mindom 25.08.2021 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2021 witam planuje wylac na styropianie podło eps 80 o grubości 2 do 3 cm wylewke sampoziom firmy weber model 4310 lub renofloor o grubośći 20 mm Oczywiscie na styro folia budowlana. Wypoziomowanie kołkami etc. Nie chce obciązac stropu. Czy taka wylewka sie sprawdzi w małym domku (na dole piwnica) ? producent podaje ze 20 mm to minimum, to wylewka z miniwłoknami. W instrukci pisza zeby ja dozbroic siatka plastikowa do wylewek .Jednak czy ta siatka nie powinna byc na jakisch dystansach, inaczej bedzie na dole wylanej posadzki ? Myslałem nad włoknami ale w składzie juz sa, pozatym boje sie ze zadłogu tzreba wtedy mieszac, a jak wiadomo czas ma tutaj znaczenie. dzieki ze info /uwagi pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264161-samopoziom-na-styropianie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jnow1 01.09.2021 05:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2021 Dlaczego samopoziom a nie wylewka betonowa ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264161-samopoziom-na-styropianie/#findComment-7943905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 01.09.2021 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2021 Wydaj mi się, że to popęka jak tylko mocniej dociśniesz. Samopoziom jest do wyrównania a nie do zastępowania wylewki. Na styropianie będzie pracować, a 2 cm grubości to za mało, żeby nie pękało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264161-samopoziom-na-styropianie/#findComment-7943912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 01.09.2021 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2021 A czy taki samopoziom nadaje się do nadlania schodów betonowych? Od 0,5 cm do 2 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264161-samopoziom-na-styropianie/#findComment-7943922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mindom 01.09.2021 09:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2021 dzieki za odpowiedzi. jak pisałem nie chce obciazac stropu. Pozatym minimalne ocieplenie od piwnicy tez sie przyda ( szczegolnie na płytkach) kieruje sie tym co podaje weber ( to dosc powazna firma wiec chyba mozna zaufac) tu pisze ze min na foli lub styro eps 80 to 20 mm wylewki :https://www.pl.weber/systemy-podlogowe/masy-samopoziomujace/weberfloor-4310 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264161-samopoziom-na-styropianie/#findComment-7943954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jnow1 01.09.2021 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2021 (edytowane) A czy taki samopoziom nadaje się do nadlania schodów betonowych? Od 0,5 cm do 2 cm. Nadaje się. https://photos.app.goo.gl/TxLdCKdTNknqNd137 https://photos.app.goo.gl/SDwq9q9L2wayy8vY8 Edytowane 1 Września 2021 przez jnow1 dodanie zdjęć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264161-samopoziom-na-styropianie/#findComment-7944069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 01.09.2021 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2021 O widzisz! A jaki konkretnie zastosowałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264161-samopoziom-na-styropianie/#findComment-7944130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jnow1 02.09.2021 03:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2021 O widzisz! A jaki konkretnie zastosowałeś? Castorama - Weber Nivelo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264161-samopoziom-na-styropianie/#findComment-7944135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 02.09.2021 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2021 Castoramę mam za daleko, ale może to jest to samo co "Weber Samopoziomująca wylewka 25 kg" w OBI, a w Leroy Merlin "Cementowa wylewka samopoziomująca OPTIMA 2 - 30 mm 25 kg WEBER" Dawałeś jakiś grunt pod to? Jak robiłeś szalunek? Masz jakieś zdjęcia po szalowaniu, a przed wylewaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264161-samopoziom-na-styropianie/#findComment-7944157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 02.09.2021 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2021 To jeszcze jedno pytanie mi się nasuwa, tym razem odnośnie wykończenia schodów. Z tym wiąże się właśnie konieczność nadlania kilku schodków. Czy można przyjąć, że obłożenie schodów drewnem dodaje im 3 cm? A obłożenie gresem technicznym ok. 1-1,5 cm? Proszę o informację od osób, które znają standardową (najczęściej stosowaną) grubość okładziny, a szczególnie drewna do obicia schodów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264161-samopoziom-na-styropianie/#findComment-7944159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jnow1 02.09.2021 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2021 grunt - beton kontakt > samopoziom dowolny > szalunek z płyty betonowej 10 mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264161-samopoziom-na-styropianie/#findComment-7944281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 03.09.2021 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2021 Dzięki. Czy to nadlanie schodów wykonywałeś już po wylewkach czy przed? Po wylewkach wydaje mi się sensowniejsze, bo wtedy łatwiej się dostosować do właściwej wysokości pomieszczeń, widząc poziom wylewki, który może się różnić między pomieszczeniami. Wówczas dostosowujemy się już do samej okładziny końcowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264161-samopoziom-na-styropianie/#findComment-7944475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jnow1 03.09.2021 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2021 To jest reprofilacja starych schodów i przygotowanie do wykonania mikrocementu .https://photos.app.goo.gl/nsMybZyR2nKUodGu7https://photos.app.goo.gl/jbMzkwQQBEzVCyLG7 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264161-samopoziom-na-styropianie/#findComment-7944488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
