeciekało też przy elewacji mimo że jest tam obróbka z blachy to też silikonem załatwili temat. Problem jest taki że firma nie chce naprawić zadaszenia ponieważ konstrukcja nie ma spadku (jest na 2.7m koło 8-10cm) i jak stwierdzili zadaszenie spełnia swoją rolę czyli chroni przed deszczem. Nie wiem czy jest sens wzywać jakiegoś rzeczoznawcę, żeby jakieś pismo im przedstawić. Zastanawiam się jak można jeszcze zmusić firmę do naprawy, bo sama ocena negatywna w google to raczej mało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263942-zadaszenie-tarasu-z-poliw%C4%99glanu-przecieka/#findComment-7939768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 11.08.2021 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2021 tylko sądownie z powództwa cywilnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263942-zadaszenie-tarasu-z-poliw%C4%99glanu-przecieka/#findComment-7939820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
