Mam dosyć nietypowy problem - do pompy gruntowej Nibe S1155 - potrzebuje dwa zbiorniki - CWU 400l i CO Bufor 250-300l .
Z tym że jeden ze zbiorników musi być poziomy maks. średnica 75cm (mam w kotłowni miejsce pod schodami i spocznikiem - dwa stojące by były bardzo ściśnięte).
W domu mam 6 domowników + okazjonalnie 2 osoby, więc nie wiem czy 300l nie będzie za mały.
I jestem w kropce
1. Żadnego zbiornika buforowego poziomego nie znalazłem - musiałbym wspawać króćce do gotowych zbiorników, ze zbiorników CWU, nie wiem czy taki poziomy bufor CO by dobrze funkcjonował .
2. Co do zbiornika poziome CWU znazłem taki (wersja z jedną wężownicą) https://www.bridom.pl/jule-inox-cyclone-horizontal - ma za małą wężownice, inne poziome zbiorniki mają maks 300l. Mógłbym jeszcze połączyć szeregowa dwa zbiorniki 200l, ale nie wiem czy to już nie za duża rzeźba.
https://forum.murator.pl/topic/263965-poziome-zbiorniki-co-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a/
A dlaczego bufor?
W internecie nie ma dokumentacji, gdzie podane są minimalne objętości instalacji.
A to przecież jedyny warunek instalacji bufora.
Warto więc zadać pytanie, na jakiej podstawie dobrany został 200 litrowy bufor?
https://forum.murator.pl/topic/263965-poziome-zbiorniki-co-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7940110
A dlaczego bufor?
Nie wiem jaki instalator będzie koledze montował pompę ale znam dobrze innego instalatora pomp Nibe, który tez za każdym razem montuje bufor i często/gęsto większy niż 300l sugerując ze jest to jedyny/wlasciwy sposób na utrzymanie stałej temperatury. Tłumaczył mi to kiedyś dość długo (uwarstwienie powietrza itp) i jest w tym pewien sens i logika ale żeby wydawać kilka dodatkowych tysięcy za taki „komfort” to to już jest kwestia wątpliwa. Nie wspomnę o potrzebnym miejscu, które w tej sytuacji trzeba wygospodarować i kombinować.
Jak dla mnie przerost formy nad treścią co nie znaczy ze mam złe zdanie na temat tego instalatora, wręcz uważam go za bardzo porządnego człowieka. Ale u niego pompa PW Nibe F2120 z kotłownia to wydatek dobrze ponad 40tys.
https://forum.murator.pl/topic/263965-poziome-zbiorniki-co-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7940125
Dlatego pytam.
Dokumentacja tej pompy mówi jasno, że bufor instalowany jest wyłącznie w celu zwiększenia objętości hydraulicznej instalacji.
W przeciwnym wypadku, bufor to tylko i wyłącznie "uproszczenie instalacji"
Taki gest dobrej woli inwestora.
A ponieważ o kredyt nie trudno, to dlaczego nie popracować (spłacić) parę lat więcej tylko dlatego że nasz instalator był leniwy i zakończył edukacje na podstawówce.
https://forum.murator.pl/topic/263965-poziome-zbiorniki-co-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7940131
A dlaczego bufor?
Nie jestem ekspertem więc powtórzę tylko co słyszałem od instalatora. Domyślnie w swoich wycenach umieszcza on bufory 300l ale uczciwie informuje, że są opcjonalne dla takiej pompy (tzn. instalacja zadziała bez nich)
1. Przy fotowoltaice, można bardziej nagrzewać zbiornik CO w dzień niż w nocy (innymi słowy wodny bufor częściowo zastępuje akumulatory, które już się stają popularne w instalacjach). Oczywiście 300-400l to dolna granica sensu takiego rozwiązania.
2. W jakiś sytuacjach awaryjnych bufor pomaga (jakich nie pamiętam)
3. Pompa będzie używana też do chłodzenia w lecie (przez stropy aktywowane termicznie) i tutaj ponoć bufor pomaga utrzymać precyzyjną stabilną temperaturę zimnej wody jakoś dopasowaną do punktu rosy.
Generalnie taki bufor za 2-3 tys. przy budżecie pompy ciepła 80 tys. to już szczegół, tylko ja mam problem z miejscem.
https://forum.murator.pl/topic/263965-poziome-zbiorniki-co-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7940183
Bufor to w wielu przypadkach też dupochron dla instalatora. Jeśli pompa jest przewymiarowana i nie ma odpowiedniej ilości zładu to w okresach przejściowych może dochodzić do taktowania.
Jedne firmy zalecają na szkoleniach bufory minimum 200 litrów, inne zalecają dobieranie mniejszych pomp i instalacje bez bufora. Osobiście uważam że problemem może być duży bufor w źle zaizolowanej kotłowni.
Co do poziomych buforów to nic mi nie wiadomo niestety. Raczej bardzo niszowy temat.
https://forum.murator.pl/topic/263965-poziome-zbiorniki-co-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7940619
Problemem dla PC jest temperatura powrotu. O ile zwykły klimatyzator bez problemu odszrania się zmrażając wymiennik jednostki wewnętrznej grubo poniżej zera o tyle pompy ciepła PW tak nie potrafią. Dla defrostu korzystające z ciepła podłogówki potrzebują temperatury powrotu >27* (do sprawdzenia w dokumentacji konkretnej pompy). Wtedy defrost trwa kilka minut i ciepło jest ciągnięte z systemu grzewczego. Jeżeli powrót ma niższą temperaturę to pompa odszrania się gorącą parą i trwa to z 5 x dłużej i ciągnie znacznie więcej prądu. We współczesnych domach podłogówka wymaga dosyć niskiej tz a powrót jest jeszcze z 5* chłodniejszy. Bufor/przęgło potrafi poratować w takiej sytuacji przed spadkiem powrotu <27* - stąd producenci szkolą instalatorów tak, by montować bufor. Dzięki temu średni COP wzrasta a odszranianie jest szybkie.
https://forum.murator.pl/topic/263965-poziome-zbiorniki-co-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7940623
Masz rację, ale nie wszyscy producenci szkolą by montować bufor. Poza tym bufor wpięty szeregowo nie zwiększa temperatury powrotu. Wszystko ma dwie strony, bufor równoległy to dodatkowe straty i 2-3 stopnie mniej na wyjściu bufora w porównaniu do wejścia (ze względu na podmieszanie).
https://forum.murator.pl/topic/263965-poziome-zbiorniki-co-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7940627
Trochę popłynełes np.wszystkie pompy jednowentylatorowe panasonica zawsze robią defrost za pomocą zładu wody w instalacji . Poprostu nie maja trybu mode2.
https://forum.murator.pl/topic/263965-poziome-zbiorniki-co-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7940642
Jak nie masz bufora, to w czasie odszraniania od razu spada temperatura zasilania a chwilę potem powrotu (jak długa to chwila zależy od jednej pętli - tej, przez którą przepływa jej objętość w najkrótszym czasie - nie koniecznie jest to najkrótsza pętla bo może być ktoraś z dłuższych, za to z większym przepływem).
I to niezależnie czy bufor masz na zasilaniu, czy na powrocie. Po prostu masz więcej czasu, zanim woda już raz schłodzona w czasie defrostu wróci do PC.
Oczywiście taki bufor nie robi różnicy, jak ktoś i tak ma powrót <27* - wtedy poratuje tylko bufor z wodą o wyższej temperaturze (czyli stale niższy od optymalnego COP) + mieszacze.
https://forum.murator.pl/topic/263965-poziome-zbiorniki-co-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7940685
Oczywiście, że nie wszystkie mają taki "bajer". Te, co nie mają to różnie się ratują przed zbyt zimnym powrotem w czasie odszraniania. Czy to podpierają się grzałką, czy jadą po bandzie nie patrząc na temperaturę powrotu (pewnie właśnie w takich sytuacjach producent bezwzględnie wymaga bufora) czy jeszcze coś innego kombinując. Tak czy inaczej najszybszy i najtańszy sposób to skorzystanie z ciepła zgromadzonego w systemie grzewczym - a to najpewniej można uzyskać odpowiednim buforem z wodą o odpowiedniej temperaturze.
Te, co mają gorąca parę męczą się tak bez bufora - od 17:30:
https://forum.murator.pl/topic/263965-poziome-zbiorniki-co-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7940689
