marcskier 18.08.2021 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2021 Przy płocie na działce mam kilkanaście świerków po 8-10 m oraz tujki około 6 m. Chcę się tam niedługo przeprowadzić i dlatego chcę to wszystko podciąć tak, aby potem na bieżąco to utrzymywać w przyzwoitej wysokości. Mam drabinę 3 m, więc sądzę, że utrzymanie tego samodzielne na wys.ok. 5 m jest realne bez zatrudniania co roku firmy. Jeśli ktoś się zna, mam pytania:1. Czy wystarczy podciac zwykłą reczna piłą platnica czy kupić jakąś małą piłę elektryczną?2. Czy potem te przycięte świerki i tujki czymś posmarować?3. Czy najlepszy okres na cięcia to sierpień? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264044-przeci%C4%99cie-%C5%9Bwierk%C3%B3w-i-tujek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 18.08.2021 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2021 Nie tak hop siup Najpierw zorientuj się czy możesz bezkarnie podciąć to "dzikie" gatunki w gminie, sąsiedzi i sygnalizatorzy czuwają. To jeden dwa telefony i nie wycinasz tylko żywopłot wysoki formujesz wcześniej okropnie zaniedbany. A nie żal ci pod sosny wrzucisz grzybnię i w ogrodzie grzyby będziesz zbierał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264044-przeci%C4%99cie-%C5%9Bwierk%C3%B3w-i-tujek/#findComment-7940829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 18.08.2021 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2021 A właściwa pora cięcia tego wybujałego żywopłotu to druga połowa grudnia te trzy dyszki od choinki będą świątecznym prezentem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264044-przeci%C4%99cie-%C5%9Bwierk%C3%B3w-i-tujek/#findComment-7940885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 18.08.2021 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2021 iglastych nie trzeba smarować maścią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264044-przeci%C4%99cie-%C5%9Bwierk%C3%B3w-i-tujek/#findComment-7940910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 22.08.2021 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2021 Nie przesadzaj że przycięcie trzeba zgłaszać, to nie wycinka. Nie przycina się drzew w fazie wegetacji, teraz już świerk nie ucierpi tym bardziej że są to stare, duże drzewa. W znanej mi sprawie sąsiad ma swoją posiadłość obsadzoną potrójnym szpalerem świerków dziś mają jakieś 10 m . Usuwał jedynie suche drzewa i formował gałęzie konary reszty. Z kwartał musiał się tłumaczyć po donosie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264044-przeci%C4%99cie-%C5%9Bwierk%C3%B3w-i-tujek/#findComment-7941688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcskier 10.09.2021 21:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2021 Dzięki poradom zadzwoniłem do odpowiedniego wydziału w gminie, a tam fachowiec przekonywał mnie, że cięcie świerków jest nieestetyczne na razie przeniosłem to zadanie na 2022, bo mam więcej problemów z budową. Dziękuję za wszystkie opinie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264044-przeci%C4%99cie-%C5%9Bwierk%C3%B3w-i-tujek/#findComment-7945815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
