Będę budował dom parterowy N10 G1 gotowy projekt 96m2.
I na pobranym rysunku widzę że jest tam strop o grubości 15 cm który spoczywa wraz z wieńcem na murach.
I teraz pytanie czy muszę robić ten wieniec wokół na murach i strop 15 cm.
Czy wylać strop 20 cm bez zabawy z wieńcem, po prostu zaszalować równo z murem .
https://forum.murator.pl/topic/264218-grubszy-strop-czy-wieniec-wok%C3%B3%C5%82/
Pytaj projektanta i kierbuda czy te 13t dodatkowego obciążenia, 5cm niższe pomieszczenia albo wyższy budynek robi różnicę.
Tylko po co chcesz wywalać 1,5K zł ot tak?
https://forum.murator.pl/topic/264218-grubszy-strop-czy-wieniec-wok%C3%B3%C5%82/#findComment-7943195
Pytałem właśnie i mam możliwość albo zrobić strop 20 albo 15cm ale wieniec wokół.
Biorę pod uwagę że dołożę do kosztów betonu ale mniej zabawy z szalowaniem wieńca ? I też może nie będzie tak przeciągać jak będzie tylko strop .
I tak się właśnie zastanawiam czy warto?
Czy lepiej zostawić 15 cm I wieniec.?
https://forum.murator.pl/topic/264218-grubszy-strop-czy-wieniec-wok%C3%B3%C5%82/#findComment-7943201
Zależy jaką masz rozpiętość. I z czego mur. Jak mur z poroterm to opuść wieniec, jak silikat, ceramika to olej opuszczanie zrób wieniec 17 cm, wtedy nie musisz się bawić w opuszczanie
Budynek ma12,70x 14,50. Największe pomieszczenie 4m x 7,5m ( salon z kuchnią)
Dom będzie murowany z betonu komórkowego Solbet.
https://forum.murator.pl/topic/264218-grubszy-strop-czy-wieniec-wok%C3%B3%C5%82/#findComment-7943507
Obniżony wieniec nie jest potrzebny.
Ale czy wogóle bez wieńca?
Tak się zastanawiam jak budują takie domy a strop drewniany I tylko winiec wokół i tyle trzyma budynek, w moim przypadku dociska ściany I trzyma cały budynek strop betonowy, więc ten wieniec jest taki dodatkowy czy pełni on dużą rolę?
https://forum.murator.pl/topic/264218-grubszy-strop-czy-wieniec-wok%C3%B3%C5%82/#findComment-7943667
Strop to płyta monolityczna oparta na wszystkich ścianach zewnętrznych.
Tworzenie wieńca opuszczonego w dół, w tym przypadku, nic nie daje.
Wstaw po obwodzie ścian 4#12 (po dwa górą i dołem) i będziesz miał wieniec ukryty w grubości płyty stropowej.
https://forum.murator.pl/topic/264218-grubszy-strop-czy-wieniec-wok%C3%B3%C5%82/#findComment-7943707
rozwiązań są setki,
musisz się po prostu na jakieś zdecydować.
i jeszcze wiedzieć dlaczego
strop może być wieńcem, także taki 15cm.
No to faktycznie lepiej wylać strop nawet te 20 cm
Czy stracę?
Muszę wiecej betonu zamówić.
Ale nie muszę szalować wokół wieńca.
A to trochę zabawy oraz bawić się ze zbrojeniem.
Czas jaki zaoszczędzę pokryje te 7 kubików betonu.
A lepiej dołożyć pustaka wyżej na miejscu którym miał być wylany wieniec I wysokość stropu zrobić te 3 cm niżej i dwa centymetry wyżej.
Tak aby zgubić te 5 cm różnicy.
Dobrze mówie?
Jak zrobiliście to?
https://forum.murator.pl/topic/264218-grubszy-strop-czy-wieniec-wok%C3%B3%C5%82/#findComment-7943715
No właśnie tak by było najlepiej I najszybciej.
I wtedy szalowanie dużo szybsze.
Sam się zastanawiam co daje ten wieniec pod stropem skoro I tak strop jest monolityczny.
https://forum.murator.pl/topic/264218-grubszy-strop-czy-wieniec-wok%C3%B3%C5%82/#findComment-7943716
Od zewnątrz musisz - tu nic się przecież nie zmienia.
Za to pytanie, czy nie trzeba będzie mocniejszego szalunku (gęściej doki, stemple) żeby się deski/sklejka nie ugięły pomiędzy przez znacząco większą masę betonu.
A co chcesz zmieniać w zbrojeniu? Co najwyżej strzeminona w zbrojeniu stropu wyższe, żeby zbrojenie dolne i górne miały taka otulinę, jak w projekcie. Czyli więcej drutu.
Jak zrobiliście to?
Jak by mi projektant przyklepał odnotowując to w projekcie jako zmianę nieistotną, to bym obniżył wieniec do grubości stropu murując wyżej ścianę (tak, żeby tylko zamienić żelbet betonem komórkowym). Jak nad otworami masz oprócz wieńca nadproże to przy monolicie powinno to i tak wystarczyć z zapasem.
https://forum.murator.pl/topic/264218-grubszy-strop-czy-wieniec-wok%C3%B3%C5%82/#findComment-7943720
Tak jak mówisz architekt to wspomniał że trzeba gęściej doki stemple itd...
Z zewnątrz szalowanie nie się nie zmieni to fakt.
Ale wewnątrz tak.
Dzięki za odpowiedź
https://forum.murator.pl/topic/264218-grubszy-strop-czy-wieniec-wok%C3%B3%C5%82/#findComment-7943725
O tym czy robic opuszczony wieniec czy nie decyduje projektant. Jak d7d pisze ten wieniec nie ma wielkiego sensu.
Dopytam jednak w czym jest problem w zaszalowaniu tego wieńca?
Zawsze problemem największym jest szalowanie od zewnątrz , ale od środka? Deska do okoła -przybita do ściany a na nią trafia szalunek poziomy, Jakie stemple dodatkowe z tego powodu majster potrzebuje nie rozumiem. Czy ten szalunek jest wart 7m3 betonu zdecydowanie NIE. Zresztą pogrubienie aż o 5 cm stropu to zły pomysł.
https://forum.murator.pl/topic/264218-grubszy-strop-czy-wieniec-wok%C3%B3%C5%82/#findComment-7943800
Dzięki za odpowiedź
Nie mówię że jest to trudne do wykonania ten wieniec tylko że jakby go nie było to szaluje tylko strop i koniec.
Jeśli chodzi o stemple, to mowa tu o tym że 20 cm strop a 15 to większy ciężar I trzeba zachować mniejsze odstępy pomiędzy dokami czy tam kantówkami czy też pomiędzy stemplami.
Wiadomo te 7 m więcej betonu swoje też waży.
https://forum.murator.pl/topic/264218-grubszy-strop-czy-wieniec-wok%C3%B3%C5%82/#findComment-7943819
