hubnik 20.08.2021 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2021 Czy lambda jest tak ważna, jak mówią, przy wyborze styropianu, jeśli tak to jaki styropian ma dobrą lambdę w Państwa ofercie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264076-lambda-najwa%C5%BCniejsza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Termo Organika 20.08.2021 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2021 Lambda to rzeczywiście kluczowy parametr, który koniecznie trzeba sprawdzić, wybierając materiały izolacyjne. Im mniejsza wartość współczynnika lambda, tym lepsze właściwości izolacyjne płyt styropianowych a tym samym lepsza ochrona cieplna budynku i to przy mniejszej grubości płyt. W ostatnich latach najczęściej wybieranym materiałem z naszej oferty jest styropian grafitowy TERMONIUM PLUS fasada, którego współczynnik przewodzenia ciepła (lambda) wynosi 0,031 W/mK, a więc charakteryzuje się najbardziej korzystnym współczynnikiem przewodzenia ciepła. Przykładowo warstwa izolacji o grubości 20 cm, wykonana z płyt TERMONIUM PLUS fasada, chroni ściany budynku tak samo jak warstwa zwykłego styropianu z lambdą 0,045 W/mK o grubości 28 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264076-lambda-najwa%C5%BCniejsza/#findComment-7941282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 20.08.2021 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2021 Lambda ma drugorzędne znaczenie. Ważne U które się przekłada na kWh. To samo U możesz uzyskać 10% grubszy styropian o 10% gorszej lambdzie. Prosta zależność. Jak estetyka (głębokość wnęk stolarki) nie robi Ci różnicy, to wybierz taką kombinację, jaka będzie tańsza. Warto też uwzględnić koszty elewacji - grubszy styropian to odrobinę większa powierzchnia elewacji.Natomiast w podłodze między kondygnacjami ogrzewanymi U i lambda są kompletnie bez znaczenia. Styropian służy do izolacji akustycznej i do schowania instalacji - za to tutaj kluczowa robi się wytrzymałość na ściskanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264076-lambda-najwa%C5%BCniejsza/#findComment-7941288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
