Budowałem już kiedyś dom z rekuperacją i byłem zadowolony. Czyste powietrze, fajny klimat w domu bez otwierania okien - petarda.
Tym razem jednak dom będzie parterowy z płaskim dachem.
Pytanie, gdzie poprowadzić kanały wentylacyjne? Kategorycznie nie chcemy mieć sufitów podwieszanych - po prostu się nam to nie podoba.
Jest jakieś rozwiązanie takiego problemu?
https://forum.murator.pl/topic/264042-rekuperacja-w-domu-parterowym-z-p%C5%82askim-dachem/
gratuluje oka że potraficie odróżnić gładź zrobioną na lanym stropie od gładzi zrobionych na podwieszonych na stelażu płytach gk. Wg mnie to to samo
W tej chwili można prowadzić kanały na posadzkach / stropach. Przekroje rur są takie że się to mieści. Wiec nic nie stoi na przeszkodzie żeby zrobić rozprowadzenie rur w stropie parteru czyli w suficie / dachu. Chyba że są jakieś elementy konstrukcyjne które to uniemożliwiają to pozostaje stelaż z płytami gk
https://forum.murator.pl/topic/264042-rekuperacja-w-domu-parterowym-z-p%C5%82askim-dachem/#findComment-7940811
nie tyle, że widzimy różnicę w samej gładzi.
sęk w tym, że K-G umie pęknąć to tu to tam - wkurza. wiadomo jak jest zrobione dobrze to nie powinno pęknąć, ale...
inna sprawa, że nie mamy ściśle określonych ram co do wykończenia wnętrza, a zdarzają się pomysły typu (powieśmy tu huśtawkę) - i wtedy K-G stanowi przeszkodę.
ale za odpowiedź w sprawie kanałów wentylacyjnych dzięki :)
https://forum.murator.pl/topic/264042-rekuperacja-w-domu-parterowym-z-p%C5%82askim-dachem/#findComment-7940813
Zrobisz dodatkową warstwę styropianu na stropie, by zmieścić kanały wentylacyjne.
A na niej już standardowy stropodach odwrócony.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/264042-rekuperacja-w-domu-parterowym-z-p%C5%82askim-dachem/#findComment-7940839
Na potrzeby wentylacji, wystarczy 10 cm.
Na dachu i tak ląduje najczęściej 30 cm izolacji.
Kwestia technologii w jakiej wykonany jest ten dach.
Jak jest to wełna, a na niej membrana, to nie ma przeszkód by całą instalację przykryć wełną.
Kolega wrzuci (lub odczyta z projektu) warstwy na stropie to się coś sensownego doradzi.
https://forum.murator.pl/topic/264042-rekuperacja-w-domu-parterowym-z-p%C5%82askim-dachem/#findComment-7940878
  • 1 year później...
Witam, jestem na etapie przygotowywania projektu.
Również jak autor tematu planuję budowę domu parterowego z płaskim dachem - i również nie chciałbym robić sufitów podwieszanych.
Głównie ze względu na koszt ilość dodatkowej pracy z tym związanej.
Zastanawiam się zatem, czy jest możliwość umieszczenia rur z rekuperacji na dachu, czyli na stropie.
Ogólnie planowałem na dach dać 20cm styropianu płaskiego + później styropiany spadkowe.
Jednak układanie styropianu między rurami rekuperacji nie będzie idealnie dopasowane, pewnie by trzeba piankować.
Zastanawiam się, czy nie zrobić wylewki ze styrobetonu na grubość powiedzmy 10cm - dzięki czemu uszczelnienie miedzy rurami by było dosyć dobre, a dopiero na to dać dodatkową warstwę 10cm styropianu płaskiego.
Czy coś takiego ma sens?
I czy w ogóle można rury z rekuperacji na dachu wypuścić? Na youtube widziałem firmę, która tak robiła, ale co Wy o tym sądzicie?
https://forum.murator.pl/topic/264042-rekuperacja-w-domu-parterowym-z-p%C5%82askim-dachem/#findComment-8049642
Mam płaski dach, mam reku na stropie. Rury idą miedzy i pod wełną mineralna. Na to wysypany był jeszcze granulat-celuloza (ok 20-25cm). Tylko ja mam stropodach z taką minipustką. Na srodku dachu było okolo 50cm pustki miedzy stropem a poszyciem (krokwie +deski) a po bokach okolo 30cm.
https://forum.murator.pl/topic/264042-rekuperacja-w-domu-parterowym-z-p%C5%82askim-dachem/#findComment-8049676
ja mam rury poprowadzone w taki sposób, że nie musze zabudowywać całego stropu a jedynie fragmenty. W salonie np. mam nawis nad oknem, który jednocześnie jest maskownicą szyn do zasłon. W kuchni zabudowa osłania rurę do czerpni i są w niej punkty świetlne nad blatem (na zdjęciu)
Jedynym miejscem gdzie faktycznie sufit został obniżony jest łazienka gościnna.
https://forum.murator.pl/topic/264042-rekuperacja-w-domu-parterowym-z-p%C5%82askim-dachem/#findComment-8049805
