Witaj Kedar !
Wydaje mi się, że jest coś nie tak. Na czwartym zdjęciu pokazane jest przyleganie obróbki do ściany komina, a powinno być wykonane podcięcie (ze skocem, by nie zaciekało), a blacha włożona w podcięcie (a nie przyłożona na styk). Może źle widzę ?
Pozdrawiam !
https://forum.murator.pl/topic/26396-przeciekaj%C4%85ca-obr%C3%B3bka-komina/#findComment-481463
A czy przypadkiem nie masz obmurowane komia z klienkieru dziurawki? Może w miejscu gdzie wychodzą kanały wentylacyjne nie są dokładnie zamurowane dziury w klienkierze lub są zamurowane za cienką spoiną i właśnie tamtędy przecieka do wnętrza cegieł?
https://forum.murator.pl/topic/26396-przeciekaj%C4%85ca-obr%C3%B3bka-komina/#findComment-481657
jakieś kolosalne ilosci silikonu, u mnie w ogóle nie uzywali silikonu do uszczelnień przy kominie, jest to zrobione u mnie bardziej estetycznie, podcięcie u mnie bardziej widoczne,
piszę dlatego że moim zdaniem sprawdzałbym jednak robote tych dekarzy a nie tylko szukał wad materiałowych, myślę że można to sokojnie naprawić
https://forum.murator.pl/topic/26396-przeciekaj%C4%85ca-obr%C3%B3bka-komina/#findComment-481686
Kedar ! Mam podobny problem. Wykonawca nie może (albo nie chce) doszukaś się nieprawidłowości, a ściany kominów mokną przy większych opadach. :evil: No i proszę:
"I od sznura i od piona, a robota s.......... !"
https://forum.murator.pl/topic/26396-przeciekaj%C4%85ca-obr%C3%B3bka-komina/#findComment-481759
Po pierwsze blacha powinna byc zalutowana, a nie silikonem "potraktowana ". Silikon po paru ( moze nawet wczesniej ) latach nie bedzie sie trzymal blachy( wiem z doswiadczenia ). Na 5 zdjeciu
jest blacha z tylu komina pod dachowkami. Jest to dodatkowa blacha
nad kolnierzem ? Kolnierz powinien byc wykonany dokola komina.
Ale jak widac na 6 zdjeciu to chyba nie jest. I tu jest blad w obrobce
bo kolnierz powinien byc pod gasiorami, przy prawidlowym wykonaniu nie trzeba blachy olowianej. Jak ktos urzywa tyle siliconu przy obrobce
blachy to chyba nie ma zbyt wiele pojecia o blacharce, albo zabraklo mu cyny. Czapa betonowa wg zdjecia chyba jest ? Na wyloty kominowe mozna tez zamontowac nasady blaszane.
pozdr c-m
https://forum.murator.pl/topic/26396-przeciekaj%C4%85ca-obr%C3%B3bka-komina/#findComment-482078
Wielu dekarzy nie lutuje blachy (w szczególności kolorowej). Ja mam łączenia zaginane (kilka razy), a silikon tylko jako uszczelnienie w miejscu gdzie obróbka wchodzi w komin. Nic nie przecieka. Czyli przy dobrze wykonanej obróbce bez lutowania i silikony też nie będzie przeciekać.
Przyjrzałęm się 6 zdjęciu i ta blacha jest nad kołnierzem, Widać lekko w rogu. Mówię co widzę na zdjęciu, ale lepiej niech Kedar wyjaśni tą niejasność.
Uważam, że najtrafniejszą diagnozą jest cegłą dziurawka i niedokładnie wykonany komin, choć zaocznie to my problemu chyba nie rozwiązemy.
https://forum.murator.pl/topic/26396-przeciekaj%C4%85ca-obr%C3%B3bka-komina/#findComment-482270
A gdzie masz kozubek (odbój). Przy takim ustawieniu komina (dłuzszym bokiem równolegle do kalenicy) bez kozubka zawsze będzie ciekło. A szczególnie jak napada sniegu a później będzie topniał. Poszukaj na forum na temat kozubka (odboju) ten temat był juz wałkowany. Zrobiłes zdjecia w bardzo duzym powiększeniu jakoś trudno sie w nich połapać .
https://forum.murator.pl/topic/26396-przeciekaj%C4%85ca-obr%C3%B3bka-komina/#findComment-482719
Dziękuję wszystkim za opinie.
Powoli zaczynam się skłaniać ku wersji mówiącej o źle wymurowanym kominie (rzeczywiście zrobiony został z cegły klinkierowej dziurawki). Tylko sam szczyt jest z cegły pełnej i jak zapewniał mnie murarz to miało wystarczyć. Poza tym, czego niestety nie widać na zdjęciach, komin "wyszedł" w kalenicy i być może tu również jest problem.
Postaram się zamieścić lepsze zdjęcia i mam nadzieję, że szkody te nie są nieodwracalne. Pozdrawiam Szanownych Forumowiczów!
https://forum.murator.pl/topic/26396-przeciekaj%C4%85ca-obr%C3%B3bka-komina/#findComment-483048
To się nadaje do działu Największe fuszerki !!!
Partacze! :evil: Blachy miedzianej użytej do obróbek dekarskich nie wolno łączyć miedzi z cyną, a wszystkie akcesoria muszą być wykonane z miedzi lub mosiądzu! Można o tym przeczytać w serwisie e-dach. pl
To, co widać na szóstym zdjęciu po prostu świadczy o braku wiedzy w temacie obróbek dekarskich! Nitowanie, lutowanie, silikonowanie i jeszcze do tego blacha ołowiana :-?. Szkoda, że jeszcze plasteliny nie użyli :-?.
Sądzę, że tak wykonane obróbki nie będą trwałe i lepiej je zmienić teraz. Przy okazji się okaże, co było przyczyną mokrego komina.
Ja też mam u siebie górę komina murowaną z klinkieru dziurawki i komin mam suchy. Obróbkę mam systemową Braasa.
https://forum.murator.pl/topic/26396-przeciekaj%C4%85ca-obr%C3%B3bka-komina/#findComment-483807
