Tomasz86_DG 22.08.2021 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2021 Witam serdecznie, mam problem, przeprowadziłem się do Danii do dość starego domu , w salonie na podłodze jest wykładzina którą postanowiłem usunąć. Pod spodem drewniana podłoga ale mega stara i mega zjedzona przez korniki. Żerujących okazów jako tako nie widać. Pytanie co z tym można zrobić? Myślałem o przeszlifowaniu podłogi, uzupełnieniu braków i zaimpregnowaniu, pytanie co z robalami, czy jest szansa że wyprowadziły się jakiś czas temu, czy raczej siedzą gdzieś w głębi drewna nadal ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264100-korniki-w-pod%C5%82odze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz86_DG 22.08.2021 10:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2021 https://ibb.co/Jm5fwJN Link do zdjęcia, jestem tu nowy nie wiem jak wrzucać zdjęcia do posta :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264100-korniki-w-pod%C5%82odze/#findComment-7941644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz86_DG 22.08.2021 10:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2021 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264100-korniki-w-pod%C5%82odze/#findComment-7941646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 22.08.2021 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2021 Kołatek nie kornik.Konieczne jest zagazowanie - rozprowadzić środek chemiczny trujący owady i zakryć podłogę szzczelnie folią na kilka dni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264100-korniki-w-pod%C5%82odze/#findComment-7941659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 22.08.2021 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2021 Zdjęcie: Klikasz prawym klawiszem, wybierasz "otwórz obraz w nowym oknie". W nowym oknie masz samo zdjęcie a adres strony kończy się .jpg (lub analogicznym skrótem pliku graficznego). Taki adres kopiujesz i wstawiasz miedzy tagi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264100-korniki-w-pod%C5%82odze/#findComment-7941660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz86_DG 22.08.2021 14:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2021 Dzięki za odpowiedź. Myślisz że taka podłoga bo pozbyciu się szkodników, szlifowaniu i uzupełnieniu ubytków ma jeszcze rację bytu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264100-korniki-w-pod%C5%82odze/#findComment-7941673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiśYogi 22.08.2021 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2021 Sam nie widzisz? Chcesz potwierdzenia, że da się uratować? To wygląda, jakby kołatka dawno nie było, ale też bym zagazował. A w trakcie rozglądał się po okolicy, czy gdzieś nie dostanę takich desek na wymianę? To pewno są na wpusty, jak zeszlifujesz środkową deskę, to w środku będziesz miał to samo, próchno. Tak samo, ta deska z lewej. Ja bym wymienił chociaż te trzy deski 1, 3, 5, resztę uzupełnił środkiem do wypełnień i nie szlifował, tylko wygładził drobnym papierem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264100-korniki-w-pod%C5%82odze/#findComment-7941714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
