henrykow 24.08.2021 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2021 . Ja mam 10cm wylewki. Po włączeniu ogrzewania (6godzin nocą , 28stopni) pod koniec listopada, dopiero po 3 dobie w domu zaczęło coś się dziać. U mnie jest 8 cm wylewki i jak odpalę podłogówkę to jak piszesz po dwóch, trzech dniach czuć że grzeje ale przepływ (pompka się załącza) jest od momentu osiągnięcia przez wodę temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zwierzaczysko 24.08.2021 09:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2021 Ruszyło! Rozkręciłem pompkę, było trochę nalotu w środku, ale chyba nie to było problemem. Po zdjęciu pompki zauważyłem, że zawory, którymi przykręcona jest pompa mają takie małe śrubki na obudowie, okazało się, że są to zawory zwrotne i jeden był zamknięty. Teraz na połowie mocy mam przepływ 0.9 m3/h więc wszystko ok. Ogromne dzięki za Waszą pomoc i wskazanie, że coś jest przytkane. Dzięki! A 9kw PC dlatego, że jeszcze mam poddasze i pod cały dom była wymiarowana pompa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
henrykow 24.08.2021 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2021 Ruszyło! Rozkręciłem pompkę, było trochę nalotu w środku, ale chyba nie to było problemem. Po zdjęciu pompki zauważyłem, że zawory, którymi przykręcona jest pompa mają takie małe śrubki na obudowie, okazało się, że są to zawory zwrotne i jeden był zamknięty. Teraz na połowie mocy mam przepływ 0.9 m3/h więc wszystko ok. Ogromne dzięki za Waszą pomoc i wskazanie, że coś jest przytkane. Dzięki! A 9kw PC dlatego, że jeszcze mam poddasze i pod cały dom była wymiarowana pompa. Była woda spuszczana wcześniej z instalacji? Ten nalot to spowodował ze "przyłapało" to jest pewne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zwierzaczysko 24.08.2021 10:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2021 Instalacja nowa, napełniona i włączona pompka. To był taki rdzawy nalot pewnie z bufora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 24.08.2021 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2021 Nie ja nazywam tylko autor tematu. I nie ma tu o zerowym obiegu. A to ciekawe, skąd masz instrukcje do pompki o której nic nie wiemy jak to model i jakiej firmy. Przeczytaj pierwszy post. Uważnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
henrykow 24.08.2021 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2021 I nie ma tu o zerowym obiegu. Przeczytaj pierwszy post. Uważnie. Pisał o tym w poście #1 jak również i w #6. Przepływ wynosił 0.0 m3/h czy to nie to samo co obieg? a chodzi o obieg w podłogówce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
