jacol35500 11.08.2021 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2021 Dzień dobry, Mam pewien dylemat. Czy można dobrze i trwałe zgrzać kolanko w rurze PE 40mm (niebieska wodociągowa) za pomocą zgrzewarki takiej jak do rur PP? Taka zgrzewarka ma kamienie o rozmiarze 40mm. Czy jedynym wyjściem aby zrobić dobry zgrzew jest wypożyczenie zgrzewarki elektrooporowej? Kolanko będzie umieszczone pod posadzką, dlatego zależy mi na trwałości połączenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263956-zgrzewanie-kolanka-pp-40mm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 12.08.2021 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2021 Nie da się dobrze i trwale zgrzać takiej rury zgrzewarką do PP.Trzeba zastosować złączkę elektrooporową + transformator do złączek. - niekiedy bez opłat da się pożyczyć w hurtowni hydraulicznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263956-zgrzewanie-kolanka-pp-40mm/#findComment-7939953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacol35500 12.08.2021 12:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2021 A czy dużym błędem będzie zastosowanie złączki skręconej? Rozmawiałem z hydraulikiem który twierdzi, że nie ma potrzeby zgrzewania i skrecane kolanka spokojnie wystarcza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263956-zgrzewanie-kolanka-pp-40mm/#findComment-7939987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 12.08.2021 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2021 Nie musisz się obawiać skręcanych , należy to zrobić tylko dokładnie i czysto - mocno kluczem dokręcając obie nakrętki. Najlepiej kupić coś firmowego - Wavin itp.Chodzi o jakość oringów i uszczelek wewnątrz złączki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263956-zgrzewanie-kolanka-pp-40mm/#findComment-7939991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wic1 23.05.2022 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2022 Nie da się dobrze i trwale zgrzać takiej rury zgrzewarką do PP. Trzeba zastosować złączkę elektrooporową + transformator do złączek. - niekiedy bez opłat da się pożyczyć w hurtowni hydraulicznej. Witam W mieszkaniu (buduje się) developer najwyraźniej wszystko opierniczył złączkami PP i zgrzewarką. Totalnie wszystko. Cała instalacja na tym jedzie i tu się pojawiają pytania... Czy część instalacji w ramach wody pitnej nie powinna być na jakimś PP z wykończeniem w środku (by jak to się mówi, nie pić plastiku)? Na ścianie obok drzwi balkonowych mamy wyprowadzony kran. Instalacja idzie stroną wewnętrzną i w punkcie wychodzi na zewnątrz. Hydraulik telefonu nie odbiera więc developer. Developer twierdzi, że zaworu nie ma. Jestem z tej daty gdzie mówi się, że woda w takiej instalacji zewnętrznej może zwyczajnie zamarznąć inna sprawa, że (teoretycznie) sąsiad może sobie brać nie swoją wodę (kran przy siatce). Czy instalacje wodne na PP szczycą się jakąś odpornością na zamarzanie rur? Zgaduję, że w celu ocieplenia kranu będę musiał zwyczajnie obudować kran jakiegoś rodzaju puszką i otuliną w środku. Jak z tym jest? PS: Jako że hydraulik developera położył fallusa na bardzo wiele tematów to musze ogarnąć albo hydraulika albo zwyczajnie samemu zgrzać rury. Wstępny plan jest taki, by jednak wykonać to samemu. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263956-zgrzewanie-kolanka-pp-40mm/#findComment-8005751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 23.05.2022 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2022 Mam od 2 lat 8 złączek skręcanych pod posadzką i płytkami w korytarzu, wszystko szczelne. Fakt, ze ciśnienie znikome bo to obiekt dolnego źródła pompy ciepła, ale wodę też powinno przetrzymać, ktoś to przecież testował w fabryce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263956-zgrzewanie-kolanka-pp-40mm/#findComment-8005798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wic1 30.05.2022 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2022 Nie musisz się obawiać skręcanych , należy to zrobić tylko dokładnie i czysto - mocno kluczem dokręcając obie nakrętki. Najlepiej kupić coś firmowego - Wavin itp. Chodzi o jakość oringów i uszczelek wewnątrz złączki. Witam, U mnie zaś temat z kranem sam się rozwiązał. Niemniej powstała inna sprawa. Od rury wodociągowej PE 40mm która była 'nakręcona' na rurę dochodzacą do domu odchodzi rozdzielacz na kran zewnętrzny i dopływ instalacji do domu. Pojawia się sprawa gdzie chcielibyśmy zainstalować zmiękczacz wody. Jako że przyłącze do domu schodzi z rury PE40mm do rury pp20mm to pomyślałem, że moze by to sam ogarnął zgrzewarką, Pytanie czy nie ma ku temu przeciwskazań jak np fakt, że na łączeniu z siecią wodociągową jest np większe ciśnienie. Planowałem założyć zaworek ora stosownie wyprowadzić rurkę PP do samego zmiękczacza. Czy szanowni możecie mnie wyprowadzić z błędu jeśli takowy zamierzam nieświadomie popełnić? Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263956-zgrzewanie-kolanka-pp-40mm/#findComment-8006570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
