metgear 24.08.2021 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2021 Dzień dobry, Blok mieszkalny w nowym budownictwie z 2019 r., mieszkanie na 3 piętrze (ostatnie). Po roku użytkowania odczuwalne straty ciepła w sezonie jesienno-zimowym. Różnica temperatur do 10 stopni C pomiędzy temperaturą przy suficie a wewnątrz pomieszczenia. Na załączonych zdjęciach widok komina (w pokoju znajdują się w sumie 4 kominy w tym z parteru , I i II piętra). Pomiary wykonane profesionalnym urządzeniem termowizyjnym. Straty ciepła na całej długości komina. Fachowiec stwierdził, że występuje tu zjawisko "ciągu wstecznego" a mi się wydaje, że to wada ocieplenia budynku. Mieszkanie jest wietrzone, kaloryfery ustawione na połowę mocy. Występują także preparaty ocieplające od wewnątrz AERO-THERM ale nie miałem styczności z takim preparatem. Proszę o informacje czy ktoś z Państwa spotkał się z ww. problemem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264137-utrata-ciep%C5%82a-w-bloku-mieszkalnym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 24.08.2021 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2021 Przyczyny mogą być rożne. Ale jak to komin wentylacyjny to powinno nim do góry lecieć cieplutkie powietrze z mieszkań i nawet bez izolacji powinno świecić na czerwono na tle zimniejszej ściany. Więc tu akurat na 99,9% diagnoza słuszna, że zamiast wyciągać zużyte ciepłe powietrze komin zaciąga świeże, zimne z zewnątrz. Albo wada komina, albo szczelne okna w mieszkaniach i wywiewanie powietrza przez "silniejszy" komin i zaciąganie przez "słabszy". A może i ktoś ma wentylator w innym kanale. Tak czy inaczej pozostaje męczyć wspólnotę/spółdzielnię osobiście i z pomocą kominiarza który co wiosnę robi przegląd. W innych miejscach przyczyną może być mostek termiczny, ale też wilgoć z np. nieszczelnej obróbki. Woda pogarsza izolacyjność ściany oraz jej parowanie odbiera ciepło czyli schładza ścianę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264137-utrata-ciep%C5%82a-w-bloku-mieszkalnym/#findComment-7942060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
