Rafał1983 11.08.2021 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2021 Witam. Czy można rozszalować ściany fundamentowe po 24 godzinach od zalania? Ściany mają 24cm grubości, i 120cm wysokości. Nic im się nie stanie?, nie popękają? Szalunki są systemowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263955-kiedy-demontowa%C4%87-szalunki-systemowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 11.08.2021 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2021 Pewnie troszkę pękają, ale od skurczu, chyba że będziesz co chwila polewał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263955-kiedy-demontowa%C4%87-szalunki-systemowe/#findComment-7939919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 12.08.2021 03:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2021 Jak beton wodoszczelny to 48 h Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263955-kiedy-demontowa%C4%87-szalunki-systemowe/#findComment-7939925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafał1983 12.08.2021 04:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2021 Beton zwykły B25. Jak nie rozbiorę go dzisiaj to będę musiał zostawić go na weekend co generuje koszta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263955-kiedy-demontowa%C4%87-szalunki-systemowe/#findComment-7939926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 12.08.2021 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2021 Beton zwykły B25. Jak nie rozbiorę go dzisiaj to będę musiał zostawić go na weekend co generuje koszta. Generalnie im dłużej tym lepiej. Szalunki ułatwiają pielęgnację betonu i dobrze wpływają na jego jakość. Dla betonu klasy B25 po tygodniu nie ma zagrożenia powstawaniem rys skurczowych. Rysy są świadectwem zbyt szybkiego odparowywania wody co negatywnie wpływa na proces hydratacji i osłabia beton. Ale jeśli koniecznie trzeba ciąć koszty, po rozebraniu szalunku polej beton wodą i zakryj SZCZELNIE folią budowlaną tak aby wiatr nie hulał pod spodem. Jak zrobisz to dobrze to nie będziesz musiał ciągle koło tego latać - po tych 5-7 dniach ściągasz folię i masz ładny solidny betonik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263955-kiedy-demontowa%C4%87-szalunki-systemowe/#findComment-7939957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
